ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
rebire писал(а):Может я просто чегото не понимаю.
Это ПРИМЕР что и как можно подключить. Если к этой плате не подключить монитор как на картинке - она работать не будет? :)
rebire писал(а):не говоря об остальном лежит у меня такая.
Вот и прикрути к ней один шаговик - пошевели им из ЧПУ, потом другой шаговик и так по шагам подключать.
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Если к этой плате не подключить монитор как на картинке - она работать не будет
это крайности :) просто на ней нет входов и выходов.
А если подключать не к материнки,а через плату lpt-pci в случае замыкания сгорит только она или все ровно заденет дальше?
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rebire писал(а):просто на ней нет входов и выходов.
С платы выходят сигналы и идут на драйвы - ЭТО ВЫХОДЫ сверху и справа платы. Снизу платы концевики, кнопка Естоп - ЭТО ВХОДЫ.
rebire писал(а):в случае замыкания сгорит только она или все ровно заденет дальше?
Попробуй, потом нам расскажешь :hehehe: Питание на эту PCI от куды берется с материнки, а на breakboard откуда питание берется, правильно внешнее ;)
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):С платы выходят сигналы и идут на драйвы - ЭТО ВЫХОДЫ сверху и справа платы. Снизу платы концевики, кнопка Естоп - ЭТО ВХОДЫ
Сверху 4-е выхода на драйверы справа один то же на драйвер потом три белых разьема для подключения дисплеев отображения координат потом DB-9 подключения пульта для перемещения в ручную снизу да пару концевиков и кнопка стоп и сигнал на шпиндель и внешнее питание.
А где эти входы и выходы для шим пневмо и рев головки? :thinking:
rebire писал(а):А где эти входы и выходы для шим пневмо и рев головки?
Как понять не можешь. Выход - это ВЫХОД сигнала. Выбрасываешь драйвер на твоей картинки и туды подключаешь ШИМ или подключаешь пневмо или подключаешь револьверку или подключаешь мухобойку на моторчике и в настройках LCNC прописываешь на выходе №14 подключено - то, то, на выходе №12 подключено ...
rebire, с твоими познаниями тебе лучше нанять кого нибудь чтоб тебе подключили и настроили ;)
raddd
Сообщение raddd »
Линукс установил? По шагам.... покрути (осями) моторами на столе... поучи мануальчики по Linuxcnc...
поштудируй форум что есть интерфейсная плата, драйвер, контроллер. Как и с чем их едят.
когда ты это сам допрешь, тебе же легче дальше будет. Чем разжеваная информация.
Ты не разобрался с начальным уровнем. А уже требуешь то чего люди месяцами придумывали.
запусти хоть моторчики. А уж шпиндель и револьверки после...
А так что бы раз-и все готово. Небывает.
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):с твоими познаниями тебе лучше нанять кого нибудь чтоб тебе подключили и настроили
Я бы с удовольствием кого нибудь нанял только найти не могу.
С познаниями да тяжеловато,я когда-то учился на теле мастера,но тогда были ламповые и полупроводниковые на транзисторах.сейчас все уже не то какие-то 12-15 лет.
Я просто думал если должен подключаться драйвер значит только он,а оказывается можно все поменять.
rebire
Сообщение rebire »
raddd писал(а):линукс установил? По шагам.... покрути (осями) моторами на столе... поучи мануальчики по Linuxcnc...
Линукс то я установил,вечером попробую покрутить шаговики,где бы взять хоть какую-то инструкцию,я не чего ни от кого не требую,просто как я понимаю форум для того и нужен чтоб общаться задовать вопросы отвечать на них и людям помогать,а если здесь остануться одни спецы о чем разговаривать если все все знают.А так вы же прошли все это от начала и до конца и знаете где какие подводные камни и можете подсказать как лучше и проще,а читать мануал без каких то обьяснений и обсужднъений бесполезно всегда возникают вопросы.
Я вот тоже читал мануал на двигатель v8 мерседес тёмный лес ,а когда дело дошло до переборки нет там ни чего страшного,и тоже могу теперьче советывать всем читай мануал только от него смысла нет не какого пока руками не попробуешь.
СПАСИБО С УВАЖЕНИЕМ.
rebire
Сообщение rebire »
Здравствуйте,наконец то после долгих мучений и кучи прочтенной информации удалось подключить драйвер и шаговый двигатель правда без интерфейсной платы напрямую к лпт порту пока все работает,возник вопрос
1.Почему когда драйвер и шаговый двигатель просто подключены к питанию и не подключены к лпт порту двигатель издает какое то шипение и греется драйвер то же,что может быть не так?
2.концевики для home надо на каждую ось ставить?
