Оживление 16А20Ф3!
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Оживление 16А20Ф3!
Leo_1943 писал(а):Просто, обход, а вот движение по оси врезания с подачей отличной от синхронизации?
Не совсем понятно....
Тебе разные скорости в заходе и в обработке нужны?
G33 X10A36000 K.1 - заход с подачей 0,1 на оборот
G33 Z10A3600 K1 - обработка с подачей 1 на оборот.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
К примеру движение по g33, g33a7200k4 синхронизация зуба(шлица) и фрезы. А подача оси X,Z отдельно она не синхронизируется с ними. На черновом проходе может быть больше, на чистовом меньше. Плюс ось врезания на второй или третий проход может быть не синих рон и жиров анна.
Leo_1943
В принципе вращение детали и фрезы можно синхронизировать средствами серво привода через делитель, но это не совсем правильно, может проскальзывать.
Leo_1943 писал(а):К примеру движение по g33, g33a7200k4 синхронизация зуба(шлица) и фрезы. А подача оси X,Z отдельно она не синхронизируется с ними. На черновом проходе может быть больше, на чистовом меньше.
Кстати, не уверен, но вполне может быть, что синхронизация идет только для xyz... надо проверить.
Надо также будет написать фунцию, ты ей выдаешь подачу, перемещение по осям и коэффициент синхронизации, а в ней уже пишешь что-то вроде
G33 X#2 A#1*#2*#3 K#1
Leo_1943 писал(а):Плюс ось врезания на второй или третий проход может быть не синхронизирована
Почему? Если у тебя там серва, должно проехать... Начинаться движение будет всегда по метке на шпинделе.
Leo_1943
Все верно , но две оси шпиндель + ось синхронизированны по ж33 (синхронизация шлица и фрезы)и одновременно с ними еще две оси со своими подачами(врезание и проход).
PKM
Сообщение PKM »
Можно написать кинематику, которая что угодно будет синхронизировать. Т.е. завязать любые оси программно так, что при вращении (перемещении) одной будут другие вращаться даже без соответствующей команды G-кода.
PKM писал(а):Можно написать кинематику, которая что угодно будет синхронизировать. Т.е. завязать любые оси программно так, что при вращении (перемещении) одной будут другие вращаться даже без соответствующей команды G-кода.
Это уже постпроцессор, а их немного, кто умеет писать...
Leo_1943
И очередной 16А20Ф3 в г.Кишинев (Молдавия) второй на всю Молдавию. Сразу-фото на телефон не ахти, падал много- рабочая лошадка.Все тот же комплект LinuxCNC +5i25+7i77/ Одно отличие от первого на осях привода (серво) INVT вместе с двигателями.
мотор инвт на  оси Z (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.62 КБ)</a>
мотор инвт на оси Z
Автоматика и защита Шнайдер (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.17 КБ)</a>
А вот и чудо серваки ИНВТ (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.8 КБ)</a>
Они же ближе (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.46 КБ)</a>
Они же ближе
Заготовка пульта (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.07 КБ)</a>
Заготовка пульта
Будущая работа 2204, горизонтальный расточной(3шт) скоро.... (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.68 КБ)</a>
Спина станка из начала темы с новым кабелеукладчиком (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.51 КБ)</a>
шкаф нового станка  с серваками  ИНВТ (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.13 КБ)</a>
Станок из начала темы слева (серваки Болгария) справа новый (Серваки ИНВТ Китай) (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.7 КБ)</a>
Leo_1943
Оба станка в работе, еще 2 скоро, горизонтально расточные уйдут в отдельную тему
Кстати на 2204 привезли вот такую штуку добовляющую пару осей на инструмент
IMG_20141022_093639.jpg (4166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.92 КБ)</a>
IMG_20141022_093849.jpg (4166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.15 КБ)</a>
IMG_20141022_093900.jpg (4166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.26 КБ)</a>
Крепится вместо инструмента в шпинделе, хотя ее возможности и невелики
Leo_1943 писал(а): второй на всю Молдавию
а что их так много :) У нас в городе на одном заводе несколько десятков станков ЧПУ ;)
Leo_1943 писал(а):Кстати на 2204 привезли вот такую штуку добовляющую пару осей на инструмент
нифига не понятно как оно работает :)
Leo_1943
aftaev писал(а): а что их так много :) У нас в городе на одном заводе несколько десятков станков ЧПУ ;)
Действительно второй, там и обычных токарных по пальцам одной руки. В Кишиневе не можем найти работягу. А еще и фрезера на подходе. Хоть училище открывай.
Leo_1943
aftaev писал(а):нифига не понятно как оно работает :)
В принципе простая штука, поворот инструмета в двух осях (дорогая блин , до 10 у.е минимум) еще и моторы менять нужно
Leo_1943
И работает вот так
http://youtu.be/OQ2O3BDAU7U
Leo_1943 писал(а):В принципе простая штука, поворот инструмета в двух осях (дорогая блин , до 10 у.е минимум) еще и моторы менять нужно
как разбирать будешь зафотой как оно там поворачивается и моторы на сколько ватт :)
Leo_1943
1, разные конусы.
2,моторы стоят около 750 Вт постоянного тока, без энкодеров
еще много вопросов, это будет другая тема - люблю готовое выкладывать.
Кабель каналы -закрытые на станке, это сами ставили или станок сразу с ними был?
Leo_1943
nik1 писал(а):Кабель каналы -закрытые на станке, это сами ставили или станок сразу с ними был?
Вообще такие стоят на 1В340Ф3, купили по случаю.
Может там еще есть где брали, мне тоже надо на один станочек :)
А как она в шпинделе от поворота фиксируется?
На какие размеры фрез расчитана?
Вернуться в «Токарные станки»
