Een320 оживление и модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
Прикупил по случаю EEN320 болгарина.
Станок работал но глючит одна ось. Вываливается в ошибку. Методом замены местами выяснилось что глючит плата аналогового сервоусилителя.
В итоге станок стоял пол года пока не был заменен на китайца. В итоге я его забрал себе.
Теперь 2 варианта:
1. Привести в порядок то что есть. Попытаться починить плату. И работать как есть на нем.
2. Модернизация. Но тут уже под замену вся авионика так сказать. Останется только планер.
Начало положено.
Станок привез к себе. Будем мыть чистить, приводить в достойное состояние.
20220414_182501.jpg (20058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
20220414_182541.jpg (20058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
20220414_184120.jpg (20058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
20220414_184130.jpg (20058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
mikehv
Re: Een320 оживление и модернизация
Сообщение mikehv »
Да там в принципе в усилителе не сильно сложно наверное разобраться. При наличии опыта конечно.
А по вопросу модернизации, у этого станка придется менять привода на осях и мотор шпинделя. Там стоит постоянник вроде как. Соответственно вместо него лучше асинхронник с частотником. В остальном все там просто. Револьверка обычная с муфтой хирта. Датчики на каждый инструмент. Контроль зажима. Все есть.
Диапазоны коробки гидравликой переключаются
ex71
Сообщение ex71 »
Болгары продают "сервопаки" являющиеся полным заменителем их старых блоков. Можно просто купить новый.. Хотя это не дешево.
Power968
да с сервоусилителем думаю ладу дадим.
вопрос в другом. что чпу морально устаревшая. прогу туда не закинуть с компа. стоять вбивать ручками както тоже такое себе удовольствие. одно дело прогу вбил и делаешь 1000 деталей. а мне он нужен скорее для экономии времени.
Хочу чтоб на стойке были макросы типа "хочу втулку" с заданием наружного диаметра внутреннего и длины втулки. и он сам ее делает.
Так как у меня всеже ремонтный цех а не серийка, хотя тех же втулок чато по 20 штук приходится делать.
Мысли пока такие по модернизации.
У меня есть пром комп с сенсорной панелью. туда накинуть линукс цнц, в компе 2 лпт порта и куча ком портов включая рски.
далее частотник + асинхронник киловат на 5 и 2 сервошаговика на 12 ньютонов.
Правда с линуксом опыта нет, только с мачем но думаю разберусь.
Вопрос еще стоит ли заморочится с месой? есть ли толк в ней в стучае токарника?
mikehv
Сообщение mikehv »
Там вроде как не болгарские привода. Там коллекторники с энкодером без тахогенератора. На директе продавались раньше кстати от такого станка усилители.
mikehv
Сообщение mikehv »
Power968 писал(а): ↑ Вопрос еще стоит ли заморочится с месой? есть ли толк в ней в стучае токарника?
Толк есть конечно. Но и на лпт будет нормально в случае с лцнц.
Есть такой станок у друзей в работе. Как раз таки на лпт и лцнц. Энкодер на 100 меток отрабатывает
mikehv
Сообщение mikehv »
Power968 писал(а): ↑ EEN320 болгарина
Станок венгерский!)
mikehv
Сообщение mikehv »
Power968 писал(а): ↑ заданием наружного диаметра внутреннего и длины втулки. и он сам ее делает.
Такого не будет в лцнц.
Я бы на родной стойке попробовал запустить сначала. Там как раз таки масса всяких циклов должна быть. Для разовой работы удобно вполне.
Power968
mikehv писал(а): ↑ Станок венгерский!)
да чтото я стормозил. будапешт:)
Power968
mikehv писал(а): ↑ Такого не будет в лцнц.
маркосы то и самим можно написать. опять же в CAM сделал прогу и закинул.
Опять же чтото фасонное уже тяжко будет прописать на родной стойке.
mikehv
Сообщение mikehv »
Фасонное да
По Месе для токарника 7i96 достаточно будет. Цена не большая и возможностей море появится. Частоты выходные значительно выше, чем у лпт. Да и по стабильнее
Вообще классный станок. Мой знакомый не успел его купить. На пару дней опоздал)
ex71
Сообщение ex71 »
mikehv писал(а): ↑ Там вроде как не болгарские привода. Там коллекторники с энкодером без тахогенератора.
пофик, они нынче универсальные и тахогену и энкодер умеют. Главное чтобы блок был под правильный тип мотора и по току совпадал. ArtTech зовутся.
Еще есть драйвера американской фирмы AMC - они для DC моторов с любым типом обратки. Но в них нет БП. Зато сильно дешевле выйдет, чем болгарские НА ОСИ. Шпиндельный лучше артеч искать.
Кстати наши делают даже полнофункциональный аналог блоков ЭПУ-1. Но цены не радуют ( Мне почти новый ArtTech под шпиндель обошелся в 4 раза дешевле.
