ЧПУ Cutter ST по дереву. Работает на Craftex. Ошибки
LekTr
Сообщение LekTr »
Добрый день. Приобрёл станок Cutter ST у cnc technology (не реклама). Станок выдает ошибку при попытке работать. Помощь у производителя заработает с 10 числа, спасибо Володя.
Может кто сможет мне помочь, ждать уж нету сил.
При возврате домой, станок доходит до крайних точек, но программно едет дальше по координате Y бесконечно. Потом управление вручную перестает работать по Y координате физически, т.е. в программе показывает движение.
При обновлении нулевой точки выдает ошибку
При запуске программы для обработки выдает ошибку
IMG_20210502_220146.jpg (1372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
IMG_20210502_222847.jpg (1372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
LekTr
Re: ЧПУ Cutter ST по дереву. Работает на Craftex. Ошибки
Сообщение LekTr »
Опыт первый, в интернете не нашел ответов
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
упирается, выпадает в аварию и всё.
концевик не видит предположительно.
LekTr
Сообщение LekTr »
Понял, сегодня гляну. Вроде загорается светодиод у концевика с одной стороны точно. Или это не показатель?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
светодиод может загораться, но сигнал не доходит до платы управления. или до программы, не знаю подробностей.
komod9955
Настоящее имя: Валерий
Сообщение komod9955 »
Подскажите как удалось решить проблему с осью Y.
У меня та же беда.
