Токарный Иж 1И611П
Токарные станки с ЧПУ.
mikehv
Re: Токарный Иж 1И611П
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):
Zampoteh писал(а):Хоспадиии, опять сомнения.
На ремнях работали, проходили. Кто хочет на ремнях работайте, вам шо запрещают :)
Dimka_almighty писал(а):Огромное количество тяжёлых станков с ремнями живёт, и ничего.
aftaev писал(а):Не видел ни разу огромного станка
AlekseySP писал(а):Смотри, Hitachi Seiki 40s,
AlekseySP, это огромный станок с 1.5квт серва :) AlekseySP, то что ремни используются это я знаю, вот только не так они и шибко распространены как прямой привод ;)
Саш, у меня на chiron все оси через ремни. Моторы че то в районе 32 Нм номинал и 100 с чем то пик по всем осям. (Может и вру. Давно вскрывал, но запомнились такие цифры) Ремешки правда широкие такие достаточно. Где то 60-70мм. Работает хорошо, несмотря на почтенный возраст. Ну это так. Не для спора. Просто для статистики :)
AlekseySP писал(а):Сейчас действительно так уже не делают, наверное сервы подешевели.
Или опыта с ремнями набрались за 30 лет :) Сейчас тоже ремни могут поставить, если серва не лезет ;)
В городе есть две китайски гидрорезки, стоят на осях везде ШВП с вращающимся гайками которые крутит серва через ремень. Задолбали эти ремни. Как точно что им нужно что то вырезать нас зовут, приезжаем с баларом, обкатываем, регулируем.
mikehv писал(а):Работает хорошо, несмотря на почтенный возраст.
А в современных chiron ремни ставят? То что в станках используют ремни, спору нет. Где то в теме кишки станков выкладывал фото. В современных их не так то и много. Почему? Поставь редукцию 1:5 и на сервах сэкономишь. Есть разница в цене 1квт или 5квт ставить ;) На ютубе есть ролик как Фанук станки собирает по 5шт в день, 150 станков в месяц - это какая экономия то на ремешках была бы :)
В токарном 16к20 стоят мощные сервы и так как сервы не влезали их поставили через редуктор 1:1 и сделали регулировку люфта. 16А20 так понимаю начали выпускать после 16к20 те же движки, стоят напрямую на ШВП.
mikehv писал(а): Где то 60-70мм.
mikehv, вопрос не к тебе. Товарищи сверху пишут попробуй ремень руками растяни. Тогда зачем ставят такие широченные ремешки, если их руками не растянуть :eat:
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня тоже ремни из за компоновки станка. Напрямую сервы просто не влезли бы. Хотя редукция небольшая есть все же. Все мечтаю о свободном времени, чтобы начать модернизацию. Поставлю линейки.
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
aftaev писал(а):
Zampoteh писал(а):Собрал поперечку окончательно, не удержался прицепил сервопак, катается легко и непринужденно.
Zampoteh, ты когда нибудь цеплял серву на токарный, хоть с ремнями хоть без? Что за ЧПУ будет управлять сервой?
Конечно цеплял, это уже седьмой раз, скоро будет восьмой. Всё отлично работает. Цеплять доводилось и с ремнями, и без.
ЧПУ называется MACH3 с компа через лпт-порт.
Zampoteh писал(а):ЧПУ называется MACH3 с компа через лпт-порт.
И как у серв ПИД настраивал, если Mach3 не умеет ferror показывать?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, ну если уж DMG не показатель, то я даже не знаю...
П.С. Сам интересуюсь темой "ремень vs прямой привод" и так и не определился. От очень уважаемых и опытных участников форума противоположные доводы слышны.
85f699959ab8.jpg (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.8 КБ)</a>
Zampoteh
aftaev писал(а): И как у серв ПИД настраивал, если Mach3 не умеет ferror показывать
Это что получается, мач не может работать с сервами? :hehehe: Нормально всё настраивается и без обратки от стойки.
