16К20 - восстановление\модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
NKS
Re: 16К20 - восстановление\модернизация
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):
NKS писал(а):А посмотри на его станину в первом посте
Смотрел, прям как мой 16к20т1, и значит конвейера у него нет. Конвейер вроде ставили на 16А20 :thinking:
Да, это мне нужно глазики разуть :) Сейчас свой 16А20 смотрел, отличаются станины сильно. :thinking:
Duhas
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а):Я задумал 4. ось сделать сменной и воткнуть в ЗБ
А это как, если на пальцах ? )
NKS
Сообщение NKS »
Афтаеву на пальцах нельзя, они его кормят :hehehe:
Duhas
Сообщение Duhas »
Вчера осилил допаять шнуры и запустить привода. Все завелось, правда привода подач заметно гудят 50-ю герцами, на работающем станке я такого не помню. Возможно идет наводка на провода от тахогенераторов, там пока что витуха без экрана. Полтора вольта задания от батарейки не так и мало в итоге по скорости.
Duhas писал(а):А это как, если на пальцах ? )
Вариантов как бы много:
1. Берем обычный вращающийся задний центр. Вместо самого острого центра ставим 3 зуба если нужно точить дерево или патрончик небольшой если нужно что нибудь точить по серьезней. И придумываем как его вращать от редуктора(ремень, шестеренки). Оптимально если есть редуктор угловой 45-90 град.
2. Берем волновой или иной редуктор. С одной стороны фланец редуктора, с другой конус Морзе который втыкается в ЗБ.
Все зависит от наличия
Duhas
Сообщение Duhas »
ммм, дык а работать чем? ЗБ на оси шпинделя ведь расположена.. а я хочу поставить еще 1 шпиндель в резцедержку, перпендикулярный оси шпинделя, возможно даже с доп. осью по вертикали.
Duhas писал(а):ммм, дык а работать чем?
От задачи зависит. Если нужно точить балясины - то пила + фреза в/место револьверки.
Если нужно точить шкивы из пластика с переменным шагом то наверно и резца хватит.
Duhas
Сообщение Duhas »
как я уже писал, ближайшая работа на токарке будет не токарной )
есть задача выточить винт из пластика, нечто вроде этого
заготовка будет крепиться в патроне шпинделя, который будет служить поворотной осью. для начала приводимой через червячный редуктор (посмотрим проканает ли с компенсацией люфта) или червяк от делительной с выборкой люфта.
Модель винта на сколько я знаю будет без поднутрений, т.е. необходимости в еще одной поворотной оси быть не должно.
Внимание вопрос, а можно ли сделать не добавляя вертикальную ось? Т.е. закрепить фрезерный шпиндель на резцедержке и используя X и Z от токарки это дело выточить ? Может кто подскажет где поглядеть на эту тему? Можно ли силами повермила сделать трехосевую обработку, когда одна из осей поворотная ?
DSP1
Сообщение DSP1 »
Duhas писал(а):Можно ли силами повермила сделать трехосевую обработку, когда одна из осей поворотная ?
Да, можно . Можно , например , выбрать стратегию " 4-осевая "( ботинок ) и задать смещение Y=0 .
Но для вашего винта инструмент должен быть длинным :) .
Мы специально сделали станок в кинематике AXZ для обработки больших заготовок .
Шпиндель вручную можно поворачивать в горизонтальной плоскости .
Duhas
Сообщение Duhas »
да, вероятно придется поворачивать шпиндель и делать в пару установов, поглядим. У меня пока и модели винта нет, да и станок в процессе )
Duhas
Сообщение Duhas »
Наделали деталек для превращения шпинделя в поворотную ось:
image.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
image.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
image.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
image.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
image.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
image.jpg (6223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Типо болтики открутил и готово?
Duhas
Сообщение Duhas »
откручивать то зачем ? :wik: пока еще не закручены ;)
ремешек поставим от ГРМ 2110, как собственно и шкивы.. в планах скидывать ремень когда нужна токарка и одевать для фрезерования.
кой какие мелочи по крепежу еще надо переделать, есть недочеты в проектировании и изготовлении, сточить чуток болты М8, а то задевают за резьбу на шпинделе :rasp:
Duhas
Сообщение Duhas »
Вот как то так это будет. Пока еще укрепить уголок и профрезеровать плоскости и пазы надо :rasp:
Ну и еще натяжитель сообразить
image.jpg (6175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Duhas писал(а):откручивать то зачем ?
решил чт там сделано тип сцепления - болтики ослабил и оно прокручивается и не нужно скидывать ремень ;)
Duhas
Сообщение Duhas »
Ну в принципе да, только оно слететь совсем тогда может :thinking:
Duhas писал(а):Ну в принципе да, только оно слететь совсем тогда может
А если электромуфту поставить то ничего и снимать не нужно будет ;)
Duhas
Сообщение Duhas »
Как следующий шаг, но и редуктор сменить на волну тогда и выполнить все на оси шпинделя без ремня, а то и вообще внутри ПБ, выкинув коробку и воткнув туда другой привод. Меня вот интересует в токарнофрезерных современных один привод с диким моментом и оборотами одновременно или таки два переключаемых...
Duhas писал(а):Меня вот интересует в токарнофрезерных современных один привод с диким моментом и оборотами одновременно или таки два переключаемых...
Сервы есть и на 20 и 50квт :)
Вернуться в «Токарные станки»
