Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
CNC-Logic
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение CNC-Logic »
Удалось таки на один из станков красиво(по моему мнению) смонтировать систему централизованной смазки. Щел к этому почти пол года.
Немного доработал конструктив шприца, чтобы отказаться от лепесткового зажима(из него смазка повсюду лезет). Единственное, что пока не совсем хорошо: смазка доходит до узлов с непостоянной скоростью. Но это, я думаю решаемо, если установить коллектор с регулировкой расходов. Да и к тому же к каждому узлу (их 4шт) сейчас подходит трубка от центрального коллектора, можно её отсоединить и шприцевать прямо туда. Вводы в каретки пришлось делать самодельные,тк с резьбой М4 и с наклоном 90гр не нашлось.
DSCN0809.JPG (8570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
DSCN0810.JPG (8570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
DSCN0811.JPG (8570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
DSCN0814.JPG (8570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
DSCN0815.JPG (8570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
DSCN0817.JPG (8570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
DSCN0818.JPG (8570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
DSCN0782.JPG (8570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
DSCN0783.JPG (8570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
DSCN0793.JPG (8570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=MOQQJlC ... e=youtu.be
Почему звук реза только при движении в одну сторону, а в противоположную его нет? Люфт на оси Х? (не я конечно понимаю что попутный и встречный рез будут отличаться по звуку, но не настолько же)
CNC-Logic
ШВП передачи которые поступают мне от поставщика, однозначно имеют люфт. Точной его величины я не скажу, тк не мерил. Могу померить на своём станке, интереса ради. Но сейчас, на вскидку, могу сказать что он в несколько соток (может сотки 2, еще раз: точные данные только после проверки прибором). Люфт в опорах ШВП винта убираю прокладочным кольцом, это есть где то в теме.
Меня эта разность звуков особо не тревожит, главное чтоб изделие на выходе радовало.
CNC-Logic
Не знаю, в каком разделе форума лучше разместить сие, потому в своей теме:
https://www.youtube.com/watch?v=kE768_C ... e=youtu.be
Учу жену работе с ЧПУ ремеслом :) Ибо мне рук уже не хватает, да и жена давно интересуется моей работой.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Че такой звук жуткий во время обработки?
:good:
Если патрон не убитый вовсе не обязательно давить всем весом тела. Я в токарном зажимаю усилием кисти руки (это думаю не больше 10кг), всем весом зажимал только один раз когда на обдирку ставил без должного прилегания.
А так отлично.
Наверное мужская кисть покрепче женской :)
CNC-Logic
"Приучил" свой станок фрезеровать отверстия в крышках блоков управления. Видео снимать не стал. Приходится прыгать вокруг станка с большим ключом, прижимая им крышку к подложке. Иначе вибрации аццкие! Перед фрезеровкой делал засверливания в местах врезания фрезой, дабы фрезе облегчить жизнь. Это все конечно не есть хорошо, но всяко лучше чем болгаркой или бормашинкой. На всё про все уходит минут 10.
IMG_20191023_185049[1].jpg (6249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
плазму купи себе и по шаблону вырезай. или вообще как Макс, заказывай сразу на гибке металла шкаф со всеми нужными отверстиями, по цене одно на одно
CNC-Logic
sima8520 писал(а):плазму купи себе и по шаблону вырезай
не годится. дорого. и нужно не так уж часто
sima8520 писал(а):или вообще как Макс, заказывай сразу на гибке металла шкаф со всеми нужными отверстиями, по цене одно на одно
Иногда нужно быстро. А у нас сроки ожидания от 2 недель. Цена совсем не факт что будет приемлема.
CNC-Logic
Есть такая приспособа у меня. Стальная стружка залетает под неё, клинит шарики и начинает царапать крышку. Пробовал с ней работать.
Сделай самодельную с резиновыми шариками (:
sima8520 писал(а):плазму купи себе и по шаблону вырезай.
Плазма всю краску сожжёт.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
CNC-Logic писал(а): Приходится прыгать вокруг станка с большим ключом, прижимая им крышку к подложке. Иначе вибрации аццкие!
Есть прозрачная самоклеющаяся пленка по типу той что клеится на листы оргстекла для защиты от царапин.Снимается она не оставляя следов клея и вроде как обзывается монтажной пленкой.
Можно наклеить ее на дверку,саму дверку приклеить к столу на двухсторонний скотч.Это будет держать середину детали,а края удержат прижимы.
CNC-Logic
Собираю от заказчиков готовых станков фото изделий:
На данном фото в кадре к сожалению нет станка, но есть такой вот пропеллер. Он делался на станке с ШВП передачами, Формат 150-48РП.
пропеллер.jpg (5196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.61 КБ)</a>
Данные изделия сделаны на этом станке http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p535988:
р1.jpg (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.49 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
CNC-Logic писал(а): Данные изделия сделаны на этом станке http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p535988:
Соски не доработаны! :lolh: :lolh: :lolh:
CNC-Logic
Лодочник писал(а):Соски не доработаны!
Ну там и не сиськи вовсе. Хотя отдалённое сходство с ними есть...
Сцылка на интаграмм заказчика, который заказывал нестандартный "Крупноформатник" (у которого спереди нет рабочего стола) https://www.instagram.com/frezerovka54/ там есть ещё фото изделий и станка.
Карабас
Сообщение Карабас »
CNC-Logic писал(а):Учу жену работе с ЧПУ ремеслом
Плохой из тебя учитель. ТБ отсутствует от слова совсем...Или в этом есть скрытый смысл?