Смысл строить ЧПУ на LPT? Есть меса, пинцет и другие аналоги - которые в разы лучше чем LPT.
Сама LCNC не сможет делать автопрограммирование втулок и прочей фигни. Но это будет обычный комп с обычной клавиатурой и блокнотом, где пишутся проги для мелочи за 5 минут.
Где-то на форуме была надстройка, позволяющая делать проги по чертежу. Вполне удобно, так как простой чертеж можно прям на том же компе накидать.
У меня в стоке был Маяк, и я вбивал проги вручную - это ацкая фигня. От нее надо избавляться сразу, особенно если станок уже не работает. Потому что потом, после месяца ковыряний штатной и начала работы - будет некогда переводить на новую ЧПУ.
Power968
В общем решил модернизировать.
Снял родное чпу. Нашли много соплей и колхоза. Думаю оно бы ело мозг долго.
Привода пока подкину сервошаги на 12 ньютонов. На фрезере они отлично работают тягая пол тонны.
Вопрос теперь с чпу. У меня есть пром панельный кп. Накинул на него Pathpilot. Линуксцнц тоже встал.
Вот думаю а не будет ли лучше поставить стойку китайскую xc809. Как я понимаю там будет удобство в виде циклов обработки.
Вопрос получится ли ее подружить с моей револьверкой. И 3х скоростной коробкой.
Может кто сталкивался с этим? Я в токарном чпу пока не спец:)
20220417_224509.jpg (19846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
20220422_161604.jpg (19846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
Ну макросы то в LCNC никто не отменял. Их полно и можно скачать и всегда что-то усовершенствовать, в отличии от китайской стойки.
botcman
Сообщение botcman »
По чем станок обошёлся?
Power968
За 250 забрал его.
ivanilyashenko1
Настоящее имя: Иван Александрович Ильяшенко
Сообщение ivanilyashenko1 »
Здравствуйте. Оживили станок?
Очень интересно! Я не успел его купить(но так хотелось)
Всегда работаю) :relsa:
Power968
Здравствуйте. в планах было быстро накинуть другое чпу и отправить его в работу. а когда полез глубже вскрылась куча проблем вероятно и приводивших к глюкам чпу.
референсные концевики сгнившие, проводка окисленая.
Многие маслоканал забиты грязью. в итоге станок разобрали, очистили от кучи слоев краски, на днях буду красить его.
Купил платы под линукс цнц.
Когда купил станок уже проходила спецоперация, серв за вменяемые деньги небыло. Я купил 2 сервошага таких же как у меня на 6а12.
А сейчас вот думаю а может стоит сразу поставить киловаттную серву на Z и X. Ценник вполне гуманный сейчас.
Power968
Всем привет. Давно не писал, но работы по станку проделано много.
Что сделано. Станок отмыт, покрашен.
20221102_185118_resized.jpg (19250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.97 КБ)</a>
Далее отказался от гигантского родного электрошкафа и сделал новый за станком, места у меня в цехе не так много.
20221102_185108_resized.jpg (19250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Часть электрики отвечающей за выбор передач, масло станцию, револьверку, сож и прочее перенес с родного шкафа проведя профилактику.
В качестве приводов поставил сервошаги, на большом фрезере они работают отлично, посмотрим как тут будут.
Установил на них родные зубчатые шкивы через переходники и сделал фланцы чтоб закрепить все это в родные места.
20221029_171217_resized.jpg (19250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (918.11 КБ)</a>
Собрал комп на базе core2duo, поставил ссд чтоб грузилось пошустрее.
В качестве интерфейсных плат поставил платы PINCET. Версия сетевая. Буду разбираться.
Родной привод шпинделя был коллекторный, выкинул его, поставил двигатель на 4 киловатта и частотник.
20221102_185103_resized.jpg (19250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.26 КБ)</a>
Power968
Далее начал делать стойку управления. Не хотел ее крепить стационарно так как будет неудобно ставить длинные детали и пользоваться задней бабкой. А у меня ремонтная мастерская и детали бывают разной длины.
За основу взята резистивная тач панель от древнего адвантека.
Сделал подвижную основу на корпус станка.
20221104_185606_resized.jpg (19250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (937.38 КБ)</a>
20221104_185627_resized.jpg (19250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819.19 КБ)</a>
Далее сама конструкция стойки.
20221106_204706_resized.jpg (19250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.12 КБ)</a>
В качестве клавиатуры использовал клаву от кассы:) в последствии когда определюсь с расположением клавиш, хочу отгравировать на алюминии требуемые надписи и сделать накладки клавиш из него.
Вот что в итоге вышло:
20221111_185028_resized_1.jpg (19250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (857.05 КБ)</a>
20221111_185359_resized.jpg (19250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (935.97 КБ)</a>
20221112_190933_resized.jpg (19250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (797.83 КБ)</a>
Пока установил LCNC 2.8.4 и постараюсь разобраться в нем, а затем уже буду пробывать ставить PathPilot.
Вернуться в «Токарные станки»
