Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Карабас
Re: Чпу на токарный
Сообщение Карабас »
ok-evgenij писал(а):
Карабас писал(а):На пальцах с ходу не объяснить, но суть такова.........берём обыкновенный пнвмоцилиндр с небольшим ходом поршня, вытачиваем на него направляющую втулку( по суте это труба с канавками в виде серпантина внутри .............что-то вроде очень крупной резьбы)надеваем на цилиндр, закрепляем на штоке так называемую поводковую гайку и всё. При выдвижении штока он будет поворачиваться по направляющим сколько нам надо. На 5 градусов на 10, хоть на 360.
А смысл?
Есть готовые, компактные, можно настроить на любой угол, с демпфированием и без.
http://kbkpnevmo.ru/catalog/file/c06a1a ... accbb5.pdf
http://kbkpnevmo.ru/catalog/file/ed1cd7 ... b0f54e.pdf
Дело в цене!
Re: Чпу на токарный
Факт, фирмовый стоит неплохо, для пробы не вариант :)
ok-evgenij
Re: Чпу на токарный
Сообщение ok-evgenij »
nik1 писал(а):Факт, фирмовый стоит неплохо, для пробы не вариант :)
На чипмейкере как-то проскакивали подобные, у ALEX 61 если не ошибаюсь.
Да и у китайцев есть, цена вроде не кусается.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=8#detail
https://item.taobao.com/item.htm?id=405 ... 0.0.31e8dg
Re: Чпу на токарный
Ща тока просматривал барахолку, не нашел поворотных
В принципе у меня есть пневмоцилиндр с подходящими данными для рычажного варианта, может запробую
Re: Чпу на токарный
ok-evgenij писал(а):Уж лучше тогда поворотный пневмоцилинр ;)
Поворотные нужны будут с хорошими подшипниками, чтоб люфтов небыло, а такие фиг надёшь или купишь.
ok-evgenij
Re: Чпу на токарный
UAVpilot писал(а): Поворотные нужны будут с хорошими подшипниками, чтоб люфтов небыло, а такие фиг надёшь или купишь.
Свои подшипники наверно придется ставить отдельно. Ну, попробовать можно и так.
постучись к ALEX61, глянул - есть у него один среди проданных, может осталось чего :)
Re: Чпу на токарный
Стукнуть можно, это самое простое :)
Re: Чпу на токарный
Вот наверное хороший вариант для лапы
и найти можно за нормальные деньги
У 40 серии усилие 20 нм при 6 барах, регулировка угла имеется , вроде как все хорошо
Сделать втулку с радиально упорными подшипниками, на них лапу и практически все дела
Screenshot_2016-03-09-09-24-39.jpg (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.05 КБ)</a>
niksooon
Re: Чпу на токарный
Сообщение niksooon »
У меня в закромах где-то такой завалялся, б\у правда да и степень износа не проверял ...... могу подогнать на благое дело, маркировку правда не помню ,но по памяти размером где-то в пол пачки сигарет....... произв. Festo
Re: Чпу на токарный
маловат будет для этой лапы
да и походу придется все же делать на обычном цилиндре, из за контруктива станка
но возьму с удовольствием, поставлю на крышку нового сменщика на фрезерном, он там как раз впишется :good:
john1987887
Re: Чпу на токарный
Сообщение john1987887 »
Из таких штуковин разрушители мифов делали мини армию для разрушения моста!
Re: Чпу на токарный
Видел эту серию :)
завтра начну делать крепление лапы
пока без пневмы, жду цилиндр
но посмотреть повторяемость установки в положение можно будет и так
Re: Чпу на токарный
поделал детальки для лапы
вал пока тоже из алюмяки, стали дома нет, потом переделаю, на посмотреть сгодится :)
подшипники радиально упорные 46 серия
менял в ВФГ 676, а тут еще походят :good:
рычаг на хомуте. можно настроить нужный угол , а потом законтрить , но и на хомуте сидит мертво
теперь нужно удлинить лапу со стороны датчика и переделать крепление датчика
с родным не проходит по высоте, нужно максимально низко опустить
это уже на следующих выходных
а там может и цилиндр подъедет, тогда запущу весь механизм :cheesy:
IMG_0025[1].JPG (3491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_0026[1].JPG (3491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Re: Чпу на токарный
наживил механизм на станок, проверил насчет прохода резцов
вроде все путем, пока что
а там посмотрим :)
IMG_0031[1].JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_0032[1].JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_0033[1].JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
IMG_0034[1].JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_0035[1].JPG (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):наживил механизм на станок, проверил насчет прохода резцов
Еще бы видео добавил.
Re: Чпу на токарный
Видюху сделаю как будет работать от пневмы :)
тогда поставлю индикаторы и можно будет оценить повторяемость установки лапы
как думаете насчет самого замера, годится такой вариант или еще чего подумать
сделать например 5 иконок измерения
1 -проходной резец, наводим примерно в центр пятачка , едет по Зет - мерится
потом автоматом смещается на левую часть пятака и мерится по Х
2 - расточной, тоже самое , тока смещается вправо для замера по Х
3 - типа сверла, мерится тока по Зет
4 и 5 спец резцы , типа резьбовых и подобных
Screenshot_2016-03-15-20-52-14.jpg (3394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Коль, все хорошо. один только вопрос - а как ты по круглому шарику щупа привязываешься ???? там же десятка вправо-влево и привязка уходит... в оригинале на таких датчиках квадратная платина стоит. там - понятно - смещение вдоль пластины ничего не меняет.. а тут как ?
Re: Чпу на токарный
Лёх, все верно
Конечно будет квадратный пятак, это же пока примерка , на скрине пятаки квадратные не спроста :)
Ща выставлю лапу по месту , проверю повторяемость установки в положение
и если результат будет удолетоворительный, то тогда займусь креплением датчика и квадратной головкой
Re: Чпу на токарный
практически закончил с деталями крепления датчика
пятак сделал со стороной квадрата 10 мм и толщиной 7 мм
Пятак желательно делать твердым или не стоит калить?
пока просто железо
еще думаю вывести светодиод на лапу, привык к визуальному контролю сработки
пробовал предварительный тест на повторяемость, пока результаты вполне приличные, надеюсь с пневмой будет не хуже
IMG_0036[1].JPG (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMG_0037[1].JPG (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_0038[1].JPG (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_0039[1].JPG (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Карабас
Re: Чпу на токарный
Сообщение Карабас »
На цилиндр надо редуктор +демпфер, что бы настроить скорость и плавность хода штока. А то разобьёт такую красоту.
Вернуться в «Токарные станки»
