Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Вот только есть сомнения , что эми фильтр не будет работать по 1 фазе
Будет. Но этот фильтр тут для того, чтобы "грязь" из частотника не лезла в сеть, а не наоборот.
- Будьте любезны, наденьте дыхательные аппараты.
- Зачем? У вас хороший воздух.
- Именно поэтому.
(Кин-дза-дза)
Re: Чпу на токарный
Спасибо за схему
я так понял это еще старые приводы на осях
на Дельты ставил эми фильтры ?
Трансформатор оставлял ?
Re: Чпу на токарный
Это схема под аналоговые приводы АМС. Они могут подключаться к постоянному напряжению и к переменному. В данном случае оставлен трансформатор на 68В переменки (родной для станка) на приводы.
Фильтры не ставил.
Re: Чпу на токарный
Сергей Саныч, тоесть нет смысла с одного эми фильтра запитывать частотник и сервы?
В смысле что помехи из частотника могут пройти в сервы?
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Сергей Саныч, тоесть нет смысла с одного эми фильтра запитывать частотник и сервы?
я не знаю, насколько это критично для серв. Вроде бы как они сами неплохо фонят в сеть.
Просто все подключения надо делать с расчетом - кто является источником помех, а кто, наоборот, к ним чувствителен.
Re: Чпу на токарный
Наверное с частотника больше помех, мотор мощнее раз в 5 чем сервы
у мицубиси на вход частотника стоит ферритовое кольцо, заместо эми фильтра
Может на сервы поставить колечки?
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Может на сервы поставить колечки?
Можно.
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Наверное с частотника больше помех, мотор мощнее раз в 5 чем сервы
Как сказать.. Я тут столкнулся с тем, что панасоники так фонят своим ШИМом, что китайский тестер, просто положенный на кабель-канал с кабелями (экранированными!) к сервам начинает показывать 100-150 вольт... :freak:
Re: Чпу на токарный
Это без заземления экран ?
Как боролись ?
Re: Чпу на токарный
Да, прилично шумят, надеюсь дельты не такие ацкие :)
ждём линейки, датчики и провода
механика практически готова
ИЖ 42ИТ by GTimofey, on Flickr
Re: Чпу на токарный
Привезли кабель, теперь могу точно сказать , что контора конкретная :good:
Столько головняка с этим кабелем былo и так просто решилось
DSC_3612 by GTimofey, on Flickr
Re: Чпу на токарный
А че ты там набрал то стока ?? и раз уж набрал - колись давай - че из кабелей понравилось, что не очень ? интересуют силовые и на обратку к сервам.. ну и на концевики мягонькие..
Re: Чпу на токарный
На весь станок набрал и небольшой запас
кабель гибкий, фирма одним словом :)
Screenshots_2015-01-22-16-02-10.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
aleha
Re: Чпу на токарный
Сообщение aleha »
А кабеля какие-то хитрые ?
У нас по количеству жил - все это на базаре есть.
Re: Чпу на токарный
да не особо хитрые, просто гибкие , некоторые с витой парой , ну и в экране
однопроводные в двойной оболочке
Re: Чпу на токарный
Назрел вопросец по согласованию питания
с датчиков идет 24 в, сигнал есть минусовый и плюсовой, заходят они на микруху 34с87 , у ней 5 в питание
как правильнее согласовать?
2015-01-31 10.25.45.png (2939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.43 КБ)</a>
nERV
Re: Чпу на токарный
Сообщение nERV »
nik1 писал(а): фирма одним словом
Не стоит обожествлять эти проводки. Точно также в них перебиваюся жилы при частых изгибах. Некоторые кабели служат годы, некоторых хватает на несколько месяцев, хотя отматываешь из одной бухты. Похоже что брак они гнать тоже любят.
На картинке цены в рублях?
Re: Чпу на токарный
ты про что , какие идолы?? :)
насчет ходимости на изгиб, если не занижать рекомендованный радиус, то все будет гуд
цены конечно в рублях
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):с датчиков идет 24 в, сигнал есть минусовый и плюсовой, заходят они на микруху 34с87 , у ней 5 в питание
А у датчика случаем не открытый сток? Если да, про просто выход подтянуть к +5В.
Ну или делитель на резисторах, 5.1к+1к, ну и можно стабилитрон на 5.1В паралельно входу на всякий случай.
Re: Чпу на токарный
Не заметил ответа :(
Датчики разные, на револьверке PNP
остальные NPN
предложили поставить оптопары, заказал на всякий случай
Поставил линейки , датчики Хоумов и лимитов , малость повозился
теперь принимаюсь за шкаф :)
Лимит по Зет сделал регулируемым к шпинделю, на всякий случай
Линейка Х (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (852.16 КБ)</a>
Линейка Х
Хоум и лимиты Х (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.93 КБ)</a>
Хоум и лимиты Х
Держалка каретки линейки и датчиков  Зет (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (888.81 КБ)</a>
под чехлами (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (842.92 КБ)</a>
под чехлами
IMG_0005[1].JPG (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.69 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
