16Б16Т1 Модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
proenz0
Настоящее имя: Придворный Андрей
Сообщение proenz0 »
Всем привет! Приобрели мы на производство токарный станок ЧПУ - 16Б16Т1. Управляющая программа там установлена НЦ-31-01. С ней зникли неполадки - при запуске станка выскакивает ошибка 991 и станок не реагирует не на одну кнопку кроме сброса ошибок и кадров. Но тем не менее ошибка не сбрасывается. Пригласили наладчика. Вердикт - неисправность процессора, соответственно УЧПУ под замену. Мы изначально хотели подвергнуть станок модернизации, но не думали, что это произойдет так скоро. Бюджет по модернизации 150-300 тыс.р. Отправлял запрос в балт-систем, нам там насчитали порядка 650 тыс.р. Кто уже сталкивался подскажите какие комплектующие лучше приобрести. На алиэкспрессе продается куча модулей для токарных станков, но брать на абум не хочется. Всем заранее спасибо за помощь!
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: 16Б16Т1 Модернизация
Сообщение Leo_1943 »
Добрый день.
Буду первым кто ответит.
Исходя из бюджета и того, что у Вас рабочие привода и энкодеры( предположительно), Вам дешевле и быстрее всего взять современного клона НЦ-31( с тем, что Вы собирались старую НЦ использовать) есть варианты даже без смены разъемов.
MGG
Сообщение MGG »
Если управление по аналогу, то контроллеры китайские не подойдут, при условии, что моторы менять не будете.
dtw.moscow@gmail.com
proenz0
Сообщение proenz0 »
А как поточнее узнать какое управление используется? И если рассмотреть вариант с заменой сервов, то в какую сумму это выльется приблизительно? Сервы там по 2 kW стоят.
MGG
Сообщение MGG »
Две сервы и контроллер если я потащу в пределах 150, надо момент на сервах знать, может даже дешевле выйдет, а может чуть дороже, надо все нюансы знать
proenz0 писал(а):А как поточнее узнать какое управление используется?
Если старые сервы, то 99% что аналогове управление. Фото ящика покажи, тебе сразу скажут.
ЧПУ если собирать самому типа Lcnc выйдет около 500$ Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1
Сможет управлять старыми моторами, если живые
proenz0 писал(а):И если рассмотреть вариант с заменой сервов, то в какую сумму это выльется приблизительно? Сервы там по 2 kW стоят.
Сервы(мотор + драйв) около 1000$/комплект. Можно и дешевле найти зависит от наворотов.
ЧПУ тогда можно будет ставить по современнее.
Китайские ЧПУ стоят 600-1000$
Сименс 1600-2000$
БалтСистем знаешь сколько стоит.
Все зависит чаво собрались делать. А то мож так получится что купленная ЧПУ не умеет то что умеет НЦ31 ;)
Leo_1943
Сименс 1600-2000$
Но ведь хотели со старой НЦ запустить, а она много не не умела.
Дал пищу для размышления, пусть выбирают ;)
Синумерик - "вкусная" стойка, это вам не Нц :)
991 ошибка - не приговор и не неисправность =) Особенность, так сказать...
параметр 13 группы М попробовать увеличить, подачку уменьшить... (не успевает проц обсчитывать движение на большой скорости, стек переполняется) Хотя если надумали, НЦшку конечно на пенсию отправить следует, устарела она... Еще народ пишет, что можно индикацию движения по осям отключить, но не проверял...
У нас когда-то как искаровские резцы стали покупать - замучались мы с этой ошибкой...
N1X писал(а):У нас когда-то как искаровские резцы стали покупать - замучались мы с этой ошибкой...
Искар виноват :hehehe:
aftaev писал(а):Искар виноват
Ну а как ты думал, понаделают всякого :D :D :D
N1X писал(а):Ну а как ты думал, понаделают всякого
А потом станки за инструментом не успевают :)
proenz0
Сообщение proenz0 »
Сделал фото ящиков станка
20181002_074509.jpg (7395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
20181002_074345.jpg (7395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
20181002_074306.jpg (7395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
20181002_074253.jpg (7395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
20181002_072859.jpg (7395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Leo_1943
У Вас уже судя по виду один из современных клонов НЦ-31. Отправьте в ремонт производителю.
proenz0
Сообщение proenz0 »
Leo_1943 писал(а):У Вас уже судя по виду один из современных клонов НЦ-31. Отправьте в ремонт производителю.
