Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
Samodelkin 88
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
Сообщение Samodelkin 88 »
Пока суть да дело, прикупил шкаф и примерил начинку.
Шкаф управления ЧПУ_1.jpg (7576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
бп ставь сверху чтоб не перегораживать им пространство.
Samodelkin 88
Наконец то все детальки вместе
Набор фрезерованных деталей_1.jpg (7300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Samodelkin 88
Собрал раму и балку портала. На портале пропылил базу под рельс.
Раму собирал на столе станка. Учитывая предыдущий опыт, поперечины промаркировал во время торцовки так, чтобы в раме они заняли одинаковое положение для исключения перекосов из за погрешностей торцовки. Получилось вполне норм.
IMG_20190907_102244.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.76 МБ)</a>
IMG_20190907_102330.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.61 МБ)</a>
IMG_20190907_103055.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.62 МБ)</a>
Samodelkin 88
Свершилось други, станок еще даже моторами не обзавелся а уже гоняет :hehehe:
https://youtu.be/Orzt32wx6Ug
В дополнение немного фоточек
IMG_20190917_205149.jpg (6724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.76 МБ)</a>
IMG_20190917_205145.jpg (6724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
IMG_20190917_205138.jpg (6724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.75 МБ)</a>
IMG_20190917_205127.jpg (6724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.85 МБ)</a>
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Я как бы понимаю откуда тут хомуты шпинделя, но вопросы тут все равно задам
1. зачем "фланцы" на хомутах?
2. отверстия для насадки аспирации - а чем это лучше чем захомутаться прямо за шпиндель? и чем собственно фиксировать ее штыри?
в игноре:
Афтаев
какие фланцы? штыри фиксировать втулкой с барашком для возможности менять высоту насадки (аналогично росфрезеру)
VAT
Сообщение VAT »
frezeryga писал(а):штыри фиксировать втулкой с барашком
понял, спасибо
frezeryga писал(а):какие фланцы?
У этого хомута есть тонкая плоская часть типа фланца. Назначение непонятно.
в игноре:
Афтаев
назначение для жесткости. в первой версии хомутов их небыло и было подозрение на нежесткость хомутов.
VAT
Сообщение VAT »
Да вот непонятно зачем хомуту тут жесткость - он просто прижимает шпиндель в "ложе".. и ребра по идее только мешают этой задаче.
в игноре:
Афтаев
я не делал прям подробных изысканий на эту тему было просто подозрение. ну даже если просто для красоты они всеравно уже прижились както. вполне народные хомуты простые в изготовлении.
VAT
Сообщение VAT »
ну это то да - попадаются то там то сям.
в игноре:
Афтаев
Samodelkin 88
Не много продвинулся по сборке. Для интереса набросил профиль стола от другого станка, по умолчанию будет стол из МДФ.
swCYrR-SXZs.jpg (5891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
cFAAjwwfeNk.jpg (5891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
GQFfYZr0k94.jpg (5891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
CLUmeqgc6g8.jpg (5891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
UVjWIR4F65w.jpg (5891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
PMyE9l-jc-4.jpg (5891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
40gkY5A_Rn0.jpg (5891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Samodelkin 88
Не много осталось
Поратльник из профиля V2.jpg (5601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Samodelkin 88
Такой вариант окультуривания проводки.
Портальник 1000х650 кабели_4.jpg (5249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Портальник 1000х650 кабели_3.jpg (5249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Портальник 1000х650 кабели_2.jpg (5249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Портальник 1000х650 кабели_1.jpg (5249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Кабель-канал можно в обратную сторону завернуть, только крепление - ограничитель немножко подточить и всё... я прошлую версию своего фрезера так делал, смотрятся красиво, и никакого колхоза
20170826_190127_resize_47.jpg (5210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.11 КБ)</a>
20170824_145557_resize_76.jpg (5207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.19 КБ)</a>
20170902_130229_resize_86.jpg (5197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.72 КБ)</a>
20170830_191244_resize_32.jpg (5195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.43 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Hugo 05 ноя 2019, 09:20, всего редактировалось 2 раза.
Hugo
Сообщение Hugo »
Samodelkin 88 писал(а):Такой вариант окультуривания проводки.
С моей точки зрения, с проводкой надо еще поработать. Легко конечно говорить (мне тоже нужно будет скоро проводку прятать).
Сейчас, на вид - такое любительское решение... Если учесть, что этот станок скорее всего на продажу, то я бы ещё немножко поработал с проводкой. ИМХО
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Hugo, цепь в роли рейки?
Hugo
Сообщение Hugo »
Q-starь писал(а):Hugo, цепь в роли рейки?
Это первая версия фрезера, сейчас в работе вторая.
Цепь работала для ознакомления с ЧПУ отлично - свою функцию выполнила!
Samodelkin 88
Hugo писал(а):Кабель-канал можно в обратную сторону завернуть
Зачем лишний расход?
