Обзор контроллера CW20T XC609T
Токарные станки с ЧПУ.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Наткнулся на такой обзор, но не придумал в какую тему воткнуть. Может кому будет полезно. Модераторы решат сами туда или нет и если что то перенесут куда надо.
[youtube]https://youtu.be/kp9V9L0tffU[/youtube] [youtube]https://youtu.be/s-1k54ZdSUM[/youtube]
Kupfershcmidt
Re: Обзор контроллера CW20T XC609T
Сообщение Kupfershcmidt »
Наконец хоть кто-то обозрел.
Enges
Сообщение Enges »
Спасибо за ссылку на мое видео на форуме:)
Kupfershcmidt
Enges писал(а): ↑ Спасибо за ссылку на мое видео на форуме:)
Ждём продолжения!
Enges
Сообщение Enges »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Enges писал(а): ↑
Ждём продолжения!
Продолжение в работе и обязательно будет.
yamaha3122
Сообщение yamaha3122 »
Салют. Надеюсь тема обрастёт ещё своими поклонниками. В виду того что таможня завернула доставку ХС809т пришлось стать обладателем 609. В принципе нельзя сказать что очень сложная штука для понимания, но вот один косяк всё же вылез. В виду несильного понимания аглицкого языка, при подборе энкодера, прислали не тот как на картинке(где фазы имеют + и -) а на пять проводов abz+-. С теми кто продал чпу я обсудил возможность работы такого энкодера и они сказали что вроде как должно работать. Простая обточка проходит без проблем но попытка резать резьбу g76 g32 не проходит ни в какую. Допускаю что и программа написана неверно, но поведение знкодера не оставляет в покое душу мою, поделитесь своим мнением(лучше с видео) у кого как функционирует этот узел.
yamaha3122
И могу ли я то же выложить кино, для наглядности проблемы, правда киномеханик из меня совсем никчёмный, но надеюсь суть уловить можно.
Kupfershcmidt
yamaha3122 писал(а): ↑ совсем никчёмный
Не сдавайся!
yamaha3122
yamaha3122
Ну и как его подключил 3,5,7 фазы abz 8- и 11+
подключение.jpg (7041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Kupfershcmidt
А
yamaha3122 писал(а): ↑ не тот как на картинке(где фазы имеют + и -) а на пять проводов abz+-.
Ну хоть картинку покажи, и того и другого. Модель наверное тож не помешает указать...схему подключения...а то плюя я минусом как по мне так это питание должно быть.
Системе то указаны данные по энкодеру?
yamaha3122
В системе я нашёл только разрешение энкодера и больше там указать было нечего.
Требуется с таким подключением (6997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.15 КБ)</a>
yamaha3122
А мне пришлось ставить с другим подключением, на пять проводов а не восемь. Разрешение в параметрах, указал как при заказе 2500.
энкодер2.jpg (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Enges
Сообщение Enges »
У вас энкодер с NPN выходом, такой энкодер с этим контроллером работать не будет. Вам нужна другая модификации энкодера с выходом на линейном драйвере.
Вот нужная маркировка GHH80-25G2500BML5
Отличается от вашего буквой L (линейный драйвер) в конце и цифрой 5 вместо 526 это питание 5 вольт вместо 5-26. Если все же хотите подключить уже имеющийся, нужно либо паять либо приобретать линейный конвертер - схему преобразования выхода с npn выхода на дифференциальный выход например на микросхеме mc3487.
Enges
Сообщение Enges »
У вас показывается полный бред в параметре sp, такого быть не должно, у энкодера с дифференциальным выходом такой проблемы нет.
Плюс вы энкодер, судя по фото подключили через клеммник, я бы лучше прямо к разъёме у самого контроллера припаялся, не известно качество кабеля, которы идёт у вас от клеммника к самому контроллеру, а там должен быть высококачественный экранированный, иначе наводки портят сигнал энкодера и работа будет нестабильной.
yamaha3122
Ок. Если всё же не трудно сделайте коротенький ролик как вообще эта SP себя ведёт, оборот в одну и в другую сторону.
Enges
Сообщение Enges »
yamaha3122 писал(а): ↑ Ок. Если всё же не трудно сделайте коротенький ролик как вообще эта SP себя ведёт, оборот в одну и в другую сторону.
сделаю как будет время.
Enges
Сообщение Enges »
SP показывает угол шпинделя в градусах от 0 до 360 градусов, при плавном повороте шпинделя угол считается от 0 к 360 или в обратную сторону. За один оборот шпинделя этот параметр не может перескакивать значение 360 градусов если поворот начался с 0 градусов, а у вас за один оборот он перескакиваете несколько раз, счёт импульсов происходит не равномерно, поэтому и резьба нарезаться не будет.
Enges
Сообщение Enges »
Скиньте ссылку на кроссроллер, интересно поглядеть.
yamaha3122
https://aliexpress.ru/item/32857385206. ... 5287111698
У меня стоят vr4 не помню точно, но кажется 240мм длинной. Жалею что не увидел раньше, до того как профильные роликовые купил, было бы всё несколько проще в сборке и жёсткость выше ну и плюсом диаметр заготовки больше можно установить.
Вернуться в «Токарные станки»
