Привязка инструмента
Токарные станки с ЧПУ.
barbanakoff
Сообщение barbanakoff »
Всем привет. Не могли бы объяснить на простом языке, что такое привязка инструмента и зачем её делать (и что будет если не сделать?). В интернете все перерыл, но ничего толкового не нашел. И еще: ноль токарного станка и дом станка - это одно и то же или нет?
Re: Привязка инструмента
barbanakoff писал(а):Не могли бы объяснить на простом языке, что такое привязка инструмента и зачем её делать
ЧПУ нужно "сказать" на сколько резец торчит из револьверки. Инструмент привязывается и записывается в таблицу инструмента. При смене инструмента ЧПУ сама автоматом возьмет данные из таблицы и внесет корректировки.
barbanakoff писал(а):и что будет если не сделать?
Вместо диаметра 10мм, выточит 102 мм или вообще резцом в патрон долбанется и что нибудь сломает.
barbanakoff писал(а):И еще: ноль токарного станка и дом станка - это одно и то же или нет?
Есть ноль заготовки и дом станка - разные вещи.
barbanakoff
Теперь понятно. Спасибо большое!
без работы на станке нифига не понятно :)
Сообщение nkp »
видео ,где показано подробно привязку инструмента в токарке Tormach CNC Lathe...
(грубо говоря - это тот же емс )
на видео человек привязывает резцедержку по G54,а потом уже для каждого резца tool off...
а если сразу первым резцом "обнулится" по G54 , а все остальные уже привязать относительно первого?
в принципе он (на видео) тоже мог бы так сделать)
https://www.youtube.com/watch?v=so0rDvbVkYQ
nkp писал(а):на видео человек привязывает резцедержку по G54,а потом уже для каждого резца tool off...
nkp, если barbanakoff, спрашивает что такое дом станка, думаешь он знает что такое G54 :)
вообщето про привязку инструмента, а не о нулях станка\заготовки, и кстате не сказал какой станок, фрезерный или токарный, так-как есть существенная разница, если в фрезерном отбиваем только по Z (+ указываем радиус фрезы), то в токарнике (если это не сверло или метчик) отбивать (тобиш Привязка инструмента) нужно уже по двум координатам Z и X
Сообщение nkp »
NightV писал(а):и кстате не сказал какой станок, фрезерный или токарный,
вроде как раздел для токарных и еще:
Сообщение nkp »
NightV, а у тебя токарка (okuma вроде) без датчика длинны?
какая там голова инструментальная?
и как ты привязываешь первый резец(я про G54(55,...))
nkp писал(а):а у тебя токарка (okuma вроде) без датчика длинны?
да, окума, 86 года, датчик походу был даже не предусмотрен
nkp писал(а):какая там голова инструментальная?
фотка с инета, но абсолютно такая же. щас Афтаев слюной изойдется ))))) (17316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.3 КБ)</a>
nkp писал(а):и как ты привязываешь первый резец(я про G54(55,...))
у меня абсолютные энкодеры, поэтому нет понятия Home станка, есть только ноль заготовки в одном экзепляре, тоесть что такое G54 мой станок понятия не имеет :)
а чтобы отвести турету в сторону, просто пишу G0 X500 Z500 , и станок убегает (не ругаясь) на максимально разрешенное расстояние от шпинделя (заносится в настройках) , на энкодерах щас 8856.000 и 8589.207
собсно как отбиваю:
держу один резец, которым работаю постоянно, выпускаю на нужную длину заготовку, этим резцом (в ручном режиме) торцую заготовку, и не отводя резец, в меню Zero Set жму нужную кнопку, станок, исходя из показаний энкодеров запоминает что это сейчас НОЛЬ заготовки.
не отпуская заготовку, отбиваю по ней нужные инструменты по Z.
по Х по другому, интересно?
ПС
щас попробовал скормить ему (в MDI режиме) G54, выругался "unusable G-code" :hehehe:
NightV писал(а):вообщето про привязку инструмента, а не о нулях станка\заготовки, и кстате не сказал какой станок,
barbanakoff, наверно курсовую пишет, а вы ему про высокие материи рассказываете :)
NightV писал(а):щас Афтаев слюной изойдется )))))
И шо там такого?
NightV писал(а):не отпуская заготовку, отбиваю по ней нужные инструменты по Z.
А как именно отбиваешь? По касанию, или проточку делешь?
Давай, может тоже вопросы возникнут :)
Как сверла отбить по Х?
Nick писал(а):А как именно отбиваешь? По касанию, или проточку делешь?
по Z касание через бумажку, просто теребишь ее пока не прижмет, любого инструмента
Nick писал(а):Как сверла отбить по Х?
а никак, ноль по Х для сверел это их центр, тоесть центра домиков, выставляется один раз, и забыл
я ролик все никак не собирусь сделать, станок то в ремонте, то занят по самые уши, завтра у нас короткий день, постараюсь снять
Nick писал(а):Давай, может тоже вопросы возникнут
ок, это тема для второго ролика
у друга, уже пол года назад, видео камеру выменял, именно под эти ролики :hehehe:
NightV писал(а):да, окума, 86 года,
Паспортную точность держит?
ukr-sasha писал(а):Паспортную точность держит?
у нас нет особых точностей, но если поймал размер, дальше гонит один в один, главное за резцами следить, если резец "ушел" то и размер само собой размер убежит, особенно это касается отрезного и канавочных, уж очень любят отгибатся, про внутренние вообще молчу, а если еще и вылет большой.. вообще караул!! :)
переводчик нужен ? :think:
Насчет привязки сверел , делал так
когда выставлял револьверку на станке, то обкатывал индикатором от патрона штырь в револьверке
после того как револьверка выставлена точно знаем центр оси вращения
соответственно сразу же знаем точный центр по Х и для сверел
Потом забиваю этот параметр на остальные сверла и все дела
Screenshot_2016-02-05-07-48-31.jpg (17205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
первый есть, еще два грузятся
https://www.youtube.com/watch?v=hp47Y8ByeS0
У меня в револьверке такой же резец в 3м гнезде всегда стоит :)
Вернуться в «Токарные станки»
