Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
inFamous
Re: Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Сообщение inFamous »
vitzin писал(а):Ну что сказать,только из подвала поднялся.
Пробовал на оригинальном скрине,работает,в МДИ,в программе,
инструмент правдо точно по чокнутаму назначается М6Т0100 для первого инструмента.
А что за скрин у вас?,не паделитесь, пoпробoвать,мне ненадо,ради интереса.
Может все дело в скрине.
оригинальный скринсет для токарного
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Лабаю потихоньку свой скрин для токарки...
IMG_20200410_075239_2.jpg (8897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
inFamous
Работает. Правда плата с обратной связью - полное мэ, ловит какие то тупняки на ровном месте, а в конце просто пыхнула синим волшебством. Короч достану из кладовки ветерана tb6600, пережившего 3 станка, и будет всё на 100% чётко. Точность перестановки примерно 1.5-2 сотки на диаметр.
https://www.youtube.com/watch?v=610EFYMcD_A
Kupfershcmidt
Зачёт!
inFamous
В постоянной борьбе со станиной станка приходится городить вот такие конструкции для отрезного резца. Резец запрессован в паз, винты для затяжки к голове, отверстие для затяжки клина для большей жесткости. Может кто подскажет ещё какие либо варианты отрезных, с небольшой головкой? Потому что в данном резце что в 10й державке, что в 12, часть с пластиной одинаковая в длинну, и она при повороте револьверки цепляется за станину.
П.C. державка сделана из какой то ядерной сталюки, отверстия еле твердосплавом поделал, хотя цена державки аж 10 баксов.
photo_2020-04-11_18-49-00 (2).jpg (8777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.54 КБ)</a>
photo_2020-04-11_18-49-00.jpg (8777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.15 КБ)</a>
Последний раз редактировалось inFamous 11 апр 2020, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Отрезаешь башку и привариаешь сбоку державки.
inFamous
Kupfershcmidt писал(а):Отрезаешь башку и привариаешь сбоку державки.
чёт я стремаюсь в такой вариант, да и сварки нет. Это его надо очень точно сварить так то :thinking:
Как вариант сваять с отрезного лезвия, там нет болта
Разрезть пополам , будет заготовка на 2 резца
inFamous
nik1 писал(а):Как вариант сваять с отрезного лезвия, там нет болта
нет картинки примерно как оно выглядит или должно выглядеть? если меня результат по отрезке устроить (резать буду только цветняк) то оставлю так, нет - придётся городить что либо получше)
Такого типа
Они есть разной толщины и ширины, ну и под разне пластины
В китае естесно дешевле, чем по ссыли
https://cncmagazine.ru/rezcy-so-smennym ... oe-lezvie/
Kupfershcmidt
inFamous писал(а):резать буду только цветняк
Какие диаметры? А то я для своих 10 мм предполагаю канавочный внутренний левый.
inFamous
от 5 до 20 мм. Большие диаметры точить не планирую на нём
nik1 писал(а):Такого типа
чёт я не пойму, а как в них фиксируются сменные пластины?
inFamous
vitzin писал(а):Привет,вот два макроса,один М6,другой хоминг,два года назад у себя пробовал на фрезерном,фрезерный симулировал токарный
работал без проблем
M6
Sub Main()
OldTool = GetOEMDRO (1200)
x = GetToolChangeStart( 0 )
y = GetToolChangeStart( 1 )
z = GetToolChangeStart( 2 )
a = GetToolChangeStart( 3 )
b = GetToolChangeStart( 4 )
c = GetToolChangeStart( 5 )
tool = GetSelectedTool()
NewTool = tool
MaxToolNum = 8 'Max number off tools for the changer
If NewTool = OldTool Then
Exit Sub
End If
While NewTool > MaxToolNum
NewTool = Question ("Enter New Tool Number up to " & MaxToolNum)
Wend
Code "G53 G0 x0"
Code "G53 G0 z0"
While IsMoving()
Wend
ActivateSignal(Output1) 'Revolver freigeben
Code "G4 P2.0"
Call MovePos(NewTool)
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P1.0"
While IsMoving()
Wend
DeActivateSignal(Output1)'Revolver schlissen
Code "G4 P1.0"
Call SetUserDRO (1200,NewTool)
SetCurrentTool( NewTool )
Code "G00 z" & z 'Move back to where the tool change was prompted
End Sub
Sub MovePos(ByVal ToolNumber As Integer)
Select Case ToolNumber
Case Is = 1
bPos = 0
Case Is = 2
bPos = 45
Case Is = 3
bPos = 90
Case Is = 4
bPos = 135
Case Is = 5
bPos = 180
Case Is = 6
bPos = 225
Case Is = 7
bPos = 270
Case Is = 8
bPos = 315
End Select
Code "G53 b" & bpos
End Sub
Main
Home
DoOEMButton(1022)
DoOEMButton(1024)
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P2.0"
Call DoOEMButton(1026)
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P1.0"
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P1.0"
Работает,и ладно,если спросите,как?,не отвечю,я в этом нифига непанимай
по первому макросу кстати и сделал смену, слегка отредактировав
проблема кстати была в глючной плате для шаговика, поэтому не работало как нужно.
Пластина держится силой сжатия пропила
Для демонтажа нужен спец ключ
Сделать легко колючик, не нашел своей фотки как делал :)
Kupfershcmidt
EDG-33B-ключ.jpg (8725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.83 КБ)</a>
inFamous
магия О_О
Kupfershcmidt
inFamous, судя по всему эксцентриковая магия. :)
inFamous
https://www.youtube.com/watch?v=2V-_RfYu6hs
Поменял драйвер на TB6600, нужно немного задержки на смене уменьшить, они предполагались под меньшие скорости и ускорения, а так всё, делаю потихоньку кассеты, сделал для отрезного, только нужно пробовать не на говнолюмине и с нормальной пластиной отрезной, потому что мои пластины под сталь.
Kupfershcmidt
Даёь нормалй видос с нормальной деталью!
Вернуться в «Токарные станки»
