ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
Re: ТПК-125 Восстановление
В настройках серводрайвера есть возможность задания шагов на оборот? Надо уменьшить.
rebire
Сообщение rebire »
Сергей Саныч писал(а):В настройках серводрайвера есть возможность задания шагов на оборот? Надо уменьшить.
Насколько помню нет возможности,а в ини файле можно это сделать?
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rebire писал(а): в ини файле можно это сделать?
Нет. Это параметр сервопривода.
rebire писал(а):Насколько помню нет возможности
Посмотрел описание на ACS806 - есть такая возможность.
Называется "электронный редуктор" (Electronic Gear). Настраивается через ProTuner.
rebire
Сообщение rebire »
Я сейчас сам смотрю пдф с пурилоджика,но у меня программа ProTuner отличается от той что у них в инструкции,Драйвер первой версии,Завтра посмотрю точнее может и есть такой параметр,а что надо прописать?
частота импульсов-
разрешение энкодера- 2500x4 понятно
числитель и знаменатель-
частота импульсов- ну, где-нибудь 20000 Такую частоту LCNC выдает через LPT без особых проблем
числитель и знаменатель- допустим, 4 и 1 - При этом скорость увеличится в 4 раза при той же частоте импульсов.
Соответственно, надо будет уменьшить SCALE в ini-файле. Было 2500, надо 625
rebire
Сообщение rebire »
Сергей Саныч писал(а):частота импульсов- ну, где-нибудь 20000 Такую частоту LCNC выдает через LPT без особых проблем
Спасибо,сейчас приеду сразу попробую.
rebire
Сообщение rebire »
Большое СПАСИБО Сергей Саныч за помощь,все решилось.
Поставили параметры числитель и знаменатель в драйверах по Z 4/1,по X 8/1
SCALE 625, скорость перемещения увеличили до 3960мм.мин.
При первой проверки вперед назад срезало клин с шестеренки на оси Z которая отвечает за ручное управление осью(скорость была 4500мм.мин)
IMG_20160704_154118.jpg (8927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.68 КБ)</a>
все заменили клин,еще проверка лопнул винт на муфте тот что сжимал винт.
IMG_20160706_132049.jpg (8927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.66 КБ)</a>
в итоге все сделали,закрутили и все заработало :cheesy:
скорость отличная.
https://youtu.be/3la-d9uUDJc
https://youtu.be/C8T3Ktth3l0
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Отлично! :clap:
rebire писал(а):Начну по порядку.
1. Что в модернизации нравится?
Нравиться точность,скорость перемещения достигнутая переходом на сервопривода 400вт т.к. до этого стояли шаговики (небо и земля),
установлен 3-х фазный частотник и электро двигатель 3квт 3тыс об.удобное управление оборотами шпинделя.
На рев. головке переделано счет инструмента с механического концевика на геркон за время эксплуатации не разу не подвел,что не скажешь про концевик,плюс рд9 подключен на 220в.
Подведена сож(масло).
Заменены все подшипники.
Сервы установлены через переходные муфты прямо на винты.
2. Что в модернизации не нравится?
Не нравилось при первой модернизации проблемы с рев головкой,постоянные пропуски шагов из-за не качественных драйверов и шаговиков,но не закончив первую началась вторая и большинство моментов были исключены.
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
В дальнейшем хочу поставить нормальный контроллер т.к лпт порт не успевает обработать сигналы на больших перемещениях,
с рев головки вывести шесть герконов чтобы точно знать какой инструмент в данный момент.
И как говорил "Hanter-поверьте - лучше их поставить(сервы) через редукцию"был прав,по возможность в будущем поставлю потому что на маленькой подаче при сверлении глубоких отв. сверлит небольшими рывками видно по валу.
+медалька! :good:
rebire
Сообщение rebire »
Nick писал(а):rebire писал(а):
Начну по порядку.
+медалька!
СПАСИБО!!!! :beer_blow:
slavwa
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavwa »
Скажите, а 400Вт сервы, установленные прямо на винт, справляются с нагрузкой при больших съемах и подачах? У меня есть опасения, что они будут работать в перегрузе по номинальному моменту. Вы не могли бы посмотреть в драйвере процент нагрузки при точении с большими подачами?
rebire
Сообщение rebire »
slavwa писал(а):Скажите, а 400Вт сервы, установленные прямо на винт, справляются с нагрузкой при больших съемах и подачах? У меня есть опасения, что они будут работать в перегрузе по номинальному моменту. Вы не могли бы посмотреть в драйвере процент нагрузки при точении с большими подачами?
По Х нормально,но по Z лучше через редуктор,без редуктора даже при сверлении происходят рывки,нагрузку посмотреть не могу станок продал.
rebire
Сообщение rebire »
Здравствуйте. Собрали ТПК-125 автомат.
https://youtu.be/NNrXT3R6J1U
mikehv
Сообщение mikehv »
rebire писал(а):Здравствуйте. Собрали ТПК-125 автомат.
А покажи магазин подачи прутка
rebire
Сообщение rebire »
Магазина нет, обычная труба хромированая внутри полипропиленовая что бы шума не было.
IMG_20180910_100857.jpg (6609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Или механизм подачи прутка?
mikehv
Сообщение mikehv »
Понятно. А я сейчас прутковый небольшой проектирую. Вот ломаю голову над магазином
Устройство подачи прутка. Чтоб не било пруток используют разного диаметра пластиковые трубки - вставки ;)
https://www.youtube.com/watch?v=1bqW6LWPgwU
dig_ded
Настоящее имя: Григорий Иванович
Сообщение dig_ded »
Приветствую сообщество. Вот мой рыжый тараканчик, а туда же-автомат. https://youtu.be/kyHnadhxizw
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
dig_ded писал(а):Приветствую сообщество. Вот мой рыжый тараканчик, а туда же-автомат.
Тырнет рассказал , что Вы уже другого приобрели- посУрьезнее редкого зверя.
Ждемс обзор , таких тут еще вроде не было.
dig_ded
Сообщение dig_ded »
Да, тырнет не врет. Будет-будет, толкаю как могу.
Вернуться в «Токарные станки»
