Охлаждение шпинделя 1.5 КВт
Re: Охлаждение шпинделя 1.5 КВт
konoplj2010 писал(а): ↑ ферритовый тороидальный трансформатор работающий на частоте 50 КГц
А вот эту хрень уже научились засовывать в асинхронные моторы? И сильную зависимость магнитной индукции ферритов от температуры тоже победили? И при всём при этом стоить они стали как обычные стальные сердечники? Тогда это круто! Правда остаётся непонятным почему шпиндели уменьшились в габаритах и весе не так-же на порядок, а лишь на 15мм в длину и почему по ссылке пишут про 400Гц, а не про 50кГц... :)
Впрочем забейте на всё это и верьте, что заплатили честному китайцу за шпиндель мощностью 1.5кВт и с четырьмя наноподшипниками общей высотой как 2 обычных.
a321
Сообщение a321 »
Rus_Lan писал(а): ↑ помпа с Али 300р. Я думаю и у Вас этого будет достаточно.
Бойтесь такого рода помп. Даже купленных не на али, а уе здесь и в магзинах с хорошей репутацией. В моем случае после года с лишним (не ежедневной работы) молча сдохла помпа - иногда рефлекторно ощупываю все возможное в процессе работы, дедовские, знаете ли, привычки - чую, радиатор ненормальный, как мертвый, а шпиндель раскаленный. Оказалось сдохла помпа. Купил на замену итальянскую (для аквариума). по паспорту с меньшими давлением и прокачкой, неели у сдохшей китайской (ну и ценой не одна тр). Так с тех пор и радиатор и шпиндель на тех же заданиях ощутимо холоднее.
a321
Сообщение a321 »
Но встречный вопрос про шпиндели - кто знает приличные шпиндели водяного охлаждения 400гц от 0,8квт НЕ круглые в сечении? - чтобы сразу с лапами для монтажа к плите?
konoplj2010 писал(а): ↑ эта жидкость кроме внешнего вида вообще не имеет ничего общего с водой, но в моем случае это совершенно не важно.
Вообще-то важно. Температура кипения у нее около 50 градусов, а значит, при рабочих температурах она будет если не кипеть, то интенсивно испаряться. А еще у нее теплоемкость почти в 4 раза ниже, чем у воды, следовательно, для достижения той же эффективности охлаждения придется прокачивать в 4 раза больше жидкости в единице времени.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Шпиндель 2.2, радиатор 240, два вентилятора. Греется градусов до 40 максимум. На высоких оборотах проблематично нагрузить шпиндель на полную мощность, поскольку высокие обороты - мелкий инструмент. А на средних оборотах тепловыделение намного меньше.
rage
Сообщение rage »
Сергей Саныч писал(а): ↑ Вообще-то важно. Температура кипения у нее около 50 градусов, а значит, при рабочих температурах она будет если не кипеть, то интенсивно испаряться. А еще у нее теплоемкость почти в 4 раза ниже, чем у воды, следовательно, для достижения той же эффективности охлаждения придется прокачивать в 4 раза больше жидкости в единице времени.
Serg писал(а): ↑ А вот эту хрень уже научились засовывать в асинхронные моторы? И сильную зависимость магнитной индукции ферритов от температуры тоже победили? И при всём при этом стоить они стали как обычные стальные сердечники? Тогда это круто! Правда остаётся непонятным почему шпиндели уменьшились в габаритах и весе не так-же на порядок, а лишь на 15мм в длину и почему по ссылке пишут про 400Гц, а не про 50кГц...
Блин мужики, вы веру топикстартера в китайское чудо убили! :D :D :D
а хотя может и нет...
konoplj2010
Настоящее имя: Женя
Сообщение konoplj2010 »
Сергей Саныч писал(а): ↑27 ноя 2020, 19:01
Вообще-то важно. Температурам кипения у нее около 50 градусов, а значит, при рабочих температурах она будет если не кипеть, то интенсивно испаряться. А еще у нее теплоемкость почти в 4 раза ниже, чем у воды, следовательно, для достижения той же эффективности охлаждения придется прокачивать в 4 раза больше жидкости в единице времени.
Бывают много разновидностей этих жидкостей, некоторые из них доходят почти до двухсот градусов, и именно такие используют в качестве теплоносителя.
Привет из Донбасса
konoplj2010
Настоящее имя: Женя
Serg писал(а): ↑27 ноя 2020, 18:11
Зачем спорить, у меня на работе есть динаметрический испытательный стенд, я на нём просто покручу и пойму какой он мощности. Просто могу Вам сказать так что если сравнивать асинхронные двигателя 50 Гц и 400 Гц то мощность будет если не в 8 раз выше то близка к этой цифре при тех же габаритах (трансформаторное железо в статоре имеет большую электромагнитную пропускаемость).
