Бюджетный 5D на гармошках
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Купил себе ручной токарник. Повозился... понял, что меня напрягает стоять у станка и ловить десятки (сотки для задачи не нужны были). Решил его на ЧПУ рельсы поставить. Думал-думал и понял, что хочется без перестановов обрабатывать деталь.
Одна 25я гармонь уже была. Купил ещё одну. Вчерне отрисовал так:
5d.jpg (6499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.47 КБ)</a>
Внутри мелкая гармонь, её переходник и 80мм патрон (моя сегодняшняя 4я ось). Мотор... перерисую на 23й, но пока с переходником на 17й. Нет 23го. Пока закажу, пока приедет.. 17й постоит. Скорости мне не нужны. Связь мотора с гармошкой ремнём. Пока GT2, но закажу пошире.
Снаружи большая гармонь и отрисован NEMA 23, но тоже пока 17й будет стоять. Их в наличии много.
В патроне сейчас зажата d80 x L100 заготовка. Больше (вертикально) не влезает в просвет моего портальника. Да и, обычно, больше деталь не требуется.
Хотел спросить, на что обратить внимание, где я очевидно накосячил. Вдруг кто-то уже подобное делал или пользовался китайской 5D на ремнях (или даже на гармонях).
В проекте 18 мм всех плоскостей заложено (кроме нижней, та 10 или 12). Прототип будет фанерный. Потом на дюраль той же толщины переведу.
Наверное, патрон надо поближе к большой гармошке поставить (рокировка, то есть. Поменять местами мотор с гармонью+патроном).
Всю качалку покороче сделать.
Чехлы отрисовать.
Косынки добавить.
Крепёж к столу насверлить (на столе закладные с полем 5х5 см).
moscow
Re: Бюджетный 5D на гармошках
Сообщение moscow »
Чехлы только не рисовал ещё. Их на 3Д-принтере напечатаю.
5d.jpg (6480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.09 КБ)</a>
moscow
Сообщение moscow »
Подсказали хорошую идею - снабдить оси home-датчиками. Пока присматриваюсь к обычному щелевому оптрону с али. Будут установлены под пластиковыми кожухами осей. Сейчас изучаю, как повысить его повторяемость. Всё сводится к стабилизации тока светодиода и напряжения на оптопаре.
Или что в этом секторе является хорошим решением?
moscow писал(а): Сейчас изучаю, как повысить его повторяемость. Всё сводится к стабилизации тока светодиода и напряжения на оптопаре.
Оптопары, в которых все это хозяйство интегрировано,
вроде этих
тут тест "китайского омрона"
moscow
Сообщение moscow »
вроде этих
Ага, эти темы читал. Спасибо за опыт!
Понятно, что скорей всего, точного ответа без теста не будет, но вдруг ты уже покупал их на али?
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... xt=SX-672A
По ссылке на ebay из твоей темы цены совсем какие-то жуткие. От 500, а то и 1000р за оптрон.
moscow
Сообщение moscow »
Проект движется вперёд.
Насмотрелся я на это видео (c 1:28):
https://youtu.be/vMY06dzf7UA?t=87
Способы крепления заготовки понравились. Решил выкинуть патрон и собрать такие же мелкие тисочки. Ну и, без них, просто крепить на обрезок М12 болта (или М10 пойдёт, не суть).
Почти дорисовал всё в сборе. Моторы, драйверы и контроллер заказал. Начинаю фрезеровать фанерный прототип. По нему буду доделывать модель:
https://youtu.be/UlsbtOV5r14
moscow
Сообщение moscow »
2020_01_12_222412.jpg (5990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
Начал прототип собирать. Как отлажу всё, нарежу из 18мм дюрали.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Особо нет времени вникать в тему, но я бы поставил на каждую ось по 2 оптопары - одну непосредственно на ось, другую на вал двигателя, ноль считать по одновременному срабатыванию обоих оптопар.
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Коллеги, а для чего может понадобиться 0 на патроне? У меня есть 4/5 ось на волновых и я тоже озадачился оптическим датчиком, но только на 4ую ось.
moscow
Сообщение moscow »
Леонид Владимирович писал(а):Особо нет времени вникать в тему, но я бы поставил на каждую ось по 2 оптопары - одну непосредственно на ось, другую на вал двигателя, ноль считать по одновременному срабатыванию обоих оптопар.
