Токарный ЧПУ ТПК 125 А1-2
Токарные станки с ЧПУ.
Roma69
Настоящее имя: Рамиль Динмухаметов
Сообщение Roma69 »
ТПК-125 А1-2 - станок высокой точности с пневмопатроном AUTOBLOK
ПАТРОН СЛАБО ЗАЖИМАЕТ ПРУТОК(ЗАГАТОВКУ) ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ПРУТОК ЗАДВИГАЕТСЯ В ПАТРОН.
ПАТРОН НА СТОЛЬКО СЛАБО ЗАЖИМАЕТ, ЧТО ЛЁГКИЕ <УДАРЫ> МОЛОТКОМ ПО ПРУТОЧКУ, УЖЕ ПРУТОК ЗА ДВИГАЕТСЯ В ПАТРОН. НЕ МОГУ НАЙТИ ПРИЧИНУ? В СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ?
0da02b27-995e-4144-bf7e-9da7dd335949.jpg (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.59 КБ)</a>
1d4d2040-66df-4a63-b3ec-62ccf465034f.jpg (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.8 КБ)</a>
2a2ad688-339e-4c07-9cb6-028fef6fc779.jpg (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.84 КБ)</a>
2b42f1b6-5d90-424d-b84d-81fd989cd989.jpg (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.09 КБ)</a>
526b3a9a-67bf-4fa3-bfed-5b8f25e2b1b2.jpg (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.43 КБ)</a>
22363c25-c8d8-4698-8fa1-adc6f01d989b.jpg (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.69 КБ)</a>
95551ba7-6a2d-48ad-8a61-c59e3ba4f86b.jpg (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.32 КБ)</a>
686123cc-cb75-41a3-86db-4096f34d537e.jpg (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.76 КБ)</a>
eceed801-7a84-4d97-9bde-38cc46326327.jpg (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.96 КБ)</a>
ee6211f6-696d-42fb-a541-00002cc9d74a.jpg (2042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.85 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Roma69 10 сен 2020, 17:43, всего редактировалось 2 раза.
Re: Токарный ЧПУ ТПК 125 А1-2
Если есть пружина - сильней натянуть.
Или же пневмоход - увеличить/уменьшить.
Хоть бы фото узла выложил... :eh:
Roma69
Сообщение Roma69 »
В ПАТРОНЕ НЕТ ПРУЖИН. ПНЕВМО ЦИЛИНДР НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ПАТРОНА
Цанга возможно не до конца закручена, или уже износ посадки под цангу.
Roma69
Сообщение Roma69 »
ДАВЛЕНИЕ ПОДНЯЛ ДО 8 ЕД.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Roma69 писал(а): НЕ МОГУ НАЙТИ ПРИЧИНУ?
Наверное нужно сначала станок отмыть. Думаю тупо отказывается в таком виде договариваться на какую либо работу :)
aftaev писал(а): Цанга возможно не до конца закручена, или уже износ посадки под цангу.
А он разве цанговый?
Roma69 , Caps Lock выключи.
Может цилиндр травит?
xenon-alien писал(а): Хоть бы фото узла выложил...
На первой фотке патрон и синий цилиндр = это весь узел. Синий цилиндр это пневмоцилиндр поворотный, он тянет тягу в патроне.
Тоже смотрел как-то в сторону такого патрона. Было интересно как он в деле.
Nick писал(а): На первой фотке патрон и синий цилиндр = это весь узел.
Когда писал сообщение, фоток ещё не было...
Думал, что решение через "шомпол" и тарельчатыми пружинами + пневматика для разжима, или же пневматика для затяжки и отпуска.
Я тоже искал быстро зажимное решение для патрона и подобный шпиндель не понравился, хотя зависит от задач.
ANDRUXA_VAP
Сообщение ANDRUXA_VAP »
Возможно у вас пневматика настроена так:
сигнал зажима - срабатывает пневмораспределитель- через какое то время пневмораспределитель отключается., тоесть создал давление можду пневмораспределителем и патроном. из за этого патрон будет плохо зажимать.
попробуйте подключить напрямую воздух на зажим патрона.
Вернуться в «Токарные станки»
