Мелкий прутковый автомат
Токарные станки с ЧПУ.
Kupfershcmidt
Re: Мелкий прутковый автомат
Сообщение Kupfershcmidt »
mikehv писал(а): Зайдёт наверное
А, блин, во я наумножал. :)
nERV
Сообщение nERV »
Какое разрешение энкодера будет достаточно для нарезания резьб?
Kupfershcmidt
Для какого нарезания резьб-то? Их минимум два типа...
Можно смело купить на 36 имп./мин. И не возиться как тут. (х4 фротна, то 144)
https://youtu.be/Xhx6ZHvn7rg
https://www.youtube.com/watch?v=cV2WkrpS3Xk
rage
Сообщение rage »
nERV писал(а): А вот скажите, опытные. Ежели зацепить на шпиндель энкодер на 40-60 кликов
у меня с 100 импулсов/об прекрасно работало на LPT.
rage писал(а): 06 авг 2022, 18:27
с какими показателями латентности?
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
xenon-alien писал(а): Можно смело купить на 36 имп./мин. И не возиться как тут. (х4 фротна, то 144)
У меня, как раз энкодер на 36зубов.....самопал)
Фронта 4, но каналов 2......)
100имп/об при 3000об\мин \ 60 = 50об\сек * 200(100*2фронта) = 10,000 (10кГц), что вполне LPT потянет)
P.S.
Интересно было бы посмотреть на нарезку резьбы на 3000об\мин)
nERV
Сообщение nERV »
Ну кстати да, резьбу на таких оборотах не придётся резать, так что вопрос отпал сам собой.
tokarka63 писал(а): 100имп/об при 3000об\мин \ 60 = 50об\сек * 200(100*2фронта) = 10,000 (10кГц), что вполне LPT потянет)
P.S.
А осилят ли привода, с разгоном 50мм/сек для резьбы шагом 1мм? ))
tokarka63
xenon-alien писал(а): А осилят ли привода, с разгоном 50мм/сек для резьбы шагом 1мм? ))
Мои, точно - нет!!!
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Vaycartana »
На 16а20 на шпинделе стоит энкодер а 1000 ppr
nERV
Сообщение nERV »
Лпт столько не прожуёт.
nERV
Сообщение nERV »
Не умер.
Жду пневмопатрон с цангами, платку лпт. Приехала куча шмурдяка с китая. Я несколько озадачен ценами,с последних времен моего копания в комплектухе цены сильно упали. Ну кроме патрона, который вышел в 50к.
nERV
Сообщение nERV »
Кто бы мог подумать, но если нарезать детальки из ст45 лазером, то они прикалятся. А если разметку под отверстия делать на этом же лазере, то просверлить по ней уже не получится )))
IMG_20220901_160324_071.jpg (2035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.52 КБ)</a>
20220901_181855.jpg (2035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
nERV писал(а): если нарезать детальки из ст45 лазером
Почему именно ст45 выбрали?
nERV
Сообщение nERV »
Как будто у меня был большой выбор. Ст3 и ст45, все что было в доступности.
Но я преодолел трудности, которые сам же и создал, ура. Все летали просверлены, все резьбы нарезаны, хоть и с великими трудностями. Завтра отшлифую и буду собирать механику
20220904_233255.jpg (1949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Ура.
20220907_174619.jpg (1880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Красота!
nERV
Сообщение nERV »
20220907_231218.jpg (1837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
20220908_160831.jpg (1784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
20220908_160835.jpg (1784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Для питания приводов хочу использовать БЖТ. И возник вопрос, не станет ли нестабильность напряжения причиной ошибок интерполяции? Скорость осей ж будет тоже немного разной, относительно скорости вращения шпинделя.
20220910_165844.jpg (1745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
20220910_165905.jpg (1745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
