ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Токарные станки с ЧПУ.
sidor094
Re: ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Сообщение sidor094 »
На мой взгляд у РД9 даже с редуктором не хватает момента для удержания резца.Из за этого дробит при отрезании.
stepmotor
Сообщение stepmotor »
Там же есть поджим пневматикой.
sidor094
stepmotor писал(а): Там же есть поджим пневматикой.
Не на всех резцедержках.У меня несколько.Только на одной пневмоподжим.И кроме того ставить гидростанцию только ради поджима резцедержки не хочется.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
А зачем гидростанцию? Там поджим воздухом идёт.
sidor094
Malyarka74 писал(а): Там поджим воздухом идёт.
Да не прав.
usbmaster
Настоящее имя: Богдан Чернецький
Сообщение usbmaster »
Всім привіт також займаюсь модернізацією тпк 125 хочу поділитись своїм варіантом апгрейду різцетримача. Предісторія була така купивши верстат він нажаль був незовсім комплектним. Одна із деталей якої не було це задння частина різцетримача. Було прийнято рішення спробувати виготовити її за допомогою технології 3д друку . При моделювані було передбачено посадочне місце під монтаж двигуна типу nema23 а такок під монтажну плату з датчиками холла . І ось що вийшло.
20210915_210904.jpg (3176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
20210918_200806.jpg (3176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
20210918_193011.jpg (3176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
20210918_193023.jpg (3176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.48 МБ)</a>
20210916_005135.jpg (3176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
stepmotor
usbmaster Хорошо получилось! А зубчатую шестерню все таки лучше металлическую ставить.
Я на свою РГ поставил nema23 длинной 56мм, вроде крутит нормально, но лучше конечно ставить длинной 76мм. Пока жду с Али шкив с ремнем на энкодер, чтобы шпиндельный узел собрать.
usbmaster
На данный момент шестерню сделал из нейлона (полиамида) практика показывает, что работает лучше чем металлическая. Гораздо большая проблема не могу разобраться с plc для смены инструмента буду благодарен если кто-то откликнется помочь мне разобраться.
stepmotor
А что с plc не понятно? Со стойки крутить шаговик не получится, надо ставить внешний plc контроллер или ардуино, на худой конец какой нибудь генератор импульсов. Я планирую поставить plc контроллер и по сигналу с чпу крутить РГ до нужного инструмента. Plc контроллер будет управлять пневмоподжимом и эмулировать срабатывание 6-ти концевиков выдавая сигналы на чпу стойку. В таком случае не надо будет в головку датчики устананавливать.
usbmaster
Крутить шаговик я буду генератором импульсов. По сигналам T + T- прямое обратное вращение соответственно. Не могу разобраться как в plc организовать воздушний разжим перед выполнением T + и соответственно зажим по выполнены T-.
stepmotor
Посмотрю завтра. Сделайте бэкап файла логики с вашей ЧПУ, сверю со своей. Крутить думаю надо только по Т+ .. так как головка у тпк125 только в одну сторону вращается, перед вращением надо пневмоподжим убрать, потом после срабатывания датчика искомого инструмента включать выход который инвертирует dir сигнал на драйвере РГ, потом по таймеру немного подкрутить в обратную сторону и включить пневмоджим.
prometeus7
Настоящее имя: никон
Сообщение prometeus7 »
как вариант
https://youtu.be/fOT2bJq4TJQ
Ничего доделывать или переделывать не надо. Все работает на логике стойки.
На встроенном плк можно хоть запуск ракеты написать, все в ней есть. Единственное если много событий и таймеров в realtime обрабатывать могут быть затыки.
Схемы подключения, скрипты и инструкцию что и как сделать выложим на нашем сайте в понедельник. Исходники на объекте остались.
Malyarka74
Что за сайт?
prometeus7
cnc2mill.ru
stepmotor
Есть много путей решения, каждый вибирает то что ему будет доступнее.
Almata
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Almata »
Добрый вечер! можете помочь с стойкой SZGH CNC990TDb.
Almata
Сообщение Almata »
если есть монуал на русском
stepmotor
Almata писал(а): 25 окт 2021, 18:49 Добрый вечер! можете помочь с стойкой SZGH CNC990TDb.
В чем вопрос по стойке ?
stepmotor
Немного фоток. Установка энкодера на шпиндель.
IMG_20211023_163129_621.jpg (2807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.14 КБ)</a>
IMG_20211023_163100_219.jpg (2807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.18 КБ)</a>
IMG_20211023_163044_074.jpg (2807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.4 КБ)</a>
stepmotor писал(а): Установка энкодера на шпиндель.
Там прямая передача? А то визуально кажется что нет.
Метка Z на этом же энкодере, или на самом шпинделе?
Вернуться в «Токарные станки»
