Модернизация 16А20
Токарные станки с ЧПУ.
Дмитро
Модернизация 16А20
Сообщение Дмитро »
Очередная модернизация,на этот раз токарный.
Выгреб кучу хлама. Куда и зачем его столько цепляли, еще не все в кадр влезло :thinking: :hehehe:
IMG_20150826_110211.jpg (6302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
IMG_20150826_110217.jpg (6302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
DSCN9942.JPG (6302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
DSCN9941.JPG (6302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
DSCN9943.JPG (6302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
DSCN9940.JPG (6302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Re: Модернизация 16А20
А вид спереди станка?
Что за привода стоят в ящике?
Двигатели на осях какие?
PKM
Сообщение PKM »
Видимо, постоянники http://diadagroup.com/ru/privod/
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):А вид спереди станка?
Спереди он как все 16А20 :D , в работе практически не был (в идеальном состоянии)
aftaev писал(а):Двигатели на осях какие?
Родные, болгарские двигатели.
aftaev писал(а):Что за привода стоят в ящике?
PKM писал(а):Видимо, постоянники http://diadagroup.com/ru/privod/
Верно, поддерживаем отечественное производство :good:
Demetrius писал(а):Родные, болгарские двигатели.
Щеточные?
Demetrius писал(а):в работе практически не был (в идеальном состоянии)
Тем более нужно показать :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Щеточные?
Да, щеточные.
aftaev писал(а):Тем более нужно показать
Сейчас нет фото, возможно на след. неделе.
2МТА на X и 3МТА на Z если склероз не изменяет )
Дмитро
Сообщение Дмитро »
И на шпиндель тоже щеточний МР132М
aleha
Сообщение aleha »
А когда покупали у них на складе были привода или они под заказ изготавливают?
Цены вполне приличные.
Паспорт со схемой? Я покупал болгарские ARTEH так они с конкретными схемами я даже уже 1 по этим схемам ремонтировал.
У вас обратная связь именно на привод по тахогенератору родному останется?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aleha писал(а):А когда покупали у них на складе были привода или они под заказ изготавливают?
Кое что есть на складе, когда заказывал конкретной модели не было, изготавливают в течении пяти дней.
aleha писал(а):Паспорт со схемой? Я покупал болгарские ARTEH так они с конкретными схемами я даже уже 1 по этим схемам ремонтировал.
Схемы нет, дают гарантию 18 месяцев. Как будут работать посмотрим, станков для модернизации много.
aleha писал(а):У вас обратная связь именно на привод по тахогенератору родному останется?
Тахогенератор заводится в привод, энкодер винта в kflop
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Сейчас он не красивый, спереди все кожуха, сняты, чистят от огромного слоя пыли.
Сегодня хотел покрутить шпиндель, но получил громкий пшик
1416557075_yadernaya-mosch-ssha.jpg (6154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.7 КБ)</a>
Не доглядел, трансформатор оказался не на 160 В а на 320 В :thinking:
К счастью сгорел только привод возбуждения (на фото самый маленький) :P
Осмотрел другие станки (их у нас много), у всех трансформаторы на 160 В, это же надо было так попасть :hehehe:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Отремонтировали оперативно, сгорел только термистор, и подгорело пару дорожек. Почистили, запаяли, покрасили, денег не взяли, +.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Пол дня потратил на предварительную настройку серв, бесконечно улетали оси :relsa: и вручную ключом возвращать назад, бегал вокруг станка :walk:
Но перед этим шпиндель попил кровушки, при первом запуске работал, после встал, уперся рогами... А оказалось вентилятор на двигателе шпинделя был без фильтра, и ранее обрабатывали чугун. В итоге КЗ на корпус, открыл крышку, а на щетках горы пыли металлической, за пару минут работы, коллектор убит :thinking:
Еще не все :hehehe:
Пока гонял ось Z, завоняло паленой резиной. Снял верхнюю крышку доступа к щеткам двигателя, обнаружил куски резины. Оказывается резиновое уплотнение нижней крышки двигателя от масла разбухла и ее подхватили щетки (в этих двигателях вращаются щетки) :crazy:
Вывод:
При модернизации нужно все тщательно проверять, заглядывать во все щели.
OSA
Сообщение OSA »
Demetrius писал(а):(в этих двигателях вращаются щетки)
жутко интересно! фото будет?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
В воскресенье сделаем фото и если получится, видео.
У нас были случаи когда их пытались за щетки вращать :D В результате щетка с куском щеткодержателя в руках и много матов )))
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Станок практически готов к работе, осталось как то настроить шпиндель.
Особая благодарность Александру ukr-sasha :beer_blow:
Даже на данном этапе WL намного уступает kflop :D
https://youtu.be/S-k3vxnH9vI
Demetrius, а что это там за фиговина на револьверке сверху с трубочкой?
Demetrius писал(а):Даже на данном этапе WL намного уступает kflop
Было бы интересно в чем?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):а что это там за фиговина на револьверке сверху с трубочкой?
Свисток, если происходит авария в него нужно дуть со всех сил :lol:
Смазка заливается.
Закрыто
Вернуться в «Токарные станки»
