Поворотная консоль для фрезеровки плоскости
- Montis
- Кандидат
- Настоящее имя: Макс
Re: Поворотная консоль для фрезеровки плоскости
Я пришел к тому, что такую конструкцию будет проблематично юстировать, даже невозможно. Нужно изначально изготовить все очень точно, с учетом прогибов от собственного веса
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
О как....это не ты пришёл. Это тебя привели.Montis писал(а):Я пришел
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
С юстировкой проблем не вижу. Но вот то что вы моделировали... 20 кг это какой вес? Сколько будет весить консоль с установленным шпинделем? Этот вес в моделировании учитывался?
Вообще можно почитать про роботизированные руки. Да, у них больше сочленений и подвижных частей, но вес они вполне неплохой способны поднимать. При этом точность позиционирования того что в руке довольно высокая.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Еще момент. Моделирование нагрузок в теории часто не совпадает с тем, что получаем на практике. Скажем взяли длинный швеллер/двутавр/короб, установили горизонтально и нагрузили его линейно сверху. В теории на красивых картинках получается все просто замечательно, а в живую металлоконструкция норовит скрутится и сложиться, не выдержав нагрузки. Так что что-то моделируя с длинными порталами/рычагами, которые узкие и высокие в сечении, надо быть осторожным.Montis писал(а):Я пришел к тому, что такую конструкцию будет проблематично юстировать
- Montis
- Кандидат
Я имел ввиду конструкцию с несколькими поворотными узлами. В конструкции с одним повторным узлом и направляющими я не вижу сложностей с юстировкой.Kupfershcmidt писал(а):это не ты пришёл
Ось шпинделя около 20 кг, консоль 300 кгnevkon писал(а):Сколько будет весить консоль с установленным шпинделем?
Rionet
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Вы 300кг консоль повернете немного и у вас плиты пола к которому эта штука прикручена поплывут на многие десятки.
У меня координатно-расточной 2А450, весит порядка 8 тонн, был установлен на фундамент по паспорту сделанный - глубиной метр размером примерно 2х2м (вес посчитайте сами).
Стол станка весит порядка 600кг, при перемещении стола от края в край станочный уровень, поставленный на станину показывает что она наклоняется почти на десятку (вместе с фундаментом и с землей).
- Montis
- Кандидат
Если установить противовес, с этим проблем не будет
