Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
Сообщение sinkacnc »
Питерский писал(а): точно
Вот тут у меня ещё одна проблема...
Прикупил себе штангель цифровой подороже, а его показания отличаются от штангеля подешевле аж на 6-7 соток. но судя по нему я лучше попадаю в размер и судя по нему же нет эффекта, что внутренние размеры точные, а внешние неточные. Короче к нему у меня больше доверия,но хотелось бы убедится:) не знаешь как проверить штангель до 0.01 в домашних условиях? какому размеру верить?
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
sinkacnc писал(а): как проверить штангель до 0.01 в домашних условиях?
с помощью КМД, если они есть.
sinkacnc
Откуда?:))
NickSon
Сообщение NickSon »
sinkacnc писал(а): Откуда?:))
Ну... можно попросить за денежку у наших китайских друзей. :)
вот, например https://aliexpress.ru/item/32848795967. ... 6704952605
в хозяйстве всегда пригодится. :)
sinkacnc
Придумал метод попроще. Хозяйкам на заметку
2BDAC0E8-66C4-480C-850C-46EC5AD9151D.jpeg (636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
6120B673-B668-4EB8-B387-56AFB004A794.jpeg (636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
377E9D6B-3D4B-4E3C-B6F4-BEBD9EA927CE.jpeg (636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
9CFC3A80-8CB1-43D7-8AF4-BD91C0379113.jpeg (636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
NickSon
Сообщение NickSon »
КМД-шками можно проверить соответствие (одинаковость) измерения внешнего и внутреннего размера одним и тем же штангелем. Я решил, что речь была об этом.
На подшипнике так не получится.
sinkacnc
NickSon писал(а): соответствие (одинаковость) измерения внешнего и внутреннего размера
ну это конечно тоже:) но особых надежд я не питал. Самый простой способ промерить внутренее отверстие - вставить в него жидкий пластик и потом замерить отливку
sinkacnc
Наколхозил черновой вариант крепления улитки для отвода стружки
69CB79B9-4011-4792-B4A8-DDEF6790485C.jpeg (487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
sinkacnc
Схема оказалась рабочая
Пылесос из двух улиток не особо мощных с фильтром от автомобиля. Шланг от детской игрушки
Надо переделать вход шланга в улитку, сделать его сверху, но и улитку вырезать ровно из более прочных материалов
C38CBD40-2253-4D9F-A986-57F0F718A549.jpeg (416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
8CE609CE-708C-4FA0-ADA8-15D02C6F1991.jpeg (416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
5C79D7ED-9825-41AE-B665-81348D9EA0B8.jpeg (416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
sinkacnc
Наконец-то переборол страх и попробовал фрезу 32мм с резаками по алюминию
Обороты 5000-6000, подача 200, сьем только чистовой 0.01-0.02. Без проблем все прошло
FEE46E77-DED6-4ABA-9BE1-F4E1E1F22A31.jpeg (277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
19B9950E-D81E-42D9-97E7-933504B1E0C1.jpeg (277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
1EEF7304-3E94-45BE-9C06-8F300F4BE88A.jpeg (277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
sinkacnc
Случайно, как всегда, забыл поправить глубину прохода и прошел фрезой 32мм алюминь со сьемом 0.5мм. Шпиндель немного поднапрягся, но все прошло как по маслу. Неожиданно для меня обидно что лишнего снял. Все таки был финишный проход. Теперь вместо 12мм - 11.3. 2 десятки потерял выравнивая заготовку.
