ТВ16, восстановение или очпушивание вот в чем вопрос
- Настоящее имя: Егор
Re: ТВ16, восстановение или очпушивание вот в чем вопрос
Да дело тут даже не в доступности;
энкодер поставить проблемы не вижу,
энкодер на валу это в любом случае плюс.
С приводом шпинделя доконца ещё не определился, смотрю и сервы 750-1000Вт и асинхронники с частотниками на барахолках.
Под серву лучше сразу поставить зубчатые шкивы, в принципе и асинхронник будет с ними нормально работать.
Ещё насколько мне известно шкивы с круглым зубом работают тише и плавнее чем с трапециевидным, по этому думаю поискать шкивы от более свежих двигателей, на приоромоторах вроде уже круглый зуб.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
я тот станок начинал в 2006ом.. и дело было очень даже в доступности понятно что счас проще взять через инет нормальный шкив и нормальный ремень. но тогда это было не так просто. да в принципе и претензий к нему особых нету... Энкодер на валу нужен если привод через поликлин. с зубчатым ремнем достаточно энкодера сервы.. перескоки ремня не предвидятся...
Выточил левую опору для винта, опора состоит из оси с наружным диаметром посадочного, и подшипника 28,03/32,03, а сверху на ось одета втулка 32,01 и в нее вставляется по скользящей подшипник.
Купил в итоге шкивы коленвала от приоры с полукруглым зубом, и ремень грм, шкивы по 160, а вот ремень вытянул аж на 1500. На эрозию шкивы наверно все таки придется отдать, сделать шпон пазы, а расточу сам.
Прикинул компоновку стола, в зоне обработки будет своего рода кабинет, а под станиной удачно разместится пластикатовая емкость от Сибртех на 40 л.
Отпесочил станину, шлифанул, просверлил и нарезал резьбу в торце для крепления двигателя и опоры винта.
Думаю теперь фрезеровать или нет выборку под рельс.
- Hanter
лучше вариант С. так как рельсу можно поджать к бурту снаружи. А реально - я бы делал А и не парился. там нагрузки никакие. по упору выставитесь, обтянете и хрен с ними. не даст этот станок каких то лютых нагрузок.
Тогда еще такой вопрос, если нагрузки некакие, возможно ли применение на поперечной подаче рельс типа MGW15?Hanter писал(а): А реально - я бы делал А и не парился. там нагрузки никакие.
- Hanter
я бы на эти рельсы не смотрел, ибо они совсем дохлые. это приборные рельсы ультранизкого профиля. смотрите че нить типа HRW.
Расточили шкивы, посадил с нятягом в 2 сотки и 620 локтайтом.
- Кандидат
- Настоящее имя: Влад
Имею такой станок. Прежний владелец выкинул из передней бабки втулки и впихнул игольчатые подшипники, Причем в передней части всё очень плотно, а хвост шпинделя люфтит. Думал вернутся на втулки, да этот нехороший прежний владелец посадки поперетачивал. Мысль была упорные поставить, но в этой версии для них мяса нет. Точить фланцы и сверлить под 3 шпильки, разве что... Так то с мягкими материалами всё норм. А сталюку точишь - идёт дребление.
С такими проблемами проще поискать другую ПБ. У меня подшиниковая,там спокойно поменяю подшипники и все.
- Hanter
не надо искать другую бабку. надо искать другой станок. передние бабки этих станков установлены на станине и заштифтованы рукожопами. бабка от одного станка не станет на штифты другого станка. подгонять же вы ее замудочаетесь.... по этому проще сменить станок. по крайней мере будет комплект и не будет проблем с геометрией.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
подробно прорисовывал когда-то компоновку токарного на базе тв16. даже несколько вариантов - не получается ничего путевого в применении родной станины. она узкая, места спрятать швп нет, на поперечке вообще беда. с профильными рельсами тоже не разгонишься - тупо высоты не будет по оси... я пришел к выводу что или донора надо искать другого или делать все с 0, чем сейчас и озадачился.
короче сто раз подумать вначале перед переделкой 16ки в чпу
нікому нічого не нав'язую.
- Hanter
Миш а че там думать то ? тока проставки под бабку.. других вариантов не будет. да и донора нормального в таком габарите тоже не будет. всеравно проставки городить.
Донор какой был, состояние у него прямо скажу не очень. Шлифовали станину, сняли 0.15мм пока вывели плоскости. Под передней бабкой поставлю проставки шлифованные. Если делать все с нуля это может оказаться даже проще, но вся проблема в изготовлении шпинделя. Хотя шпиндель от тв-шки не самый лучший вариант.
- aegis
fabrikator66, как самый правильный (из доступных) вариантов это взять ПБ со шпинделем из станка. а все остальное делать с 0...
