Восстановление токарного 16к20т1 №2
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2
Lexxa писал(а):UAVpilot, я уже писал где-то про gmoccapy. Тормозной он. На моём атомном проце даже в симуляции, если запустить g-код, и нажать программную по F1 e-stop то отклик gui составит примерно 3-4 секунды!!! Это ни в какие ворота не годится. На том же железе например xemc летает.
Ну а что ты хотел? Красота требует жертв! :)
Про первые версии и я писал, что оно тормозное. Однако нынешние (года полтора как) вполне резво работают на моём домашнем станке с материнкой D525MW.
С другой стороны, а где сейчас можно купить комп/материнку на Атоме? Ну в смысле не на какой-то барахолке единичный экземпляр, а так, чтобы не стыдно было в планы закупок включать? Сейчас уже фик найдёшь что-то слабее чем двухгигагерцовый Dual-core Celeron.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Хз, версия не старая.
Я хотел чтоб работало шустро, там картинки всякие, рюшечки и прочее нафиг не нужно. Все текстом и черно-белое хорошо бы.
БалтСистем то вон вообще на супер древнем железе работает.
UAVpilot, подсказал бы как настроить, чтоб работал он хотя бы сносно
:bender:
Lexxa писал(а):там картинки всякие, рюшечки и прочее нафиг не нужно. Все текстом и черно-белое хорошо бы.
Тогда видимо самому всё делать, ну или искать того, кто сделает... :)
Lexxa писал(а):БалтСистем то вон вообще на супер древнем железе работает.
Работа на древнем железе не интересна, просто из-за отсутствия ЗИПа.
Год назад купили удачных материнок с Celeron 1.8GHz (недорого, 2 eth, низкий latency), зимой хотели ещё докупить, а их уже нет в продаже...
Lexxa писал(а):UAVpilot, подсказал бы как настроить, чтоб работал он хотя бы сносно
Я в этом плане вроде ничего не настраивал, просто с какой-то версии оно перестало тормозить и работать стало комфортно.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Lexxa писал(а):dinkata, речь о другом приводе была)
aftaev писал(а):dinkata, то что линейки можно прикрутить к сервам Delta я знаю
Извините , недосмотрел :oops:
Lexxa писал(а):Когда поюзаешь Сименс, забудешь что такое фанук. Фанук в основном это ж код как lcnc.
Еще очень интересно сделана токарка у хайдена.
Я верю что после фанука lcnc чем-то привлекательнее выглядит, но корректоры, фаски итд.
Я так понимаю Lexxa, единственный на форуме кто имеет опыт и с Lcnc(была/есть токарка) и опыт работы с Сименсом, Фануками, Балтсистемами...
john1987887
Сообщение john1987887 »
Слушай, ты ведь все сервы на ебей скупил, Зачем отдельно заказывать Дельту? В загашнике ведь все есть! Только из-за линеек чтоль?
john1987887 писал(а):Слушай, ты ведь все сервы на ебей скупил, Зачем отдельно заказывать Дельту? В загашнике ведь все есть! Только из-за линеек чтоль?
нЭту мощных серв. Те что купил 2квт на 3000 об/мин, момент у них маленький для наших задач ;)
Детальки потихоньку приходят.
Нижняя панель Сименс(новая)
DSC05178 (Копировать).JPG (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.57 КБ)</a>
DSC05181 (Копировать).JPG (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.72 КБ)</a>
Прозрачные полоски на кнопки. Можно менять картинки на кнопках.
DSC05179 (Копировать).JPG (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.49 КБ)</a>
DSC05180 (Копировать).JPG (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.44 КБ)</a>
при втыкании в USB (комп с Windows) моргают все светодиоды и 88 на индикаторе номера инструмента.
DSC05184 (Копировать).JPG (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.02 КБ)</a>
DSC05185 (Копировать).JPG (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.05 КБ)</a>
Винда видит панельку как
01.png (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.91 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
...осталось драйвер поставить :hehehe:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
PKM, и стружколом дописать :hehehe:
нікому нічого не нав'язую.
PKM писал(а):...осталось драйвер поставить
Драйвер ей не нужен.
aegis писал(а):PKM, и стружколом дописать
К регулятору подачи приделаем шаговик который будет вращать ручку и ломать стружку :)
aftaev писал(а):К регулятору подачи приделаем шаговик который будет вращать ручку и ломать стружку
А как у нее с PLC делсть? Есть внутрях? Если да, то проблем не должно быть, хотя USB-интерфейс это не к добру... Удешевили все что могли походу... В 840й стойке этот MCPшник через MPI подтыкается к могзу, правда там мозг в шкафу...
N1X писал(а):А как у нее с PLC делсть?
Да наверно можно будет через PLC сделать или еще проще через паузы :)
N1X писал(а):хотя USB-интерфейс это не к добру...
Провод короткий что 300мм, на концах фильтры с обоих сторон.
N1X писал(а):Удешевили все что могли походу...
Знаю что Сименс в этой стойке(токарной) зажал пин для подключения Щупа. Можно его завести через PLC будет ось останавливать, но автоматического измерения не будет. Что они еще удешевили, поработаем увидим.
Вытянуть координату в ПЛЦ из ЧПУ вроде тоже можно. Я проекты не пилил на сименсе с пусконаладкой, тут Lexxa может лучше подсказать думаю. По крайней мере у Сименса есть ручные пульты с экранчиком на который координаты выводятся, а они помоему через ПЛЦ работают...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вообще, состояние щупа (быстрого входа) живет в мире NC. Из мира PLC в мир NC передать сигнал впринципе можно, но не уверен насчет 808.
Но в общем случае, плк входы можно использовать, придется допиливать циклы изменения или писать свои.
В 840дсл щуп заводится, как правило, на входы не привода, не плц, а именно нц.
:bender:
Lexxa писал(а): Из мира PLC в мир NC передать сигнал впринципе можно,
Спросил у тех. поддержки сказали что можно, прислали даже код. Но автоматом мерить не будет. То есть как сработает щуп ось просто остановится.
У нас задача: точить серийку, резцы раз выставили и пока их не сломает переставлять не планируется. Револьверка жрет много времени потому ее не будет, и нужна красивая стойка(понты). Попробуем в работе Сименс и тогда вылезут + и - и будет еще один опыт использования ЧПУ.
Как усе придет, попробуем найти готовые конфиги.
Хочется как то так:
https://www.youtube.com/watch?v=yPJuxLjx4Fw
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Там останется тогда лишь передать значение в оффсет инструмента или смещение координат и отвести инструмент. Это легко.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev, тебе прислали код плк или жкод?
В жкоде все просто как раз, meas, а вот из плк...
:bender:
Lexxa писал(а):aftaev, тебе прислали код плк или жкод?
Точно не Gcode
Вернуться в «Токарные станки»
