ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
rebire писал(а):(если интересно могу поделиться чертежами)
Он у тебя уже сделал или только в чертежах? Цанга там какая 3С, 5С, 22С ...? Там сложно сделать конус внутренний чтобы он долго ходил. Нужна нормальная сталь + закалка + цементация или азотирование + шлифовка.
Себе купил такое:
http://www.ebay.com/itm/171927237049?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/171903473579?_t ... EBIDX%3AIT
Цанга 22я
http://www.ebay.com/itm/181859791421?_t ... EBIDX%3AIT
Продаются готовые такие патроны ;)
http://www.ebay.com/itm/5C-Lever-Style- ... true&rt=nc
http://www.ebay.com/itm/JFK-5C-LEVER-CO ... 566ad7c4bc
http://www.ebay.com/itm/Hardinge-S15-Co ... 2c75985422
http://www.ebay.com/itm/NEW-5C-Bison-La ... 483d627db7
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
PKM, честно говоря не хотелось бы с япсом делать. усилки есть аналоговые, послушав наших станочных электронщиков понял что надо с аналогом и делать... мдя печалька
Nick, шим в аналог переделать не большая проблема, развязка тоже. но иногда хочется готовое решение, поэтому пока смотрю и присматриваюсь. кфлоп с каналогом явно дороже выходит и опять же избыточен
нікому нічого не нав'язую.
rebire
Сообщение rebire »
Nick писал(а):Конечно интересно!
А фото готового есть?
Пружины какие стоят? И чем тянешь, пневматикой?
Фото сделаю завтра,патрон стоит на станке зажимает за счет воздуха разжимает пружина пружина от клапана авто.
давление воздуха контролирует датчик давления.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Он у тебя уже сделал или только в чертежах? Цанга там какая 3С, 5С, 22С ...? Там сложно сделать конус внутренний чтобы он долго ходил. Нужна нормальная сталь + закалка + цементация или азотирование + шлифовка.
ДА патрон сделан,патрон полностью сам разрабатывал в инете размеров не найти,цанга какая не знаю,но под готовую цангу делался патрон,со сталью все нормально все по технологии.
чертежи есть все даже на цангу. ;)
PKM
Сообщение PKM »
aegis писал(а):PKM, честно говоря не хотелось бы с япсом делать. усилки есть аналоговые, послушав наших станочных электронщиков понял что надо с аналогом и делать... мдя печалька
Намного придавить жабу и наслаждаться. И энкодер на шпиндель удобнее подключать, и нормальные I/O под 24В.
Кооперироваться вроде смысла большого нет, а то можно было бы и вместе закупиться...
aegis
Сообщение aegis »
PKM, да 24В логики в доступе довольно много можно найти, это несомненно плюс. блин полез на сайт мессы - и правда 7и77 подорожали. печалька. с нынешним курсом вообще не фонтан выходит. кооперироваться в принципе то и можно 5 or more: US$223.00 each вместо 279, но остается вопрос куда еще девать 3 штуки...
Nick писал(а):Разве что самому городить преобразования pwm в аналог и развязку самому делать. Тогда хватит только 5i25.
тобишь генерим шим на 5и25 и дальше его в аналог преобразовываем? япс конечно в таком раскладе можно и сделать, тем более что наработки есть. правда промышленная плата будет явно стабильней доморощенного япса, да и отстроить ПИДЫ на 3х устройствах (контроллер, япс и собственно сам усилок) то еще занятие будет
2 сотни баксов на дороге не валяются, но с другой стороны погоды и не делают
aegis писал(а):и отстроить ПИДЫ на 3х устройствах (контроллер, япс и собственно сам усилок) то еще занятие будет
PID настраивается только в одном месте.
PKM
Сообщение PKM »
aegis писал(а):кооперироваться в принципе то и можно 5 or more: US$223.00 each вместо 279, но остается вопрос куда еще девать 3 штуки...
Эх, а я ведь только что один набор купил.
С другой стороны, если на таможне откроют посылочку с 5 комплектами, кооперация боком вылезет.
rebire
Сообщение rebire »
А кто нибудь может накидать схемотично как отчего через что и к чему подключается если использовать линукс? :controller: - :stepper:
А такой линекс подойдет Linux Mint 17.1 http://xn--h1aafched3ame.xn--p1ai/catalog/1005 или какой надо?
Мне надо на две оси X и Z.
Подключить надо:
1 энкодер
2 шаговые двигателя 2шт, драйверы 2шт
3 Частотник ABB
bloc-shema ACS350.pdf
(447.37 КБ) 690 скачиваний
4 револьверную головку
я так понимаю подключение будет производится вот отсюда
и еще у меня есть вот такие вещи может сгодятся
dx-1-cnc_3.jpg (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.23 КБ)</a>
5axis_breakout_board_wiring_diagram_fw_r2_c1.jpg (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.83 КБ)</a>
rebire писал(а):А кто нибудь может накидать схемотично как отчего через что и к чему подключается если использовать линукс?
У платы есть входы и выходы. Подключаешь как тебе удобно, потом запускаешь мастер настройки Lcnc и там будешь выбирать: пин 11 - это степ, пин 10 - это направление, ШИМ для частотника это 12 пин и тд...
