Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
Не, но попробовать надо, по идее с ними как после шлифовки должно быть
Re: Чпу на токарный
nik1, Специально для тебя, перещёлкал кнопки покачественней ;)
IMG_20161220_163402.jpg (8021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
Re: Чпу на токарный
В продолжении вертолетной темы
наделал часть заготовок , это будет автомат перекоса, цапфы на ротор и блоки под шестерни
стальное колечко , это вставка под обгонку, перетачивал внутрянку подшипника
наружка и толщина подошли на мое счастие, заказывать готовые по 1500 р за штуку как то зажался :)
получилось не совсем отлично, малость притру и будет супер :good:
заготовки под фрезеровку.jpg (7954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.01 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Обкатал прошивку, в целом все гуд, работает :good:
но с самими битками еще нужно разбираться, на второй вид шлицов не получилось четко подогнать
Займусь этим делом
небольшое кино по этой теме :)
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... I3d-TY2I00
Re: Чпу на токарный
Небольшое кино по замеру резцов на лапе, совсем коротко
но надеюсь в целом понятно :)
https://m.youtube.com/watch?v=JXR1M0-_pks
PKM
Re: Чпу на токарный
Сообщение PKM »
Все супер! Только картонка вид портит :)
А что это скрипит при перемещении суппорта?
Re: Чпу на токарный
картонка выручает :)
нету времени на чехол, но сделаю
Скрипты и макросы пишет Сергей, я в них не особо понимаю
Знаю чего хочу получить физически, ну он и пишет чего хотелось бы
Re: Чпу на токарный
PKM писал(а):А что это скрипит при перемещении суппорта?
На муфту похоже...
Re: Чпу на токарный
Нету там муфты :)
это поет сервопривод, полоса пропускания стоит почти на максимуме
инерция маленькая на этой оси , можно настроить пожеще
Re: Чпу на токарный
Попалось хорошее описание параметров резьбы G76
Спасибо добрым людям :)
не ясно только с сбегом, мож кто в курсях в чем он прописывается в данном коде?
По умолчанию 00
Screenshot_2018-02-16-12-43-44.jpg (6009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (873.87 КБ)</a>
Chili
Re: Чпу на токарный
Сообщение Chili »
выточку сделай в конце резьбы не длине сбега и забей на сбег :D (тем более, если в упор резать)
NKS
Re: Чпу на токарный
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):не ясно только с сбегом, мож кто в курсях в чем он прописывается в данном коде?
Если правильно помню это
линейное значение
процент от шага резьбы. Оказалось, не совсем правильно помню. Что бы я без подсказок знающих людей делал :hehehe:
Chili писал(а):выточку сделай в конце резьбы не длине сбега и забей на сбег (тем более, если в упор резать)
А потом снова к сбегу возвращаться :hehehe: ...когда по выточке отрываться резьба будет :)
Re: Чпу на токарный
мне нужно именно с сбегом
Re: Чпу на токарный
А создатель ЧПУ не способен ответить на этот вопрос, что он там на кодил ? Если изобретатель ЧПУ сам пишет код, а не сплогиатил его, то должен знать как оно работает ;)
Re: Чпу на токарный
у нас сбег работает в однострочном г76
Теперь нужно сделать и 2х строчном
Это стандарный цикл , чего тут плагиатить?
Серег, можешь сгенерить двухстрочный г76 из фьюжена?
Со сбегом и в разбивку без сбега
NKS
Re: Чпу на токарный
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Серег, можешь сгенерить двухстрочный г76 из фьюжена?
Попробую, чуток попозже. Не сильно горит? Надо постпроцессор подгрузить на токарку. В стандарте только фрезерный на linuxcnc стоит/
AlekseySP
Re: Чпу на токарный
Сообщение AlekseySP »
Там число от 00 до 99, соответствует от 0 до 9.9 от хода резьбы. Это по фануковскому мануалу.
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Это стандарный цикл , чего тут плагиатить?
Стандартный чей? Фанука? Вы берете Gcode Фанука и их стандартный цикл используете в муцнц. Это вы его сами придумали или где то увидели и скопировали? Это как называется?
В мире много стандартного которое кто то изобрел, внедрил и за это получает деньги. Например с производителей программных продуктов использовавший формат мр3 взымались сборы лицензионных отчислений. Они просто придумали стандарт мр3.
Обрадуйте Фанук что вы скопировали их стандартный Gcode и используете в своей ЧПУ ;)
Re: Чпу на токарный
Тебе то какая головная боль?
Где и чего мы скопирали?
Где написано, что по двухстрочному г76 нельзя делать резьбу ?
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Где и чего мы скопирали?
01.png (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.56 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