Мы его купили уже в таком состоянии. Куда отправлять понятия не имеем. Да и не хочется уже оставлять такую стойку. Еще на момент покупки обсуждали варианты модернизации, но хотели на первое время запустить так. Ну теперь уже есть конкретный повод для этого)
proenz0 писал(а):Сделал фото ящиков станка
Стоят привода с аналоговым +-10в управлением. Из дешевых вариантов поставить LinuxCNC + платы MESA
proenz0
Сообщение proenz0 »
Можете сориентировать по бюджету? И где все это хозяйство можно приобрести. буду Вам очень благодарен!
proenz0 писал(а):Можете сориентировать по бюджету?
Пост №6
proenz0 писал(а):И где все это хозяйство можно приобрести
Напрямую в США или в России с бух. документами http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%AD%D ... D1%8B_MESA
У меня на токарном 16к20т1 стоит 5и25 http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_5i25 и 7и77 http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_7i77
Юный_Техник
Сообщение Юный_Техник »
proenz0 писал(а):Всем привет! Приобрели мы на производство токарный станок ЧПУ - 16Б16Т1. Управляющая программа там установлена НЦ-31-01. С ней зникли неполадки - при запуске станка выскакивает ошибка 991 и станок не реагирует не на одну кнопку кроме сброса ошибок и кадров. Но тем не менее ошибка не сбрасывается. Пригласили наладчика. Вердикт - неисправность процессора, соответственно УЧПУ под замену.
станок надёжный, у нас таких имеется парочка, работают по 12 часов ежедневно.
по поводу ошибки, здесь надо уточнить один важный момент, вы станок запустили и уже вовсю гоните на нем стружку и во время работы появилась такая ошибка. Или же вы включили станок и сразу появилась такая ошибка.
Такая ошибка характерна для старой стойки ещё советского производства, причем, когда станок уже работает по УП, но судя по фото, у вас стоит современный модуль МНЦ31 от белорусов.
на сайте производителя есть контакты http://www.elmic.ru/?q=node/22 Свяжитесь с ними, может там не так всё плохо, они охотно отвечают на любые вопросы.
на будущее, вдруг, если стойку запустите, скачайте здесь коды ошибок, пригодятся http://www.budcomplect.com/files/nc31/errors_nc31.doc
ps/ Вы не написали в каком окне повляется ошибка, а лучше сфоткайте состояние ошибки.
судя по фото, станок подвергался небольшой модернизации, на Главном приводе стоит ЧП значит на ГП уже стоит АС двигатель.
Болгарский двухкоординатный привод (похож на Кемток) оптимально и проще всего подвергнуть легкому тюнингу, здесь недавно писАл, что нужно сделать http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p460923
процитирую себя:
Болгарским приводам по 30 и более лет, редко где полупр.техника столько времени до сих пор работает.
Но слабое место болгарских приводов с которыми сталкивался - керамические конденсаторы(особенно желтые), диоды в пластиковых корпусах(аналог 4148), пленочные конденсаторы 0.22uF x 600V в RC-цепочке на плате упр.тиристорами, и, само собой эл.конденсаторы все под замену, даже если ёмкость не потеряна из-за старости в них наблюдается большая утечка.
Если всё в наличии - день работы от силы. К перепаянным блокам два-три года не подходил, работают без вопросов.
Ещё момент. Первичный блок питания на вид слегка разграблен, не хватает эл.конденсаторов, на вскидку, вроде бы там расположены стабилизаторы для питания датчиков ВЕ-178, надо открывать схему и уточнять более детально, т.к. может ещё что повыдергивали . надо смотреть.
Если задумали модернизацию, старые датчики и муфты к ним лучше заменить на современные ЛИР-158 http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=4&d=10
Вернуться в «Токарные станки»