Оного LPT наверно будет маловато, сразу покупай карту PCI-LPT
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Оного LPT наверно будет маловато, сразу покупай карту PCI-LPT
Купил карту PCI-LPT
Скачал и установил linuxcnc-2.7 и начал разбираться,но очень много чего не понятно и если я так и буду сам разбираться это затянется на долгие годы,я просто первый раз сталкиваюсь с линуксом и написанием программ,
люди добрые помогите пожалуйста подключить и настроить от начала до конца.
спасибо.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
rebire писал(а): люди добрые помогите пожалуйста подключить и настроить от начала до конца.
спасибо.
К несчастью, от начала до конца, вряд ли кто-нибудь поможет :(
придется самому разбираться...
вкратце примерно так:
установить linuxCNC на диск - там ничего сложного нет - примерно как винду 98 поставить
нарисовать для себя схему подключения, затем подключить концевики и шаговики в соответсвии с твоей схемой
причем на каждую ось, нужно как минимум по 1 концевику (both limit+home) - оба предела + home
затем запустить stepconfig
на второй твоей картинке - возле каждого разъема напечатано название ножки LPT порта. вот эти ножки и подставляй в степконфиг
нужно покрутить движками прямо в степконфиг - если не крутятся, разбираться с подключением. после завершения степконфига - рабочем столе появится иконка ДinuxCNC (мой станок) -запустить его, нажать кнопку "ВКЛ" - если не включится, смотреть на что обругалось - к примеру замкнут датчик оси 0 - значит нужно запустить степконфиг еще раз и инвертировать этот концевик и так пока не заработает.
aegis
Сообщение aegis »
odekolon писал(а): значит нужно запустить степконфиг еще раз и инвертировать этот концевик и так пока не заработает.
можно еще в халскоп посмотреть потом чтобы со второго раза "угадать". или открыть ручками файл конфигурации и поменять актив хай на актив лоу или наоборот
rebire
Сообщение rebire »
odekolon писал(а):затем подключить концевики и шаговики в соответсвии с твоей схемой
А можно подключить один шаговый двигатель и драйвер не подключая концевики и прочее и проверить работу,и еще не могу найти схему подключения шаговика к драйверу (т.е по цвета) и к лпт порту.
хочу потихоньку познавать.
odekolon писал(а): нужно как минимум по 1 концевику (both limit+home) - оба предела + home
концевики на ограничение хода по X и Z стоят (они должны быть нормально замкнуты или разомкнуты),что такое home?
фото патрона только без цанги
патрон.jpg (3508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.52 КБ)</a>
патрон1.jpg (3508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.87 КБ)</a>
rebire писал(а):А можно подключить один шаговый двигатель и драйвер не подключая концевики и прочее и проверить работу,
Можно.
rebire писал(а):и еще не могу найти схему подключения шаговика к драйверу (т.е по цвета)
Там где покупал, там и ищи цвета
rebire писал(а):и к лпт порту.
Находишь в поискове назначение LPT пинов и там где выходы на любой цепляешь
rebire писал(а):концевики на ограничение хода по X и Z стоят (они должны быть нормально замкнуты или разомкнуты)
Замкнутые. В случае обрыва провода должны сработать и остановить ЧПУ.
rebire писал(а):что такое home?
Дом. Откуда ЧПУ начинает отсчет. Можно и без них ;)
rebire
Сообщение rebire »
Можно.
по этой схеме можно подключить только вместо ардуино лпт
Me_2H_Microstep_Driver_Arduino_Connection.jpg (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.44 КБ)</a>
и еще ENAB ПОДКЛЮЧАТЬ надо или нет?
rebire писал(а):по этой схеме можно подключить только вместо ардуино лпт
Только ЛПТ это может не занравится если напрямую к ЛПТ без платы http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Brea ... 1751383909
rebire писал(а):и еще ENAB ПОДКЛЮЧАТЬ надо или нет?
Не нужно.
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Только ЛПТ это может не занравится если напрямую к ЛПТ без платы http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Brea ... 1751383909
Я так понимаю что эта плата нужна только для контроля шаговых двигателей,а энкодор и рев головку и пневмоклапан как подключить и через что к лпт?
rebire писал(а):Я так понимаю что эта плата нужна только для контроля шаговых двигателей,
Эта плата тупо впускает и выпускает сигналы и если что пойдет не так она должна сгореть. Мало того непонятно что стоит на материанской плате за микруха ЛПТ которая просто может не потянуть по нагрузке драйвер или если перемкнешь что либо то микросхема в компе на материнской плате может крякнуть. Вот чтобы таких кошмаров не было и ставится breakboerd.
rebire писал(а):а энкодор
Через эту плату на входы
rebire писал(а):рев головку
на вход/выход этой платы
rebire писал(а):пневмоклапан как подключить
к этой же плате но через блок реле http://www.ebay.com/itm/5V-Eight-8-Chan ... 484fad7d4d
rebire
Сообщение rebire »
а энкодор
rebire писал(а):
рев головку
но судя вот по этой схеме
dx-1-cnc_3.jpg (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.23 КБ)</a>
эта плата не имеет вход для энкодера,шим для управления частотником,не говоря об остальном лежит у меня такая.
Может я просто чегото не понимаю.
Вернуться в «Токарные станки»