Ребят, хватит занудствовать. Hanter правильно сказал, работает - что вам еще надо? Меня полностью устраивает. Зато торчащая из поперечки серва меня категорически не устраивает - непомерно увеличиваются габариты короба, и неудобно работать в целом.
О коробе. Вчера полдня его пилил, почти сделал щиток у ПБ. Сегодня возможно доделаю, фотки выложу.
Zampoteh писал(а):Это что получается, мач не может работать с сервами?
Для некоторых открытие что если сервы работают по степ/дир то в них нужно ПИД настроить ;)
Zampoteh писал(а):Зато торчащая из поперечки серва меня категорически не устраивает - непомерно увеличиваются габариты короба, и неудобно работать в целом.
Это 200мм длина сервы :)
Zampoteh писал(а):Hanter правильно сказал, работает - что вам еще надо?
Hanter на сколько помню сервы подключал или к KFLOP или к Delta Tau на токарнике, где сервы настраиваются по ПИД по графику ferror ;) То есть график показывает реально сколько идет рассхождение между заданием ЧПУ и сколько реально ось не доехала или переехала позицию. Это сказать легко что серве нужно повернуть ось на нужный угол, а разные факторы мешают это сделать. И чем дохлее серва тем хорошо заметно как ПИД фигово отстраивать ;)
фотка графика , данные с линеек
конус 40 гр, подача 0.5 мм/об
как видно- на холостых перебегах гуляет десятку, на точении практически пара микрон :)
на чистовой подаче еще точнее
Снимок.JPG (3036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.91 КБ)</a>
IMG_0031[1].JPG (3036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
желтые цифры в микронах (3036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Dimka_almighty писал(а):ну если уж DMG не показатель, то я даже не знаю
да че тут говорить!
немцы и япошки никогда не умели делать ни станки ни машины.
Dimka_almighty писал(а):П.С. Сам интересуюсь темой "ремень vs прямой привод" и так и не определился. От очень уважаемых и опытных участников форума противоположные доводы слышны.
Поинтересуйся ценами на ремни и на эти шкивы. На евау шкивы попадались прецизионные от ОЦ, стоили больше килобакса ;)
Zampoteh
Слепил передний щиток с рамкой. Остальные элементы кожуха гораздо проще.
Дюралевая палка - макет направляющей для двери.
20180215_185928.jpg (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.35 КБ)</a>
20180215_185946.jpg (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.29 КБ)</a>
20180215_190002.jpg (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.72 КБ)</a>
20180215_190035.jpg (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.47 КБ)</a>
20180215_190023.jpg (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (629.42 КБ)</a>
20180215_190053.jpg (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.86 КБ)</a>
Zampoteh
Продолжаем сборку короба.
20180217_135556.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.53 КБ)</a>
20180217_135622.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.66 КБ)</a>
20180217_135642.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (609.36 КБ)</a>
Я вынашиваю планы сделать легкосъемный короб
ну и хочу что бы сдвигалась большая часть короба , для легкодоступности к револьверке
Zampoteh
Я буду делать дверцу шириной миллиметров 400, с таким учетом чтобы она сдвигалась влево от переднего щитка, за переднюю бабку. Соберу - покажу.
Я тоже планирую влево за бабку :)
Zampoteh
Приехала швп на продольную. С пурика. Гайка имеет осевой люфт 4 сотки. Позвонил им, давай ругаться, они говорят отправляйте обратно. Ага. Две недели потеряю чтобы они сказали что всё хорошо?
Разобрал гайку, давай мерять шарики. Микрометр показал 3,14 вместо заявленного 3,175. Пошел в подшипниковый магаз, купил шарики 3,175, собрал гайку с ними. Сидит плотно, вращается туговато, хотя от руки. Вот сижу думаю что делать. Поставлю наверное, поломается - хрен с ним, пока поищу другую.
Считай сделал с преднатягом :)
Zampoteh
Величина преднатяга смущает. Туговато, но вращается рукой без излишних усилий - это нормально?
В принципе можно взять безмен и посмотреть усилие вращения конечно.
Вернуться в «Токарные станки»
