600х400 из профиля (открытый проект)
Hugo
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Там жертвенный стол из МДФ, на т-гайки прикручен, а профиль пока скотчем заклеил))) в идеале надо какую нибудь подложку из нержи сделать, ну а так пылесос, продувка!
Так, а если еще надо Т-гаек добавить, как их засунуть в пазы? У меня например вдоль станка пазы и одна сторона открыта, так я туда и могу гайки засунуть и двигать... а на вашем станке как?
Gestap
Сообщение Gestap »
Зачем их ещё туда добавлять?! Я с прижимами не дружу пока, если под прижимы то надо стол с тпазами прикрутить и работать с прижимами.
Например как тут на форуме продают, как раз вдоль станка можно сделать.
dtw.moscow@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Зачем их ещё туда добавлять?! Я с прижимами не дружу пока, если под прижимы то надо стол с тпазами прикрутить и работать с прижимами.
О'кей, понял. Я хоть и работаю с прижимами, но мне они особо не нравится. Но при работе с металлами надо всё-таки привыкать к прижимам.
На легких станках удобней без прижимов.
Gestap
Сообщение Gestap »
Я на шпаклю клею дюраль, как и многие тут, фиг оторвеш)))
Hugo
Сообщение Hugo »
У меня стол на станке стоит хоть и жертвенный, но все равно, выглядет очень красиво, из алюминия, и мне его жалко портить... т.е. что-то клеить к нему
- не хочется. Максимум на малярный тейп... Если ставлю фанеру на него, то сотки уплывают, т.к. сильно прижать к столу фанеру не получается, и при нагрузке все равно прогибается... т.е. доверия к точности нет... сотки улетают, а для металла это уже ощутительно...
Gestap
Сообщение Gestap »
Эпизод номер два)))
IMG_20190711_071653.jpg (4151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Эпизод номер два)))
Алюминий фрезерованный - как всегда очень красиво выглядит.
Сколько у тебя занимает двухсторонняя фрезеровка этих деталей, примерно суммарно дней?
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, я тебе так не скажу, делал все кусками, когда время было, у меня ещё основная работа, и не щитал так особо, так на вскидку 4-5 дней, на все детали для станка
На Z-ку на ШВП снизу опорный подшипник не ставишь? И еще, любопытства ради, для чего справа внизу два отверстия на пластине шпинделя? Для крепления шланга СОЖ?
P.S. сам сейчас проектирую второй станок, поэтому и самому все хочется предусмотреть заранее, чтоб потом с дрелью не "чикаться"
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Hugo, я тебе так не скажу, делал все кусками, когда время было, у меня ещё основная работа, и не щитал так особо, так на вскидку 4-5 дней, на все детали для станка
Довольно быстро делаешь.
У меня вечно долгострой, пару деталей сделаю, весь гараж стружкой ЗАЗ.ру, сразу желание пропадает продолжать...
Через пару недель желание восстанавливается, продолжаю... :hehehe:
Всё-таки металл это не деревяшка... фанерка например - раз-два и всё готово, А с металлом такое не прокатывает
Gestap
Сообщение Gestap »
xvovanx, подш не ставлю, два отверстия, блин они сверху) положил кверх ногами))) это для кабельканала)
Hugo, да я также урывками делаю, я в общем сказал, если упереться))) да, у меня тоже все в стружке, надо гараж утеплять а я все никак, и станку ограждение делать.
Gestap
Сообщение Gestap »
Хомуты добил со второго захода!)))
IMG_20190721_201833.jpg (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
решил тут немного модернизировать проект, не знаю стоит того или нет, поднял портал на 20мм( теперь 200мм пролет без жертвенного стола)
плита зетки 29мм вместо 19 и удлинил ее, удлинил шпиндельную плиту немного, ребра на плите зетки не знаю нужны или нет.
поднял чтобы поворотка нормально влезала, и тиски.
может кто что дельное посоветует, ну и мнение об этом)))
HARD.JPG (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
ребра нужны на подвижной части.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):ребра нужны на подвижной части.
Или можно хороший алюминий поставить типа B95 состаренный, он очень жёсткий и у него очень хорошие характеристики. Делай плиту 35 или 40 мм толщиной из Б95Т1 по жёсткости, она наверное (точно не знаю) и получится как обыкновенный алюминий с рёбрами, кто умеет - посчитайте.
Gestap
Сообщение Gestap »
Макс так!? думаешь на плите менее практичны будут?! просто каретка из тридцатки тоже и мяса много в ней остается.
зетка.jpg (3569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.9 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, мне кажется это уже перебор будет)))
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Hugo писал(а):он очень жёсткий и у него очень хорошие характеристики
Модуль упругости не сильно отличается.
Hugo
Сообщение Hugo »
Алюминий В95
В95 - это высокопрочный термоупрочняемый сплав алюминия с цинком, магнием и медью. Это самый прочный из наиболее известных сплавов алюминия. Он применяется для высоконагруженных конструкций, работающих под большим давлением на сжатие. Сплав обладает высокой твёрдостью и прочностью в виду образования твёрдых кристаллических образований в нём.
Screenshot_20190725-083948_Gallery.jpg (3453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.16 КБ)</a>
Т1 - закаленное и искусственно состаренное (на максимальную прочность)
Последний раз редактировалось Hugo 25 июл 2019, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
