А что не так? Датчик предела оси отсутствует?aftaev писал(а):Нажал ехать домой, суппорт поехал в сторону задней бабки
Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
У меня тоже еще красной кнопки нет. Потому держу руку в районе F1 и Esc в таких случаях
- Nick
- Заслуга: Developer
Кстати, можно еще один датчик на заднюю бабку поставить, чтобы станок отрубался при наезде на нее.PKM писал(а):А что не так? Датчик предела оси отсутствует?
- Dmaster
Не делай ни чего usb . на 16б16т1 делал пульт из джойстика usb, так при срабатывании любого пускателя он пропадает. Аварийник делай двойной с нормальнозамкнутым контактом, чтоб силу роняло без всяких ЧПУ. Может спасти. Напомню, что в цикле оезбового движения не срабатывает стоп программы. Только как он доедет до конца резьбы - вырубится.
" Linux CNC - наше всё"
- Nick
не знал...Dmaster писал(а):Напомню, что в цикле оезбового движения не срабатывает стоп программы. Только как он доедет до конца резьбы - вырубится.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Вот по памяти сейчас не скажу за 16К20, а в 16А20 (С19, С39 да и еще каких-то) так изначально сделано, да и в К20 должно быть. Иначе можно поехав не туда отправить в полет полметровый вал поджатый этой самой бабкой ))Nick писал(а):Кстати, можно еще один датчик на заднюю бабку поставить, чтобы станок отрубался при наезде на нее.
- Зачётный участник
1. потому как нормальные люди, я вообще не знаю что это такоеNick писал(а):А почему не хочешь их как все нормальные люди на панельку gladevcp повесить?
2. если эта панелька где нибудь справа то в мой 12" монитор может не влезть
Но рубильник то естьNick писал(а):Ну что тут сказать, естопа еще нет, а он уже хочет пульт через usb клавиатуру сделать
Наплодил столько конфигураций что был уверен что он есть, а оказалось именно в этой его и нет
Зато теперь Естоп заведен и в ЧПУ, и вторая пара контактов даже без ЧПУ вырубает всю силовуху
что это значит?aftaev писал(а):Зато теперь Естоп заведен и в ЧПУ,
когда жмешь гриб - останавливается емс ??
- Nick
Станок большой, а монитор маленькийaftaev писал(а):2. если эта панелька где нибудь справа то в мой 12" монитор может не влезть
Прям по Фрейду
- Зачётный участник
ну что поделать если Сименс зажали дюймы в монитореNick писал(а):Станок большой, а монитор маленький .
- Зачётный участник
Вы мне лучше скажите как мне скорость с панельки изменять?
И не работает крутилка скоростей на панельке.
Крутилка, подач сигнал arduino.anl03 работает
А крутилка скорости шпинделя arduino.anl02 видать не прописана.
Ардуина что в arduino.anl03 что arduino.anl02 шлет одинаковый тип данных. Видать обороты шпинделя не прописаны в Hal
Часть с Hal
############# PANEL Siemens ############################
loadrt conv_s32_float
addf conv-s32-float.0 servo-thread
net conv_in conv-s32-float.0.in <= arduino.anl04
net tool-change-galetnik <= conv-s32-float.0.out motion.analog-in-02
loadrt not
addf not.0 servo-thread
net not_0_in not.0.in arduino.pin31
net tool-change-button not.0.out => halui.mdi-command-00
setp halui.feed-override.scale 0.01
net feed_an halui.feed-override.counts arduino.anl03
Часть с Hal
loadrt not
- Nick
Вот все тоже самое, только для пинов:aftaev писал(а):net feed_an halui.feed-override.counts arduino.anl03
spindle override
halui.spindle-override.count-enable bit in (default: TRUE)
When TRUE, modify spindle override when counts changes.
halui.spindle-override.counts s32 in
counts X scale = spindle override percentage
halui.spindle-override.decrease bit in
pin for decreasing the SO (-=scale)
halui.spindle-override.direct-value bit in
pin to enable direct spindle override value input
halui.spindle-override.increase bit in
pin for increasing the SO (+=scale)
halui.spindle-override.scale float in
pin for setting the scale of counts for SO
halui.spindle-override.value float out
current FO value
- Зачётный участник
Вся конфигурация
- Вложения
- EMC 123.rar
- (108.54 КБ) 358 скачиваний
- Зачётный участник
не вижу там arduino.anl02Nick писал(а):Вот все тоже самое, только для пинов:
- Nick
Ищешь у себя в конфиге все строчки с feed (или feed-override), копируешь, меняешь на spindle, и все arduino.anl03 на arduino.anl02 или какой хочешь.aftaev писал(а):не вижу там arduino.anl02
Запусти linuxcnc и потом в консоле выполни
halcmd show | grep arduino
или посмотри в halshow какие пины у тебя доступны.
- Nick
Чтобы найти все строчки с feed можешь в консоле зайти в каталог с конфигурацией и написать
grep feed * -R
grep feed * -R
классноNick писал(а):Чтобы найти все строчки с feed можешь в консоле зайти в каталог с конфигурацией и написать
grep feed * -R
я всегда пользовался :
grep -rl 'word' ./
оказалось - есть еще удобней))
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
так.... я не понял! ты решил на токарке, без штурвала? на распальцовке.. медленно подьехать отбить нули!?
ну не знаю что тебе сказать....
- PKM
- Почётный участник
NightV, штурвал для точных. А джойстик/кнопки для быстрых лишними будут?
- Зачётный участник
не до штурвалов пока и вроде как можно и джойстиком шагать по 0,01ммNightV писал(а):так.... я не понял! ты решил на токарке, без штурвала? на распальцовке.. медленно подьехать отбить нули!?
- Зачётный участник
Накидал шпаргалку по G76 как подсказали форумчане/
не совсем понятно что такое R
