Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Давненько собирался родить проект простенького станочка, да все муза не шла :hehehe: Но вот кое что нарисовалось более менее интересное, и даже в металле воплотилось.
Прошу любить и жаловать, и критиковать естественно:
Станочек с рабочим полем 400х600 мм на направляющих SBR для работы по дереву, и установку шпинделя 800 вт, 65 мм диаметром. В основе - конструкционный профиль 60х60 и 60х30, фрезерованные детали из плиты 14 мм.
На фото в виде механики. В скором времени ожидается "оживление"
SBR4060-1.JPG (6087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.04 КБ)</a>
SBR4060-3.JPG (6087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.67 КБ)</a>
a222.jpg (6087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
a333.jpg (6087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
a444.jpg (6087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
a555.jpg (6087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Prav
Re: Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
Сообщение Prav »
Фрезерююююююююююююга!!!! :ura:
да чо тут говорить станок как станок. я темы на кругляках игнорю. смысла в них не вижу никпкого. экономия относительно китайских профильных рельс от общей суммы затрат процента 3-5 не больше.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Несвязанные балки портала добавят жесткости этой мощной конструкции.
о а щелевой портал то я и не заметил :shock:
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):о а щелевой портал то я и не заметил :shock:
Стареешь :hottabych:
Станок сделан по принципу "необходимо и достаточно", никто на нем титан фрезеровать не собирался.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Жесткости там нет совершенно, толку от того что он алюминиевый.
Так что насчет достаточности это спорно.
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):Жесткости там нет совершенно, толку от того что он алюминиевый.
Напомните, чтобы она была, это сколько и в каких единицах измерения?
AVK74
Сообщение AVK74 »
А это нужно понимать хоть немного в механике и физике. Тогда и вопросов не будет.
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):А это нужно понимать хоть немного в механике и физике. Тогда и вопросов не будет.
У вас похоже комплексы.
AVK74
Сообщение AVK74 »
У меня пусть комплексы, а вы не понимаете элементарных вещей и ничему не учитесь.
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):У меня пусть комплексы, а вы не понимаете элементарных вещей и ничему не учитесь.
Каких? Будьте добры по подробнее.
Gestap
Сообщение Gestap »
То что фанера крепче стали!!!
dtw.moscow@gmail.com
AVK74
Сообщение AVK74 »
Samodelkin 88 писал(а):Каких? Будьте добры по подробнее.
Я в прошлых ваших конструкциях пытался донести до вас, перечитайте.
Фанера не крепче стали но явно крепче этого.
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):Я в прошлых ваших конструкциях пытался донести до вас, перечитайте.
Прошлые конструкции работают, как задумано.Уж не знаю что вы хотели донести и что бы это изменило. По существу нечего сказать?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Samodelkin 88 писал(а):По существу нечего сказать?
Вот вы демагог, там все было по существу. Прошлые ваши конструкции не менее безграмотны чем текущая. Задумано было очевидно максимально не жестко, оно так и работает, базара нет )))))
Samodelkin 88
Жду конкретики, а не пустых обвинений в неграмотности. Если нечего предъявить кроме каких то абстрактных сомнений, о чем разговор?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вы сделали ровно то же о чем я вам говорил в прошлый раз, перечитайте, там все есть.
Samodelkin 88
AVK74 писал(а):Вы сделали ровно то же о чем я вам говорил в прошлый раз, перечитайте, там все есть.
Давайте ссылку, или тут продублируйте. Я не стану искать специально, вам же надо больше всех)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Мне то нафига, развлекайтесь.
