Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Токарные станки с ЧПУ.
rage
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Сообщение rage »
Adskiydart писал(а):смысл было сносить и ставить рельсы
смысл в том, что рельсы лучше ластохвоста.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Сообщение Parhom »
Смысл в том что после шабровки нужно клеить было накладки. И выводить клин. Самый простой выход был поставить рельсы и каретки. Даже с револьверной на другом конце будут стоять цанги со сверлами.
Parhom
Сообщение Parhom »
MGG
Сообщение MGG »
По 1 вопросу - там должен быть пневмоподжим.
По 2 воткнули шаговик, какой был под рукой. Любой шаговик будет быстрее родного.
dtw.moscow@gmail.com
Parhom
Сообщение Parhom »
Были головки с пневмо а были и без.
Уже немного разобрался. В родном варианте ее двигатель в реверсе всегда поджимает.
Пробовал так сделать. То за 10минут двигатель и на
Градус не нагрелся.
Шаговик не подходит в моем исполнении.
MGG
Сообщение MGG »
Parhom писал(а):Были головки с пневмо а были и без.
Градус не нагрелся.
Так вроде наоборот тогда шаговик должен подходить, у него ведь потолок момента идет на удержание.
Parhom
Сообщение Parhom »
Шаговик просто держит, а тут идёт постоянный прижим. То есть при удержании шаговиками если произойдет сдвиг то он будет держать и дальше но не вернёт в предыдущее положение. Тут тока серва может подойти. Но тогда проще пневматику приколхозить.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Ну есть же шаговый с энкодером он возвращается в позицию. Дороже чем просто шаговик но дешевле сервы. На али что то типо 2HSS57
Parhom
Сообщение Parhom »
А смысл? Если все родное есть и работает.
родное - оно такое вальяжное... неспешное... покручу туда... приторможу.. покручу обратно... в медитативном режиме... у меня время обработки детали бывает меньше чем на "стоковом" револьвере ТПКшки :)))))
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Hanter писал(а):родное - оно такое вальяжное... неспешное... покручу туда... приторможу.. покручу обратно... в медитативном режиме... у меня время обработки детали бывает меньше чем на "стоковом" револьвере ТПКшки :)))))
В принципе меняли РД на более быстроходный, и тогда не хуже импортных аналогов. Но сам резцедержке не самый хороший, при посадке нет стабильности, хоть с пневматикой хоть без.
Леонид - полностью согласен. косяк этой головы в том что у нее упор на заднем конце вала. она просто физически не предназначена под большие нагрузки. и не спасает ни пневмоподжим, ни какие то танцы с бубнами. ну и медленная. Но медлительность как раз таки лечится заменой. а вот нелюбовь к большим нагрузкам - увы и ах. Но с другой стороны - это самое доступное решение из подобных.
Parhom
Сообщение Parhom »
Обработка дюраль. Думаю справится)))
Parhom
Сообщение Parhom »
А в чем стабильность должна быть?
Parhom
Сообщение Parhom »
У кого есть на Линукс файл с порядком работы такой головы или подобной. Нужно сам принцип увидеть написания порядка работы .алгоритм. Роделитесь
Parhom
Сообщение Parhom »
Хочу попробовать РД с оборотами 15.5 то есть в 2 раза быстрее должна работать.
mikehv
Сообщение mikehv »
Parhom писал(а):У кого есть на Линукс файл с порядком работы такой головы или подобной. Нужно сам принцип увидеть написания порядка работы .алгоритм. Роделитесь
Посмотри у меня тему про ТПК. Конфиг выкладывал вроде.
Parhom
Сообщение Parhom »
Parhom
Сообщение Parhom »
Пишу программы в камверкс постпроцессор от фанук. Приходится немного подшаманить и все работает . Но бывает скока не Шамань вот такая ошибка
IMG_20190227_172641.jpg (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Изучайте G-код - сможете получать чёткие ответы быстрее, чем зададите вопрос на форуме! :)
Снимок экрана от 2019-02-28 02-01-07.png (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.67 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
