ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
rebire
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
Сообщение rebire »
raddd писал(а):для резьбы метчиком я думаю серва нужна
А если для нарезания резьбы использовать резец?
резьба м14х1.5
с резцом реверс уже не нужен будет,а без энкодера не обойтись.
raddd писал(а):собирай из чего есть. когда все прощупаешь сам поймешь чего не хватает
я и собираю из того что есть,но половины все ровно нет поэтому и думаю что купить чтобы организовать работу и нарезание резьбы,просто станок собирается под изготовления только одной детали.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
raddd
Сообщение raddd »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 75#p208275
Тут можно почитать..
rebire писал(а):А если для нарезания резьбы использовать резец?
Если резьбу нарезать резцом то будет дольше чем метчиком.
Если нарезать резьбу метчиком есть шанс его поломать.
Если нужно нарезать много деталей то мож есть смысл поставить реверсивный резьбопатрон и не нужен никакой энкодер ;)
https://www.youtube.com/watch?v=D2XJq_QYgnM
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Если резьбу нарезать резцом то будет дольше чем метчиком.
есть вот такая мысль
преспособа.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.46 КБ)</a>
принцип работы такой:подводи метчик в отверстие после чего рев головка остается на месте а метчик в приспособлении за счет шлицов продолжает движение на расстояние шлицов (длина резьбы) после чего выходит из зацепления и свободно врашается вместе с заготовкой потом останавливается шпиндель включается реверс и рев головка начинает двигаться в сторону детали те самым метчик возвращается в зацеп со шлицами и выкручивается.
как думаете реально?
Реально, только есть велик шанс сломать метчик, если на нём останется много стружки с предыдущего раза. Ну и края шлицов будут "слизываться"
rebire
Сообщение rebire »
UAVpilot писал(а):Реально, только есть велик шанс сломать метчик, если на нём останется много стружки с предыдущего раза. Ну и края шлицов будут "слизываться"
так что же делать,метчик или резец?
rebire писал(а):так что же делать,метчик или резец?
Там и там нужен энкодер, а для резьбопатрона - нет :) Резьбопатроные есть с регулируемым моментом чтоб метчик не ломать если стружкой забьется и тд...
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Там и там нужен энкодер, а для резьбопатрона - нет Резьбопатроные есть с регулируемым моментом чтоб метчик не ломать если стружкой забьется и тд...
А как его на токарник поставить?
Точно так-же как и любой другой.
rebire
Сообщение rebire »
UAVpilot писал(а):Точно так-же как и любой другой.
Но на видео выше он вращается как это сделать? :thinking:
rebire писал(а):Но на видео выше он вращается как это сделать?
Есть разница что вращать метчик или деталь?
Смотри на 2:27 минуте
https://www.youtube.com/watch?v=jB53nfAVKX0
rebire писал(а):Но на видео выше он вращается как это сделать? :thinking:
Придётся его стопорный рычаг как-то за токарный потрон цеплять, за кулачки например...
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Есть разница что вращать метчик или деталь?
Теперь понятно,но я впринцепе то же самое начертил патрон с компенсаией по осевому перемещению,а реверс шпинделем,только хватит ли усилие нарезать резьбу м14х1.5 метчиком.
преспособа.jpg (3618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.46 КБ)</a>
rebire
Сообщение rebire »
Подскажите пожалуйста для смены инструмента можно использовать концевики точки Home или надо доп.концевик.
Т.е стол вернулся в точку хоме поступил сигнал на смену инструмента и программа ждет сигнала от концевика рев головки что смена прошла и запускается процесс обработки,и так по кругу.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
rebire, не обязательно использовать хоум. обычно просто отводится на безопасное расстояние и меняется инструмент
нікому нічого не нав'язую.
rebire
Сообщение rebire »
aegis писал(а): не обязательно использовать хоум. обычно просто отводится на безопасное расстояние и меняется инструмент
я понимаю это расстояние надо прописать в программе?
и еще при достижении этого расстояния какой сигнал можно сделать постоянный,кратковременный или можно указать 1 2 3 секунды?
rebire писал(а):и еще при достижении этого расстояния какой сигнал можно сделать постоянный,кратковременный или можно указать 1 2 3 секунды?
Пока ЧПУ не выполнит одну команду другая не выполнится. Значит пока револьверка из точки 0 в точку 100 не до едит, инструмент не будет меняться.
rebire, собери станок чтобы бегали две оси и попробуй точить, и много вопросов отпадет.
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Пока ЧПУ не выполнит одну команду другая не выполнится. Значит пока револьверка из точки 0 в точку 100 не до едит, инструмент не будет меняться
вы меня не правильно поняли мне сигнал надо для смены инструмента чтобы сделать смену инструмента
aftaev писал(а): собери станок чтобы бегали две оси и попробуй точить, и много вопросов отпадет.
собираю просто переходные флянцы под шаговые двигателя делают.
и еще лучше сразу подстраховаться по поводу концевиков когда пол станка разобрано чем после сборки понять что все не так и разобрать снова чтоб поставить один коцевик :)
aegis
Сообщение aegis »
rebire писал(а):я понимаю это расстояние надо прописать в программе?
да. можно сделать конечно чтобы по сигналу смены инструмента ехало в дом и там все меняло, но помянете мои слова что когда надо будет много и быстро всего сделать так минимизируете переезды чтобы время изготовления детали уменьшить
Вернуться в «Токарные станки»
