Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Знатный чехольчик :good:
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Забрали вчера железяки из лазера и гибки. Сделали мужики просто офигенно! Зазоры все в нули, собирается точно :good: . Теперь сборка/сварка
photo_2016-11-20_11-07-41.jpg (5908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.23 КБ)</a>
photo_2016-11-20_11-07-45.jpg (5908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.58 КБ)</a>
photo_2016-11-20_11-08-02.jpg (5908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.34 КБ)</a>
photo_2016-11-20_11-08-07.jpg (5908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.36 КБ)</a>
photo_2016-11-20_11-08-09.jpg (5908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.16 КБ)</a>
Осталось сделать на него, пару револьверок и ось Y и получится токарно-фрезерный ОЦ :)
Ах да, чуть не забыл, всё это добро спрятать в кабинет ;)
AlexNikov
Predator писал(а):Осталось сделать на него, пару револьверок и ось Y и получится токарно-фрезерный ОЦ :)
Ага ток слово приставку "микро" или "мини" не забыть :hehehe:
AlexNikov
Озадачились вчера заменой подшипников в шпинделе. Было желание сделать так - в переднюю часть посадить дуплекс, а заднюю на скользящий. На одном шпинделе это получится сделать без проблем. Но вот на втором...после разборки выяснилось что далеко не все шпиндели 1Д601 одинаковы - обнизка по центру шпинделя и пояски сугубо под посадку одного подшипника :cry: Ломаем теперь голову, чегоб с этой бедой сделать
Шпиндель:
IMAG1053.jpg (5902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.93 КБ)</a>
Вот такой вот дуплекс прикуплен:
IMAG1054.jpg (5902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.01 КБ)</a>
IMAG1055.jpg (5902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.44 КБ)</a>
Шлифануть в минус, чтобы влез дуплекс, но сначала, "покурить" каталоги с подшипниками на нужные размеры.
А если сточить уступ, потом напресовать втулки и проточить за раз
или наварить проволокой поясок и проточить
Ну, без этого никак! :)
А потом, возить этот ОЦ по экспо выставкам, показывать, что мы можем вот так! ;)
AlexNikov
nik1 писал(а):А если сточить уступ, потом напресовать втулки и проточить за раз
Хотелось все это безболезненно сделать. Помониторю барахолки, иногда бывает всплывает либо бабка в сборе передняя либо шпиндель. А так да, скорей всего придется что-то придумывать. По проволоке надо посоветоваться со сварными, как это провернуть - я тут не шибко спец. Подшипники я снял с большим трудом - натяг сделан прям не слабый (хотя на втором станочке, подшипники хоть плотно но рукой снимаются, одеваются), потому с втулкой тоже реально провернуть - есть запас чутка чтоб чистовую сделать.
p.s. по втулке не сообразил до конца, если сточить оба пояска под подшипники и посадить втулку, то тогда можно норм проточку сделать под посадку подшипников. Коль, это думается мне самая реальная идея, спасибо :good:
Лёха, не надо сварки и проволоки!
Во-первых, шпиндель калёный, во-вторых, металл проволоки мягкий, в-третьих, отпуститься посадочное место под подшипник, в-четвёртых... Хотя, наверно уже и этого достаточно, чтобы появилось понимание, что не стоит портить шпиндель. :)
Посмотри каталоги, подбери подшипники и в шлифовку. ;)
Уже ничего не сделать.
Оставить родные подшипники , только на качественные заменить.
Или искать другой шпиндель.
AlexNikov
Подшипники то подобраны. Фото выше. Размер такой же что и у родных. Аккуратно только посадить их нужно - натяг.
AlexNikov писал(а):Подшипники то подобраны. Фото выше. Размер такой же что и у родных. Аккуратно только посадить их нужно - натяг.
Я, имел ввиду, подобрать подшипники, если шлифануть шпиндель до занижения ;)
AlexNikov
Шпинделек греться будет на 3-4к оборотах и подрастет в длину. Потому и хотелось спереди его дуплексом зафиксировать а хвост пускай на скользящем бегает.
Смысл установки дуплекса теряется если что то с этим шпинделем "колхозить"...
ukr-sasha писал(а):Смысл установки дуплекса теряется если что то с этим шпинделем "колхозить"...
Проще, сколхозить новый шпиндель :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Почём дуплекс прикупил?
Лех - никакой сварки. после сварки ты его выкинешь нафиг.. ибо сварка = поводки. как минимум придется заново шлифовать все поверхности и посадки. и не факт что на посадке под шпиндель хватит мяса.. как вариант я бы подумал сточить заднюю шейку под подшипник. и подобрать на жопу подшипник с меньшим внутренним диаметром. а к переднему как раз посадить втулку что бы продлить посадочную для дуплекса. ну и шлифануть или аккуратно проточить их чтобы свести в ноль.. вопрос только в том, чтобы задний найти с той же наружкой но меньшим внутренним... иначе придется еще с наружи на него какую то обойму городить...
AlexNikov
Сборка бокса в полном разгаре.
1.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.25 КБ)</a>
2.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.32 КБ)</a>
3.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.69 КБ)</a>
4.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.26 КБ)</a>
5.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.57 КБ)</a>
6.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.77 КБ)</a>
Сборка не шибко простая получается, из под лазера приходится обрабатывать каждый шип-паз
7.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.5 КБ)</a>
8.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.63 КБ)</a>
Установил сегодня подшипники на свой шпинделек, натянул их слегка. На порядок притянее подшипники по сравнению с родными конечно.
Вот такой оправкой устанавливал подшипники:
9.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.83 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
