Оживление 16А20Ф3!
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Оживление 16А20Ф3!
Сообщение Leo_1943 »
будем быть точнее- движение синхронизированое со шпинделем!
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):три диапазона скорости шпинделя (1:1, 1:3, 1:9), сейчас для соответствия вводимых и реальных оборотов приходится менять и hal следующую строку
тут бы подробней о требованиях-
правильно ли я понимаю :
диапазоны переключает оператор (не стойка программно) , и необходимо лишь подстраивать хал под реальную передачу???
если да - то может использовать mux:
loadrt mux4 count=1
addf mux4.0 servo-thread
net sel_0  mux4.0.sel0  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-00 #с концевика  1-1
net sel_1  mux4.0.sel1  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-01 #с концевика  1-9
setp mux4.0.in0  3
setp mux4.0.in1  1
setp mux4.0.in2  9
net mux_out mux4.0.out =>
то есть - в зависимости от замкнутого концевика на выходе (mux4.0.out ) будет нужное значение
Leo_1943 писал(а):На панели gladevcp , рядом с индикацией в заготовке кнопки, которые должны бы переключать инструмент( из MDI или программы проблем нет) и включать смазку!
поясни здесь подробней...
на панели вижу кнопки (T1-T6), к ним привязаны MDI команды ...
что не работает??
Последний раз редактировалось nkp 20 июл 2014, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Leo_1943
nkp писал(а):поясни здесь подробней...
что не работает??
кнопки есть, но как организовать их работу?
Leo_1943
nkp писал(а):тут бы подробней о требованиях-
Код: Выделить всё • Развернуть
loadrt mux4 count=1
net sel_0 mux4.0.sel0 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-00 #с концевика 1-1
net sel_1 mux4.0.sel1 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-01 #с концевика 1-9
setp mux4.0.in0 3
setp mux4.0.in1 1
setp mux4.0.in2 9
Только мне для соответствия оборотов нужно в хале эти строки менять
setp scale.spindle.gain 0.004
setp spindle-ramp.maxv 110
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):Только мне для соответствия оборотов нужно в хале эти строки менять
я и предлагаю эти значения менять в зависимости от замкнутого концевика...
два вопроса:
логика правильная :
1-1 первый концевик 1,второй 0;
1-3 оба концевика 0;
1-9 первый концевик 0,второй 1;
какие значения прописываешь у
для других диапазонов?
Leo_1943
nkp писал(а):setp scale.spindle.gain 0.004
Эти для для 1:1
для 1:3 -0,012 и 30
для 1:9 -0,36 и 15
Leo_1943
nkp писал(а):логика правильная :
Да, все верно!
Сообщение nkp »
spindle-ramp.maxv - это же скорость нарастания сигнала скорости?
а зачем и его маштабировать?
Leo_1943
nkp писал(а):spindle-ramp.maxv - это же скорость нарастания сигнала скорости?
в принципе его можно не масштабировать!
Сообщение nkp »
тогда пробуй так:
loadrt mux4 count=1
setp mux4.0.in0  .012
setp mux4.0.in1  .004
setp mux4.0.in2  .036
net mux_out mux4.0.out => scale.spindle.gain
зы
исправил - с концевиков подаем на input месы (вход)
Leo_1943
nkp писал(а):тогда пробуй так:
loadrt mux4 count=1
зы
Спасибо, завтра попробую!
Сообщение nkp »
по импульсной смазке:
делал в зависимости отпробега оси
(единоразово включается при вкл станка)
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):кнопки есть, но как организовать их работу?
у тебя ладдер на смену инстр. не написан ?
upd
увидел - написан))
так в чем конкретно загвоздка??
Leo_1943
nkp писал(а):у тебя ладдер на смену инстр. не написан ?
upd
увидел - написан))
Хотелось бы добавить переключение от кнопок на панели gladevcp!
Смазка включается на 3 секунды раз в час, но нужно и принудительное включение кнопкой на той же панели!
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):Хотелось бы добавить переключение от кнопок на панели gladevcp!
я понял - но , повторюсь :
уже всё прописано и должно работать...
а что - нажимаешь - вызывается MDI команда на смену и не работает(не меняет инстр)???
что говорит?
Leo_1943
не вызывается, они выглядят неактивными!
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):не вызывается, они выглядят неактивными!
вон оно что...
попробуй прописать в POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal:
setp gladevcp.hal_table1 1
Последний раз редактировалось nkp 20 июл 2014, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
подправил выше)
Leo_1943
nkp писал(а):вон оно что...
Спасибо, буду пробовать!
Leo_1943
Leo_1943 писал(а):setp gladevcp.hal_table1 1
Спасибо, помогло!
Панель до:
IMG_20140723_091811.jpg (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.66 КБ)</a>
И после:
IMG_20140723_092113.jpg (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.01 КБ)</a>
Кнопки смены инструмента заработали :D , но кнопка смазка не работает!
Вернуться в «Токарные станки»
