Ласточкин хвост на фрезере
- Новичок
Приветсвую!
Имеется станок redwood 1212, обычный 3х осевой фрезер.
Стол алюмин Т-слот.
Управление через richauto a11.
Есть необходимость делать ласточкины хвосты в различном исполнении.
Есть производители вот таких станков https://stanki-chpu.ru/cnc-stanok/biznes-start/ , суть в том, что с торца станка установлена пластина к которой можно крепить заготовку и обрабатывать торцы или делать шипы.
Суть вопроса:
Может кто-то делал или видел - можно ли в определенном месте вырезать алюм. профиль для того, чтобы можно было зажимать заготовку и обрабатывать торец? Не только для ЛХ, но и делать отв под шканты и проч соединения
Стол алюмин Т-слот.
Суть вопроса:
- niksooon
Re: Ласточкин хвост на фрезере
Я как-то на одном производстве станок от Росфрезер видел . у него с торца к станине как раз плита с Т-слотом закреплена и кажется стойки портала несколько нестандартно выглядели (или станина чутка другая -точно уж не помню) ради того чтоб шпиндель за пределы станины мог выезжать.........
- Новичок
Вот у этих товарищей из ростовской обл, тоже так сделано, а у меня все по обычному, захотелось немного модернизировать... Скорее всего кто-то уже делал так, найти бы примеры
- niksooon
ось шпинделя за пределы станины на твоем станке выезжает? Поди нет?
- Новичок
нет конечно) иначе бы уже сделал
- niksooon
Значит курочить станину(а оно надо ) или под крепление шпинделя проставку дистанционную ......
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Или шпиндель развернуть на 90 градусов?
Когда себе делал станок, то вообще решил стола не делать, а установил лишь 4 поперечных балки (уголки) с резьбой. в зависимости от ситуации к ним или столешницу привинчиваю, или деревянные рейки, к которым приклеиваю заготовку силиконовым герметиком.
