Токарный Иж 1И611П
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный Иж 1И611П
Поэтому сразу менял ремни на фирмовые :)
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
Как-то так.
20181114_173453.jpg (6314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (622 КБ)</a>
20181114_173634.jpg (6314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.82 КБ)</a>
20181114_182448.jpg (6314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.22 КБ)</a>
Zampoteh
Разобрался с сервой. В топологическом районе дежурки стоял вот такой электролит, тестер показал в нем доли пикофарада. Впаял новый, и дежурка завелась. Но это было в семь вечера, поэтому только завтра соберу и проверю вживую.
lGwsxtnXtAQ.jpg (6291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (774.28 КБ)</a>
Zampoteh
Ну всё, серву собрал, поставил, работает. Алексею Хантеру - благодарность и уважуха за то, что откликнулся на мою проблему.
Пойду писать макросы на резцедержку, и надо гнать план.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
А как делал поперечку? Написал только что без доработок швп поставил, а что конкретно делалось не написал.
Zampoteh
Ура, режем детали. На твшке они резались за 9 минут, на иже за 4.
Швп поставлена таким образом: сзади каретки укреплена шлифованная пластина 8мм, базовая плоскость там есть. На ней висит хвост швп на двух упорных подшипниках. Гайка развернута на 45 градусов, для оптимального расположения отверстий, закреплена в дюралевой оправке, оправка к салазкам, лишнее с гайки спилено. Спереди швп висит на радиальном подшипнике. Найду фотки - покажу.
20181115_161735.jpg (6230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (798.56 КБ)</a>
20181115_161743.jpg (6230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.38 КБ)</a>
И как вот эта резцедержка ??
Zampoteh
Не знаю, вроде нормально. По нерже съем 1 мм 700 об 0,2 мм/об - чисто, без скрипов. Отрезает тоже норм.
Zampoteh
Внедрение швп на поперечку. В феврале еще делал.
KVX7LQg_Q-o.jpg (6144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.38 КБ)</a>
49MqV6etVn0.jpg (6144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.47 КБ)</a>
q3L-MpiqYeQ.jpg (6144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.38 КБ)</a>
zMEsLiMmQ1Y.jpg (6144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.88 КБ)</a>
FQI8A5d0IXA.jpg (6144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.93 КБ)</a>
Adskiydart
Винт натянут получается?
Zampoteh
Adskiydart писал(а):Винт натянут получается?
Zampoteh писал(а):Спереди швп висит на радиальном подшипнике
Adskiydart
Сорян, не увидел) Ну места больше под гайку чем на моем 1п611, факт.
Zampoteh
На самом деле, швп можно хоть сбоку поставить. Продольный винт ведь висит сбоку от каретки, и всё норм.
Adskiydart
Можно, только тогда "уменьшается" вылет пиноли ЗБ, и может произойти ситуация что вылета тупо не хватит чтобы, допустим, подобрать торец или просто делать обработку по наружке , поджав центром. Придется мудрить с переходниками или доп оснасткой.
Zampoteh
Вот и кожух. Вырезал лазером, согнул, сварил аргоном точками. А то уже за два дня выковырял пару козюль из ремешка.
20181116_153723.jpg (6073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (561.79 КБ)</a>
20181116_153804.jpg (6073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.48 КБ)</a>
20181116_153850.jpg (6073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.83 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Ник, ты теперь у китайцев скидки можешь требовать за использование своей интеллектуальной собственности :hehehe:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 50e4eRBDza
У меня три станка засветились в разных компашках
По 676 много фоток в конторе , естесно без ссыли на адресата :)
Umnik
Сообщение Umnik »
Господа, подскажите, кто в курсе - какой профиль ремня у 1и611?
И длину бы еще не помешало...
На днях еще один ремешок приказал долго жить, осталось всего два...
Надоть покупать, однако))
niksooon
Сообщение niksooon »
что мешает оборвыша померять? ,вроде длина 1700мм профиль В(Б)
Umnik
Сообщение Umnik »
да чет выкинул я его, не подумавши...
Однако ты прав, погуглил малость, так вроде и есть...
Ты кстати на своем не менял?
Вернуться в «Токарные станки»
