16А20 "с нуля"
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: 16А20 "с нуля"
медная трубка либо гибкая подводка. Льет на пластину. Питание через инструмент голова не поддерживает...
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: 16А20 "с нуля"
Это я понял. Не понял я только как эту трубку правильно запхать во втулку и нафига там шестигранникN1X писал(а):медная трубка либо гибкая подводка. Льет на пластину. Питание через инструмент голова не поддерживает...
- N1X
Re: 16А20 "с нуля"
Тут не подскажу, ибо у нас на заводе как только не пихают... могут ветошью и какахами подоткнуть, чтоб не выпадало... Подошел бы к наладчикам спросил, но ща в отпуске... Если очень надо - могу завтра попробовать заскочить в цех, т.к. буду на заводе по делам...
А в паспорте не сном не духом?
- NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Ну это не глобальная проблема, решу.N1X писал(а):Тут не подскажу, ибо у нас на заводе как только не пихают... могут ветошью и какахами подоткнуть, чтоб не выпадало... Подошел бы к наладчикам спросил, но ща в отпуске... Если очень надо - могу завтра попробовать заскочить в цех, т.к. буду на заводе по делам...
- NKS
Re: 16А20 "с нуля"
О, точно, надо глянуть. Всегда так, в паспорт не заглядываюN1X писал(а):А в паспорте не сном не духом?
- Зачётный участник
Re: 16А20 "с нуля"
Если смотреть на барабан, на левой стороне корпуса револьверки должна быть фиговина для подачи СОЖ. Это прямоугольная коробулька с пипкой на пружинке. Суть работы ее такая: когда инструмент зажат, диск через резинку давит на пипку и открывается клапан в коробульке - СОЖ идет. Когда начинается смена инструмента, диск отходит от корпуса револьверки и пипка раслабляется, перекрывает канал СОЖ. Сделано это чтобы во время смены СОЖ не долбило в барабан.NKS писал(а):а что и как к этой втулке подклячить не догоняю.
Если не понял, покажи фото левой стороны корпуса револьверки.
- NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Про то как подаётся СОЖ в диск я знаю. А вот как трубочки с диска на инструмент красиво присобачить пока не знаю
Паспорт молчит по этому вопросу
- N1X
Re: 16А20 "с нуля"
Сфоткай втулку, прям интересно как оно выглядит... А уверен что оно не выкручивается шестигранником?
- NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Завтра сфоткаюN1X писал(а):Сфоткай втулку, прям интересно как оно выглядит... А уверен что оно не выкручивается шестигранником?
- Зачётный участник
Re: 16А20 "с нуля"
Нет там трубочек. В оправке есть отверстие через которое идет СОЖ в/на инструмент. На оправке есть зубчики, и когда на барабане закручиваешь винты, то оправка втягивается в диск. Так отверстие под СОЖ прижимается плотно к диску.NKS писал(а): А вот как трубочки с диска на инструмент красиво присобачить пока не знаю
N1X писал(а):А уверен что оно не выкручивается шестигранником?
У меня они выпрессовывались молотком и резьбы там не замеченоNKS писал(а):Тут оно как, если 4 оборота ключа сделал а втулка стоит на месте- значит не резьбовая
- NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Вот спасибо тебе, добрый человек!
Надо будет такие оправки прикупить
- Зачётный участник
Re: 16А20 "с нуля"
Я их сам делаю
- NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Ну мне-то до тебя далекоaftaev писал(а):Я их сам делаю
Re: 16А20 "с нуля"
Не пребедняйся, ты тоже хороший спец
- N1X
Re: 16А20 "с нуля"
Блин, про оправки я и забыл ) Точно, какие нафиг трубки в блин...
- Зачётный участник
Re: 16А20 "с нуля"
Когда за оправку 200-300 баксов загнут - быстро научишьсяNKS писал(а):Ну мне-то до тебя далеко
- NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Где-то может да, а в целом ещё учиться и учитьсяnik1 писал(а):Не пребедняйся, ты тоже хороший спец
Ну если наш ушлый снабженец не сможет толково подсуетиться и подыскать халяву, буду учитьсяaftaev писал(а):Когда за оправку 200-300 баксов загнут - быстро научишься
- NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Наконец-то снова добрался до станка, настроил приводы подач... Подключил концевики home, с этим проблем не возникло. Проблемы начались, когда начал подключать hardlimits. Так как у меня концевик max-Z включен последовательно с концевиком на задней бабке, то появилась неприятность в виде отключения enable привода. Вопрос: Как в LinuxCNC сделать так чтобы при наезде на этот концевик, сохранялась возможность съехать с него, то-есть чтобы не срабатывал E-stop, а просто останавливалось движение, с возможностью двигать ось для съезда с концевика?
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: 16А20 "с нуля"
привода аналог родные? думал сделать ограничитель для них чтобы при срабатывании концевика не проходило задание в ту или иную сторону
- NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Привода аналог. Не родные. Асинхронники АДЧР с энкодерами под предводительством частотников KEB-F5.Duhas писал(а):привода аналог родные? думал сделать ограничитель для них чтобы при срабатывании концевика не проходило задание в ту или иную сторону