Хорошая мысль. На входе мелкой гармони можно оптопару на шкиве ремня ставить. А вот на наклон в этой конструкции только серву. Оптрон не влезает на вход большой гармошки.
В меру свободного от работы времени, продолжаю собирать прототип. Чуть накосячил, пока пилил косынки из МДФ. Надо было углубление 1.5мм сделать, а пропилил насквозь. Хорошо, что это лишь МДФ :)
2020_01_13_0001.jpg (5882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.92 КБ)</a>
Zobakka писал(а):Коллеги, а для чего может понадобиться 0 на патроне? У меня есть 4/5 ось на волновых и я тоже озадачился оптическим датчиком, но только на 4ую ось.
Хороший вопрос! Самому интересно :)
В том плане, что у меня концевиков даже на XYZ нет пока. И опыта их использования тоже. Но стало их не хватать, то есть слишком много времени уходит на привязку. Вот и подумал, что раз ставлю на XY, то и на AB поставлю оптроны. А нужны они или нет... если брать по 150р, то без разницы.
А покажи плиз свою AB конструкцию.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Ну конструкция не моя, а кЕтайская
https://a.aliexpress.ru/2ldC1Ym
Сначала я тоже хотел сам делать, купил 2 редуктора, но потом попалась эта, она идеально вписалась в мои хотелки и я решил не мудрить с изготовлением. Редукторы продал и купил.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Сделана добротно, люфтов никаких нет. Но я ее еще не использовал, тк не волшебник, а только учусь)
moscow
Сообщение moscow »
Zobakka писал(а):https://a.aliexpress.ru/2ldC1Ym
Не открывает :(
Page under maintenance
We are working hard to fix this problem. Please check back later.
Keep shopping
Zobakka
Сообщение Zobakka »
moscow
Сообщение moscow »
О, классная штука! Компактная! Мне нравится. Ещё и воду можно лить на неё, пишут. Расскажи потом что к чему, плиз.
А я пока допилил прототип.
Не хватает моторов, мелкого шкива, ремня - это заказать надо на али. Пластиковой защиты нет - завтра напечатаю. Ну и вороха разных болтов - это в автомагазине куплю на днях. Ещё М15х0.75 самодельную гайку на вторичную ось надо фрезернуть:
2020_01_13_0002.jpg (5809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.79 КБ)</a>
2020_01_13_0004.jpg (5809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.95 КБ)</a>
Знакомый говорит, что вторичный подшипник лучше поставить радиально-упорный. Сижу, думаю... вроде б, хуже не будет. Тем более, у меня лежит без дела пара 3204. Он, правда, побольше этого радиального.
Gestap
Сообщение Gestap »
А можно вопрос, как она поворачиваться будет???
Или на фото лишнее что-то?
dtw.moscow@gmail.com
moscow
Сообщение moscow »
Gestap писал(а):А можно вопрос, как она поворачиваться будет???
Поворотная ось не выходит за пределы этого круга изнутри. Ну и снаружи не задевает внутрянку.
Плохо видно, это я все слои включил.
2020_01_13_5d_001.jpg (5791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=174961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.48 КБ)</a>
Проектный просвет 3 мм.
Gestap писал(а):Или на фото лишнее что-то?
Кофеварка и микроволновка лишние на фото! Старался, но всё равно влезли в кадр :)
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Как освою- обязательно расскажу, но боюсь быстро не получиться- у меня ПП под PowerMill, а я в нем 0. Даже браться страшно за изучение)
Леонид Владимирович
Кстати, сейчас многие сервоприводы имеют выход нулевой точки энкодера.
moscow
Сообщение moscow »
Леонид Владимирович писал(а):Кстати, сейчас многие сервоприводы имеют выход нулевой точки энкодера.
Ага, о ней как раз писал тут:
moscow писал(а): А вот на наклон в этой конструкции только серву. Оптрон не влезает на вход большой гармошки.
Болтики купил. Вечером буду собирать прототип. Моторов и ремня пока нет, но габариты прочувствовать можно будет (крутя оси руками).
