Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Токарные станки с ЧПУ.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Сообщение Parhom »
IMG_20180424_174025_HDR.jpg (7664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
Всем привет.
Достался мне с металлолома станок ОТ-5 или 16Б05
Они одинаковы.
Выработка по станине 2 сотки была.
Я его отшабрил и решил переделать в ЧПУ.
У меня есть ещё станок одесите 16м05а переделан на подшибники.
Станок нужен для обработки Дюраль. до 60мм в диаметре. И до 200мм длинной. Это его основные задачи. Сможет что то большее это только +. Но для основных задач работа будет.
Что я уже сделал.
Продольную я оставил как есть. Купил для нее автосмазку.
Поперечку перевел на рельсы хивин 15.
Parhom
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Сообщение Parhom »
Купил винт швп TBI 2505 с улиненной гайкой с предначертано р2. (Дфу гаек они уже не делают)
На поперечку купил швп 1605 с двойной гайкой. Все швп с5 класса.
Так же купил шкивы на продольную 60/30 зубьев. На поперечку 36/18. Под 15 ремень.
Parhom
Сообщение Parhom »
IMG_20180424_173815_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
IMG_20180424_173800_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_20180424_173750_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_20180422_205815_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
IMG_20180419_233720_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
IMG_20180419_233716_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
IMG_20180419_233706_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
IMG_20180417_175246_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
IMG_20180417_174951_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
IMG_20180417_174944_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20180417_174937_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
IMG_20180417_174928_HDR.jpg (7652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
Так же купил шаговики. На 8 и 6А. шаговый двигатель 103H8222-1241 Nema 34 (86x92мм), 6 выводов, 5.6Нм, 8.0А, 0.2Ом, 1.15мГн, вал 12мм.
Драйвер цифровой шагового двигателя Leadshine АМ882 100В 8.2А
Parhom
Сообщение Parhom »
Блок питания 53В 1000Вт.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
А где винт 2505 брали с двойной гайкой? Какой класс точности? Почем вышел?
Parhom
Сообщение Parhom »
Брал все швп в Украине. Если можно могу ссылку сюда кинуть.
Брал без разделки концов. Вышло 180$
Я выше писал класс С5
Umnik
Сообщение Umnik »
Какой длины винт? нет в описании вроде...
180 за винт с гайкой С5 совсем не дорого. Думаю, за ссылку многие сказали бы спасибо.
Parhom
Сообщение Parhom »
На поперечку теперь нужна каретка. Ее длинна 500мм и ширина 150 должна быть. Но какой толщины ее делать? Я думал побразную что бы по бокам прикрывала каретки. С чугуна не могу найти. А с алюминия как то стрёмно.
И самый главный вопрос это плата управления.
Соответственно что бы поддерживала энкодер на шпиндель.
Думаю работать в линуксе. Говорят стабильнее.
Кто что посоветует? Ибо платы есть за 20$ а есть за 300$. Не охота переплачивать.
Parhom
Сообщение Parhom »
Parhom писал(а):Если можно могу ссылку сюда кинуть.
Можно.
MGG
Сообщение MGG »
Есть одна маленькая проблема, TBI без разделки C5 не отпускает
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):Есть одна маленькая проблема, TBI без разделки C5 не отпускает
По ценам и что нет разделки не шибко похоже что это настоящий TBI
Parhom
Сообщение Parhom »
Написал в компанию TBI в фсбуке. Для уточнения этого вопроса. Я с ними переписывался по гайке. Я заказывал гайку дфу. А мне пришла офю.
И продавец сказал что они уже не делают дфу. Яж как доверчивый написал им напрямую. Они мне ответили что да, офю это замена гайки дфу.
Parhom
Сообщение Parhom »
Собственно узнаю все детально. Я отпишусь.
Но суть то не в этом. Швп уже есть и все стоит на станке.
Не охота с платой прогореть.
Parhom писал(а):Собственно узнаю все детально. Я отпишусь.
Мы только рады если это окажется TBI и он так подешевел :) Спрашивал в российских компаниях, евау, али про TBI, сразу предупреждали что ШВП продаются только с уже расточеными по чертежам заказчика ;)
Уточни у TBI, у них можно купить ШВП без обработки.
Parhom
Сообщение Parhom »
Я так понимаю они катаные и шлифованные. Просто катаные дешевле а шлифованные дороже на порядок.
Parhom
Сообщение Parhom »
Контроллер MESA 7I77, для LinuxCNC вот такая плата приглянулась
elephant007
Сообщение elephant007 »
эта плата ведомая условно говоря. Она работает в паре с ведущей. 5i25 (вставляется в разъем PCI компьютера), например, или 7i92 (соединяется с компьютером по езернету).
Конкретно 7i77 предназначена для работы с сервоприводами по аналоговому заданию +-10В.
Для работы с шаговыми моторами служит 7i76(степ-дир).
Parhom
Сообщение Parhom »
Вот смотрите. Мне не принципиально меса.
В матче только 1 метка поддерживается для энкодера шпинделя. И + матчи платные. А ломанные не корректно работают. Мне нужно резать резьбу сколько меток нужно для энкодера? И энкодер с 0 точкой или без нужен? Смотрел в сторону стоек ЧПУ для токарных, но нужно больше 2 осей.
В электронике ЧПУ профан.
Скажите, точность повторяемости зависит от железа или от электроники тоже?
Вернуться в «Токарные станки»
