Прошу помочь в определении странной проблемы по координате.
stist
Re: Прошу помочь в определении странной проблемы по координате.
Сообщение stist »
Argentum47 писал(а): 19 июл 2024, 12:51
stist писал(а): Прошу прощения, что невнятно объяснил, именно на моторе. мотор по желанию выбирает сам направление куда крутиться. Если выбрал направление, то если давлю кнопку- он продолжает крутиться без остановки. В очень редких случаях появляется эффект клина, мотор останавливается и гудит.
В самой мач3 все в порядке.
Кабель до мотора кончился 99% ПВС в любом магазине электрики купите, поменяйте, денёк поработайте и все сомнения отпадут сразу. Потом можете что-нибудь помоднее ему на замену заказать.
да я напрямую в плату уже подключал мотор, кабель исключен.
Возил сейчас к дядьке плату, посмотрел он, перепаял пару кондеров, говорит уставшие были. Посмотрим что выйдет.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
stist писал(а): да я напрямую в плату уже подключал мотор, кабель исключен.
Странно конечно, но я с настолько хоббийными драйверами дел не имел, может быть и так. Очень скептически отношусь к подобным решениям с кучей распаянных драйверов на одной плате, на мой взгляд они только как игрушки для обучения детей годятся.
stist
Сообщение stist »
Argentum47 писал(а): 19 июл 2024, 12:59
да в общем поддерживаю, но 10 лет назад я вообще не в теме был, потом уже понимание пришло на мизерном уровне. Но тем не менее оно все работало и свою пользу приносило.
Эх чувствую теперь придется разбираться да искать какой-то комплект собирать для управления.А времени как всегда нет.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
stist писал(а): как его прицепить к старому драйверу
Народная плата LPT Mach3 и три 542х драйвера плюс блок питания 48 вольт ватт 300 самое правильное решение !
stist
Сообщение stist »
гражданинъ писал(а): 19 июл 2024, 18:43
да заказал уже комплект. не 542, а то, что было в наличии и с быстрой отправкой, ну и блок1000вт
гражданинъ
stist писал(а): блок1000вт
А напряжение ? Киловаттный блок ,как чугунный мост стОит?
stist
Сообщение stist »
гражданинъ писал(а): 19 июл 2024, 19:15
48в 21А
ну 8к, не сказал бы что дорого. просто в голове тикают часы простоя, поэтому вопрос денег стоит немного по другому .чем обычно.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
stist писал(а): 19 июл 2024, 12:56 Возил сейчас к дядьке плату, посмотрел он, перепаял пару кондеров, говорит уставшие были. Посмотрим что выйдет.
Да ничо, судя по проблеме, не будет. Дядька не той квалификации, если надежду даёт.
Но.
Квалификации у дядьки должно хватить припаять три проводка к лпт разъему старой платы так, чтобы их можно было прикрутить ко входу внешнего драйвера.
Однако это уже называется "танцы с бубном".
Правильный путь для человека, не обученного танцам, даже в условиях цейтнота - замена этой интерфейсной платы на бездрайверную + драйверы.
И пусть это тоже танцы, но хоть не в дырявых башмаках с отломаными каблуками.
stist
Сообщение stist »
lkbyysq писал(а): 20 июл 2024, 10:02
Но.
Да, все так и есть
stist
Сообщение stist »
мистика какая-то. пришел ко мне новый набор, ну я думаю, дай напоследок старую плату включу, последнее слово скажу в напутствие, а она работает. причем ничего не делалось, просто стояло половину недели.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
stist писал(а): а она работает. причем ничего не делалось, просто стояло половину недели
Непропай где-то может быть.
stist
Сообщение stist »
Привет. Собрал я наконец-то в кучу все новинки свои. А пока собирал, пилил на старой плате, все ожидая подвоха. но не подвела.
Немного на скорую руку, схалтурив в некоторых местах, надо еще автомат поставить, но на сегодня у меня не было его. Хотелось быстрее подключить да посмотреть ,как ездит. Да и по пути под шумок на станке самом кое какие изменения внес, которые все откладывал. Даже проводку новую провел) Разница конечно со старой платой, ездит быстро и плавно, с другими, приятными звуками. И скорость и ускорения ощутимо увеличил, но пределов не искал. Я даже не подозревал, что так драйвера все поменяют. Спасибо вам за ответы на мои вопросы.
Dm860h, бп 1000вт 48в 21А, плата LPT на 5 координат BL-MACH-V1.1.
Мне правда непонятен момент один, может есть решение простое, но я пока не докопался. Вот на старом драйвере стояло деление 1/8, на новых драйверах я тоже такое же поставил, в маче ничего не трогал. Так вот портал по пробегу не совпадал, уезжал дальше. Поставил 1/16 и пробег стал такой же по расстоянию ,как на старом драйвере 1/8. Можно это как-то попроще объяснить?
https://www.youtube.com/shorts/_0Qr8tct ... ture=share