Привет из Донбасса
:hehehe:
konoplj2010 писал(а): ↑ трансформаторное железо в статоре имеет большую электромагнитную пропускаемость
больше чем что? :)
P.S. И не "трансформаторное железо", а "электротехническая сталь" и не "электромагнитная пропускаемость", а "магнитная проницаемость", которая к частоте переменного тока вообще никаким боком. :hehehe:
Был бы этот шпиндель не на 24000, а на 48000 оборотов (800 Гц), вопросов про мощность бы не возникало.
Возникали бы вопросы, сколько протянут "импортированные из Германии" подшипники на таких оборотах.
konoplj2010
Настоящее имя: Женя
Serg писал(а): ↑28 ноя 2020, 00:33 P.S. И не "трансформаторное железо", а "электротехническая сталь" и не "электромагнитная пропускаемость", а "магнитная проницаемость", которая к частоте переменного тока вообще никаким боком. :hehehe:
Трансформаторное железо может быть рассчитано на разную частоту... А про "Больше чем что?" Больше чем у той стали которая рассчитана на 50 Гц.
Привет из Донбасса
Вам бы чтоль учебники по физике и электротехнике почитать про зависимость магнитной проницаемости и тангенса магнитных потерь от частоты - может узнаете, что увеличение частоты имеет как плюсы, так и минусы... :hehehe:
Но, как я уже писал, вы в праве верить во что хотите, особенно за свои деньги. :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
вот такая схемка около 700-1000Вт может рассеять. проверял кипятильником и термометрами. получается компактно и бесшумно, особенно если добавить термореле, которое переключает вентиляторы с 5 на 12В при повышении температуры (тоже на али копейки стоит). при желании можно упаковать в пластиковый контейнер за 200р, предварительно прорезав в нём вент отверстий. в итоге всё аккуратно и тихонько.
радиатор + 3 вентилятора (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.61 КБ)</a>
помпа https://aliexpress.ru/item/32820471213.html (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.26 КБ)</a>
бачок омывателя камаза (насос выкинуть)  ЕВРО (1112-5208000-01) ТК03-5208211-01 (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.2 КБ)</a>
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
У вас потребление тока при 3д по дереву будет равно холостому ходу.
Греются только подшипники. Более 30градусоа их греть нельзя (тепловой зазор маленький, там же не скф керамика?).
Потребление 1500 ватт (ток не знаю) это раскрой фанеры, МДФ, люминия, акрила за 1 проход на предельных режимах для фрезы. Но станок согнется раньше и подши шпинделя станут ромбами и без перегрева.
В расчет добавьте тепловыделение помпы: у меня 100ватт греет шпиндель быстрее чем он сам греется.
И добавьте 2 такой же радиатор как поправку на дельту температур: процессор охлаждать с 60градусов до 40 очень легко воздухом температурой 20град, а шпиндель с 30 до 25 воздухом в 20градусов раза в 4 дольше (не считал).
Из недавнего (и актуального) - можете загуглить "теплообменник, мощность" и посмотреть на разницу в мощности (эффективности) при разных дельтах температур.
Например.
.teploprofi(точка)com/raschet-teploobmennika-plastinchatogo
(Как скрыть ссылку с телефона не знаю, поэтому ссылка с (точкой).
sergx99
Сообщение sergx99 »
donvictorio писал(а): ↑28 ноя 2020, 18:48 в итоге всё аккуратно и тихонько.
С али, такая же помпа на 24в, радовала бесшумность, отсутствием вибраций, думал для аквариума оставить.
На станке запустил от 12в с антифризом. Черт дернул на 24В переключить, месяц не протянула.
Если помпа прокачивает поток, который не помещается в шланги/потребилей, то так и должно было случится. Не думаю что в шланги диаметром миллиметров 6 и мелкие штуцеры шпинделя у неё хватит сил пропихнуть 200 мл. в секунду...
Байпасный клапан ещё никому не мешал...
sergx99
Сообщение sergx99 »
Serg писал(а): ↑06 дек 2020, 23:19 Если помпа прокачивает поток, который не помещается в шланги/потребилей, то так и должно было случится. Не думаю что в шланги диаметром миллиметров 6 и мелкие штуцеры шпинделя у неё хватит сил пропихнуть 200 мл. в секунду...
Все правильно, но только пожалуй не в этом случае. Считаю что по схеме должна быть похожа на компьютерные вентиляторы, встают от пыли но не сгорают. А тут простейшей защиты по току и перегрева не оказалось.
С защитой, как пишут китайцы, есть. Цена почти втрое выше.
donvictorio
У меня эти насосики гоняют антифриз в горелке сварочника и в шпинделе станка, 4 и 8 мм внутренний диаметр трубок. 24 вольта. Может просто не повезло с определённым экземпляром.
sergx99 писал(а): ↑ С защитой, как пишут китайцы, есть. Цена почти втрое выше.
Стоимость самовосстанавливающегося предохранителя - рублей 20...
Эти насосики дохнут, скорее, не от перегрева или превышения тока, а по другим причинам. Энергонапряженность у них невеликая. А вот обрывы обмоток и монтажа из-за неправильно подобранного компаунда - запросто.
я один такой разбирал - там всё вусмерть залито твердой эпоксидкой.
