Токарный ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный ЧПУ
giraf_79 писал(а):надо жестко держать положение вали в процессе фрезеровки
А так тебе для фрезеровки, а я что-то пропустил :)
giraf_79 писал(а):А самый проверенный надежный друг, простой шаговик без всяких прибамбасов с обычным драйвером
Может оно и так...
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение giraf_79 »
Вот еще кое что предназначенное для фрезерной головки токарника есть, но не знаю как его подключить. Может кто знает?
http://youtu.be/Bo--hqjJS5w
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
tooshka
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение tooshka »
giraf_79 писал(а): Может кто знает?
Сигнал наверно 24 vds нужно подать. Так пробовать частотник с движком не надо совсем. Сначала настроить под двигатель, иначе будет дымок и перемотка. А что за частотник Шнайдер?
Милая, ты услышь меня
konyshevk
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение konyshevk »
giraf_79 писал(а):Если честно мне вообще сервы не нравятся
"Вы просто не умеете их готовить" :hehehe:
Если хорошо настроить жосткость, скорости усиления и тд . и правильно подобрать передаточное двигатель - винт то серва лучше
шаговика .
Даешь коллективный разум !
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
tooshka писал(а): что за частотник Шнайдер?
Да нет, др какой то. Это результат удачно похода на приемку чермета + достались шаговики мощные с драйверами 5 комплектов!
DSCN1179.JPG (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
DSCN1183.JPG (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
А к движку, прально подключил? может перемычки по другому надо.
DSCN1180.JPG (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение Тима »
на движке соединение "звезда". В принципе правильно. По другому будет "треугольник". В "звезду" пуск мягче, но и момент меньше. В "треугольник" момент больше, но пуск тяжелый... Хотя с частотником, можешь не париться по поводу тяжелого пуска.
Дорогу осилит идущий!
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Там походу дело в 3х проводках которые на лицевой стороне частотника торчат, на видео видно, может один с другим замкнуть надо? типо сигнал подать :silent:
derf
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение derf »
Доброго времени суток!
Вот посмотрите эти мануалы они Вам помогут точно
и на входе 3 и 4 у Вас висят кабели розового цвета туды должны приходить помоему 10 Вольт управляющего воздействия, так же посмотрите можно ли его перевести из ref - работа с кнопок или задания (внешнего) в режим loc управление с панели управления, для возможности осуществлять тактильный контакт типа тыц тыц пальцами левой и правой руки. Но лучше в мануалы а потом экскрименты ставить.
Частотник то однофазный посмотрите на шильде движка что написано какой он треугольник звезда 220/380 вольт. Если оно так то проверте соединение на двигле если как на приложенной картинке то у Вас перепутано подсоединение у Вас на картике звезда а нужно треугольник т.е. соединить начала и концы обмоток фаз
SP200-RU краткое руководство.pdf
(185.86 КБ) 559 скачиваний
AC drive SP200.pdf
(732.08 КБ) 530 скачиваний
1325_5306f3ef9879b.jpeg (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.97 КБ)</a>
Последний раз редактировалось derf 04 июн 2015, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Ого! спасибо :good:
derf
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение derf »
Можно просто мышкой тыц в репутацию, если оно того стоит
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Покажите мне куда ТЫЦнуть мышкой :thinking:
konyshevk
Re: Токарный ЧПУ
в плюсик ! около цитаты .
Re: Токарный ЧПУ
Вот, научили Жирафа плюсики давить, сразу посыпались всем :)
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Predator писал(а):Вот, научили Жирафа плюсики давить, сразу посыпались всем
Могу еще надовить :hehehe:
Re: Токарный ЧПУ
giraf_79 писал(а):В каких то случаях серва хороша например ШВП быстро крутить, в моем нет. Тут обороты большие не нужны, надо жестко держать положение вали в процессе фрезеровки. Из своего не большего опыта с сервами могу сказать что серво не совсем жестко удерживает вал имеется рыскание, даже при максимально установленной величине жесткости вала. Если честно мне вообще сервы не нравятся, больше нравятся сервошаговики с энкодером или трехфазные шаговики с энкодером. А самый проверенный надежный друг, простой шаговик без всяких прибамбасов с обычным драйвером
Это от недостатка информации и опыта :) я когда то тоже начинал с шаговиков и думал делать привод от асинхронника и от шаговика. только переключение планировал не такой как у вас муфтой, а стандартной электромагнитной... ;) но потом товарищ посоветовал посмотреть повнимательнее на сервосистемы. и счас я с шаговиками не работаю вообще.. хотя у товарища токарный ТВ4 именно по такой схеме живет и работает уже лет 7-8... именно с подключением шаговика через электромагнитную муфту..
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
На включение муфты надо бы что то придумать, либо сельсин мощный, либо винт с движком :thinking:
Re: Токарный ЧПУ
giraf_79 писал(а):либо сельсин мощный
Наверное все-таки соленоид? )))
Re: Токарный ЧПУ
электромагнит... втягивающее от стартера..
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Hanter писал(а):электромагнит... втягивающее от стартера..
От стартера думал, но наверно греться будет, и БП ему мощную надо.
Вернуться в «Токарные станки»
