Станок 600х400х150 мм
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Станок 600х400х150 мм
Тут 0904 стоят по алюминию
Kost_irk
А почему не поставил пластины углом, как на SCLCL? Я пользую на большом станке летучку из такого резца, вполне неплохо. Диаметр конструкции к обрабатываемому диаметру улучшится и в угол если что можно залезть.
- frezeryga
- Почётный участник
для фрезерофки плоскостей такая установка пластин предпочтительней поскольку задействуется большая часть режущей кромки чем еслибы режущая кромка была перпендикулярна поверхности. а также при равной толщине снимаемой стружки в этом варианте будет веселей подача. какбы ничего не изобрели в природе большинство подобных фрез имеют такую установку.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Kost_irk
А мне кажется, что это больше связано с направлением схода стружки, чтобы не набивалось под фрезу.
напишите пож мне на почту globalprom77@gmail.com это по мериловке (головка)Kost_irk писал(а):Упор неправильный, работать не будет. Нужно иметь какой-нибудь шток, который может дотянуться почти до середины тисков, иначе небольшие детали будут перекашиваться и плохо зажиматься. Регулировка по высоте не нужна, обычно достаточно того, что упор ниже губки, а если понадобится - можно саму струбцину переставить. Зазор в резьбе не позволит использовать винтик таким образом, только если с гайкой дополнительно.
- sima8520
- Почётный участник
Подсмотрел у взрослых дядек какими упорами они пользуются
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Я же тебе писал.shalek писал(а):Крепи к столу.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- sima8520
- Почётный участник
К столу прикручено. Или ты о чем?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Я бы тиски просверлил и прицепил что нибудь минималистичное...
- sima8520
- Почётный участник
Тиски сверлить возможности нет
- hmnijp
нет дрели/шуруповерта?)sima8520 писал(а):Тиски сверлить возможности нет
- sima8520
- Почётный участник
Да не буду я портить тиски. Мне проще и в кайф сделать красивый упор, чем долбаться со сверловкой тисков, а потом думать как там резьбу нарезать
- hmnijp
Ну там нет никаких проблем со сверловкой и нарезкой. Сверлил и нарезал резьбу сбоку в лекальных и копиях куртов - никаких проблем, закалка везде только поверхностная.
Да и что значит портить? Если это - привести в рабочее состояние для удобства работы, что сделано на многих нормальных с завода, и о чем не удосужились подумать производители ваших. Как будто им от этого жить тяжелее станет) Просто упор то для тисков - зачем его сложно вязать к остальному, когда есть решение в разы проще, удобнее, и всегда будет вместе с ними - поставил тиски, он уже тут. снял тиски - и он с ними убрался, нигде не валяется) А такой на столе занимает места ещё столько же сколько сами тиски...
Ну это имхо...
Ну это имхо...
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Я вот так делал.
Но на китайских тисках у меня были отверстия.
Правда они 3" - 73 модель.
- sima8520
- Почётный участник
Упор на тисках хорош для мелочи, у меня же бывают и длинногабаритые детали, будь то ал. профиль. Поэтому местный упор не удобен, нужен "мобильный" который можно установить не зависимо от нахождения тисков и габаритов деталей
Zobakka
- Опытный
- Настоящее имя: Антон Коршиков
Прям напрашивается универсальная конструкция упора)
- sima8520
- Почётный участник
Что напрашивается не знаю, но то что я сделаю этот упор - это точно)
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
hmnijp, а что за паз в губке тисков?
- sima8520
- Почётный участник
Это паз для упора. видел на просторах
- Вложения
- GROOVE_1.jpg (17.61 КБ) 8255 просмотров
- sima8520
- Почётный участник
Начал фрезеровать детали упора для тисков
