Токарник по дереву.
Токарные станки с ЧПУ.
solanto
Re: Токарник по дереву.
Сообщение solanto »
Нет именно фреза пальчиковая. А волновой я так понимаю на поворот фрезера?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
sergey27rus писал(а):У тебя токарная обработка осуществляется вращением фрезы, а не заготовки
Точно, извиняюсь, хотел сказать заготовки.
solanto писал(а):А волновой я так понимаю на поворот фрезера?
На шпиндель к которому крепится заготовка.
solanto
Сообщение solanto »
Ясно. Про волновой я как то не подумал, надо поманиторить цены.
vovafed
Сообщение vovafed »
вот еще вариант трех осевой станочек
но 4 осевой вариант sergey27rus лучше, возможностей больше
например на квадратных основаниях балясин можно будет гравировку делать :thinking:
i (2).jpg (4.03 КБ) 5044 просмотра
solanto
Сообщение solanto »
vovafed писал(а):4 осевой вариант sergey27rus
Ссылачку бы для ознакомления
sergey27rus
vovafed писал(а):но 4 осевой вариант sergey27rus лучше, возможностей больше
Так я писал об этом еще в начале
sergey27rus писал(а):P.S. Пока писал уже ответил, но одно но, портал нужен, ведь для резных балясин, а особенно кривых необходимо 4 оси, так что тут надо думать и просчитывать.
, что 4 осевой разумеется лучше, спору нет.
solanto
Сообщение solanto »
Как то про гравировку на концах балясин я и не подумал. Надо теперь прикинуть на счет узкого портала. А то мало ли что мне в голову взбредет, а у меня уже есть такая возможность :hehehe:
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
Супер токарник по дереву. :D
https://www.youtube.com/watch?v=hGzgMQDRxC0
solanto
Сообщение solanto »
Интересный вариант. Надо подумать и над таким вариантом...
solanto
Сообщение solanto »
Нужен совет.
Подойдёт ли этот редуктор http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 23#p137523 для поворотной оси?
Т.е. я хочу вертеть заготовку через этот редуктор.
solanto писал(а):Нужен совет.
А, так вот ты чего задумал :hehehe:
По передаточному пойдет и точность у таких очень высокая, они безлюфтовые. Только нужно будет делать какой-то переходник на патрон или что там у тебя будет крутиться.
solanto
Сообщение solanto »
Вот на счет патрона, не чего придумать не могу. Вроде там патрон и не к чему, а вроде и нужен. Токарный патрон боюсь великоват будет, а в маленький большую заготовку не зажать без переходников. В общем ума не прилажу как заготовку крепить :thinking: .
solanto
Сообщение solanto »
Или может ремень поставить :thinking:
solanto писал(а):В общем ума не прилажу как заготовку крепить :thinking:
Может, как на школьных токарных по-дереву? Небольшое отступление о креплении заготовок в токарном по дереву.
Примеры:
01.jpg (4823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.42 КБ)</a>
Привожу основные элементы, необходимые вам для крепления заготовки в станке.
Резьбовой хвостовик или конус морзе (нижний рисунок) согласован с посадочным отверстием шпинделя. Я ориентируюсь на свой станок, описанный в дневнике, где шпиндель с резьбой.
1. Патрон трёхкулачковый самоцентрирующися;
2 — Планшайба;
3 и 4 — два вида гребёнок;
5 — Гребёнка или вилка или трезубец с конусом морзе.
02.jpg (4823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.14 КБ)</a>
Шпиндель оснащён сменными насадками для крепления обрабатываемых заготовок. У данного вала для насадок имеется резьбовое посадочное место.
На схеме показан переходник с двухсторонней резьбой и трезубец с резьбовым хвостовиком в отверстии шпинделя.
03.jpg (4823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.29 КБ)</a>
04.jpg (4823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.96 КБ)</a>
С просторов инета...
solanto
Сообщение solanto »
А по подробнее про самоцентрующийся можно?
Это вроде как на дрели, верно?
solanto писал(а):А по подробнее про самоцентрующийся можно?
Нашел тут, почитай, может что-то выудишь :wik:
А вообще набирал запрос в яндексе - крепление заготовки в токарном по дереву :)
solanto
Сообщение solanto »
По ходу это токарный патрон.
Но я почерпнул много интересного из этой статьи, спасибо.
solanto писал(а):По ходу это токарный патрон.
Да не за что. На токарниках по дереву еще бывают такие патроны... Труба d100++ в стенках отверстия 3 или больше, с резьбой, куда вкручиваются заостренные болты. Т.е. В эту трубу вставляешь заготовку и зажимаешь этими болтами с другой стороны заготовки вращающийся конус. Изготовить такой патрончик, проблем особых не составит ;)
solanto
Сообщение solanto »
О сколько полезной инфы. Спасибо, буду прикидывать.
solanto
Сообщение solanto »
Тут меня вчера посетила мысль: "А что если взять цанговый зажим и поставить его на поворотку, и уже в него зажимать всевозможные патрончики и державки?"
Вернуться в «Токарные станки»
