Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Токарные станки с ЧПУ.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Сообщение aegis »
AKlion, бабка есть?
нікому нічого не нав'язую.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Как не удивительно но полнейшая комплектация. И закуплен уже частотник для двигателя.
А с чем вопрос был связан.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
aegis
Сообщение aegis »
AKlion, на фотке не видел ЗБ, вот и интересуюсь)))
AKlion
Сообщение AKlion »
Я всё в куче немного позже сфотографирую.
AKlion
Сообщение AKlion »
Доброго всем дня.
Наконецто нашлось время вернутся к работе над станком. Как и было написано выше к нему был закуплен ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ HYUNDAI N700E. И вот по этому поводу вопрос, если кто то уже устанавливал подобный на токарном станке не поделитесь ли схемой подключения, немного не соображу как устроить реверс.
внешними тумблерами, смотри ТУТ, страница 52, раздел 5-1
AKlion
Сообщение AKlion »
Спасибо, всё работает. Осталось всё тоже самое сделать, но аккуратно развести.
AKlion
Сообщение AKlion »
собрали станочек и запустили сегодня, но ремни нужно менять однозначно. Теперь вопрос, где взять ремни и какого они размера точно? Если есть кто сталкивался с этим вопросом то подскажите плизз.
AKlion
Сообщение AKlion »
И следующий пункт по станку, это подбор простеньких цифровых линеек. Как я понял нужна пара линеек на 350 и на 110, а вот ставить ли третью даже и не знаю. Пробежался по линейкам, все навороченные с вычислениями. Нам бы совсем простые, чтобы размеры показывали и ничего лишнего, но таких пока не смог найти.
Очень хочется услышать мысли форумчан по этому поводу.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
AKlion, на ebay ищи lcd dro.
AKlion
Сообщение AKlion »
Что ничег на lcd dro не ищется ;-(
vovafed
Сообщение vovafed »
AKlion
Сообщение AKlion »
AKlion
Сообщение AKlion »
Вопрос по маслу, для начала взял то что было под руками, 10W40 Helix думаю от такого хуже не будет. Но вобщемто хотел бы определится каким маслом смазывать все станки, что лучше и не так вонюче. У кого какой опыт есть.
AKlion
Сообщение AKlion »
И ещё раз всем доброго дня.
Нарвались на непонятку какуюто с частоником. не желает мотор почему-то работать на 50 грацах. Начинает работать с 15 герц и нормально работает одето до 47, но когда начинаешь увеличивать до 50 как будто двигатель срывается и начинает останавливаться. Такое ощущение что двигатель просто срывается. Если кто знает подскажите плизз в чём дело.
Напряжение какое частотник выдает при 50 Гц? Как подключен мотор - звездой или треугольником?
AKlion
Сообщение AKlion »
Если верить этому фото то звездой. Померял напряжение между фазами, получил 200 вольт. И ещё какие то непонятки, на частоте 25 герц крутящий момент реально больше намного.
Может всётаки нужно было более мощный брать. Взял 0.75 на моторе указано 370 ват.
_MG_8988.jpg (2507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.92 КБ)</a>
На 220 в надо треугольником подключить
AKlion
Сообщение AKlion »
А почему тогда на частоте 35 герц у него крутящий намного выше чем на частоте 50? Да и у 380 вольт 3 фазы по 220 вольт, на что двигатель и был рассчитан.
380 в - звезда
220 в - треугольник
На звезде не хватает напряжения на больших оборотах
Последний раз редактировалось nik1 02 дек 2014, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Токарные станки»