Дайте направление как размышлять по поводу энкодера что где почитать и как реализовать,на станке есть какой то энкодер но у него 10 ножек на фото слева
IMG_20150930_174112.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.22 КБ)</a>
вращение на него передается через зубья сверху видно
IMG_20150930_174051.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.6 КБ)</a>
IMG_20150930_174101.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.35 КБ)</a>
может его разобрать выкинуть потроха и воткнуть чтото другое,
если я не ошибаюсь есть энкодеры по форме как двигатели и еще с фотоэлементом правильно?какой лучше поставить. :thinking:
raddd
Сообщение raddd »
rebire писал(а):1.Почему когда драйвер и шаговый двигатель просто подключены к питанию и не подключены к лпт порту двигатель издает какое то шипение и греется драйвер то же,что может быть не так?
1.если драйвер на микрухе типа ТВххх то это норм особливо когда они гнздятся в 3-5 осевых сине-красных платах.
2. по нормальному да. но для начального этапа необязательны.. (где ось остановишь и укажешь ноль, там он и будет)
rebire
Сообщение rebire »
raddd писал(а):1.если драйвер на микрухе типа ТВххх то это норм особливо когда они гнздятся в 3-5 осевых сине-красных платах.
да,драйвер вот такой http://www.ebay.com/itm/Single-Axis-4A- ... 2c9e559c38
raddd
Сообщение raddd »
Тогда не переживай. Все норм. Главное на включенном драйвере не вращать мотор (руками), не отключать и не допускать КЗ фазных проводов двигателя. Нелюбят они этого.
rebire
Сообщение rebire »
raddd писал(а):Тогда не переживай. Все норм. Главное на включенном драйвере не вращать мотор (руками), не отключать и не допускать КЗ фазных проводов двигателя. Нелюбят они этого.
Спасибо,буду разбираться дальше с энкодером. :)
raddd
Сообщение raddd »
Для начала можно по одной метке положение и обороты мерять. С энкодером мороки больше.
Тем более комп может несправится с большой частотой импульсов с энкодера.
А после когда прочувствуешь что есть и с чем. купишь месу, шд+норм.драйвера. либо сервы.
rebire
Сообщение rebire »
raddd писал(а):Для начала можно по одной метке положение и обороты мерять. С энкодером мороки больше.
А как без энкодера организовать нарезание резьбы метчиком?
raddd писал(а):Тем более комп может несправится с большой частотой импульсов с энкодера
какие характеристики компа нужны чтобы было чуть с запасом?
raddd писал(а):А после когда прочувствуешь что есть и с чем. купишь месу, шд+норм.драйвера. либо сервы.
А вместо месы вот это не пойдет пока для начала http://www.ebay.com/itm/New-type-Interf ... 1c3f11547e
шаговый у меня SY57STH56-2804A
как понять какой драйвер нормальный
и что лучше шаговик или серва?
rebire писал(а):А как без энкодера организовать нарезание резьбы метчиком?
Для начало нужно сделать чтобы хоть что то точило, а уж потом о метчике думкать ;)
rebire писал(а):А вместо месы вот это не пойдет пока для начала http://www.ebay.com/itm/New-type-Interf ... 1c3f11547e
New type Interface Breakout Board Adapter CNC MACH3 USB 6 Axis for motor driver
rebire писал(а):какие характеристики компа нужны чтобы было чуть с запасом?
Latency-test показания на разных материнских платах #1
raddd
Сообщение raddd »
для резьбы метчиком я думаю серва нужна. надо быстро остановится и реверс.
думаю тут асинхронник с энкодером тяжко будет настроить.
собирай из чего есть. когда все прощупаешь сам поймешь чего не хватает и что готов потратить на улучшения.
масн плата и меса вообще не ровня. меса это как бы комп в компе. т.е. меса занимается физическими вычислениями перемещений. а комп ему командует что да как и моник у него и куча всяких задач которые мешают быстро работать но без них никак. потому меса и может быстро обработать энкодеры что незанята ничем кроме управления станком.
raddd писал(а):для резьбы метчиком я думаю серва нужна. надо быстро остановится и реверс.
Lcnc при использовании Gcode для резьбы метчиком, подает метчик на заданное расстояние, а потом ждет когда будет реверс шпинделя. Если шпиндель быстро не умеет останавливаться, нужно будет приловчиться в Gcode задавать не 20, а 18мм резьбы.
raddd писал(а):думаю тут асинхронник с энкодером тяжко будет настроить.
Нужно на частотник поставить тормозной резистор чтоб шустро останавливался.
raddd
Сообщение raddd »
о как! вот что линкс животворящий делает!!!
здорово!
Вернуться в «Токарные станки»
