Портальный 420x300 от ProfCNC
шпиндель
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Сообщение шпиндель »
evgenymcp писал(а):Отключил снижение тока удержания на драйерах (SW4 переключатель) так как был слышен момент снижения тока и по индикатору отклонения наблюдались.
такая же хрень на дм556, давно отключил удержание...а вот обычные дм542а, нормально встают на удержание :eat:
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
frezeryga писал(а):должны норм работать. снижение тока штука полезная меньше греет моторы.
Со снижением были холодные. С отключением около 45 граадусов. Для ШД это меньше нормы. После замены ШД на рабочие 30кг. потестирую еще. С протюнером попробую поэксперементировать.
Индикатором по угольнику и линейке надо ездить, а не по столу
evgenymcp
sima8520 писал(а):Индикатором по угольнику и линейке надо ездить, а не по столу
Индикатором ездили и по линейке и по угольнику в процессе настройки.
Я выложил неплохой ИМХО результат езды по нефрезерованной жертве :good:
Молодцы тогда!
evgenymcp
Сегодня пустил первую алюминиевую стружку. Сделал проставку для ШД. Не обошлось без ЧП. Кто-то израсходовал всю ВД-40 и пришлось резать на сухую. На середине процесса обрезки забился паз и я услышал звук пропуска шагов и неприятный звук фезы. Хорошо что мои 6кг шаговики не смогли сломать фрезу. Все канавки забились алюминием. Хорошо что у меня был пакет гидроксида натрия. Через пол часа доделал проставку продувая сжатым воздухом. Фреза 3 заходная 3мм обороты 12000 подача 800, съем 0.3мм
IMG_20190611_202833.jpg (3439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.62 МБ)</a>
IMG_20190611_202806.jpg (3439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.01 МБ)</a>
IMG_20190611_204842.jpg (3439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.18 МБ)</a>
Муфты под замену сразу. А зачем проставки если ты моторы новые заказал?
evgenymcp
Муфты будут кулачковые. Эти на время вместе с моторами поставил, так как вал 6мм. Моторы еще не заказал. Как на зло то одно то другое :-)
Завтра проведу измерения нагрева ШД в зависимости от прилегания. Сравню с проставками в виде гаек. Сейчас включен 100% ток удержания и нагрев движков около 40 градусов при номинальном токе.
evgenymcp писал(а):автра проведу измерения нагрева ШД в зависимости от прилегания. Сравню с проставками в виде гаек.
Да, заняться тебе реально нечем....
evgenymcp
Делов то ИК термометром ткнуть. Зато потом можно с уверенностью говорить о преимуществе полного пролегания ШД к алюминиевым станкам :-D
шпиндель
evgenymcp писал(а):Зато потом можно с уверенностью говорить о преимуществе полного пролегания ШД к алюминиевым станкам :-D
я на свои движки , по два радиатора с вентиляторами поставил, вообще еле тёплые после 15 часов и с полным удержанием :eat:
1-55.jpg (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.88 МБ)</a>
evgenymcp
У них рабочее кажется 60 градусов или выше. Бессмыслица если всё правильно настроено. Не переношу вентилятор. Рано (чаще )или поздно начинают выть :-)
шпиндель
evgenymcp писал(а):Не переношу вентилятор. Рано (чаще )или поздно начинают выть :-)
да их еле слышно , обороты не большие у них , да и помпа громче работает, а если ещё и шпиндель включить ... :headphones:
inFamous
Сообщение inFamous »
Режим фрезеровки так себе, лучше бы снимал 0.1-0.15 с подачей 1400-1800 и оборотами в 15-16к - ничего бы не налипло.
evgenymcp
Давно не писал в теме. За это время у меня произошло одно маленькое ЧП. После фрезеровки люминя в открытый ящик попала стружка и при очередной уборке и продувке воздухом она попала в ATX БП компьютера и произошел небольшой ненаправленный взрыв :lol: К счастью проблема была быстро устранена ценой -500руб. Сегодня закончил с установкой шпинделя. Небольшое видео.
https://youtu.be/sYAbjmMgoXw
По идее продувать воздухом не стоит
Если тока это было не деталь
evgenymcp
Сегодня упражнялся с винипластом. Не уверен в правильном режиме. Обороты 18000 фреза 1 заходная 3.175, подача 1500мм/мин встречная. Съем около 2мм
https://youtu.be/LTONAQFpuw8
пырскать вовсе не обязательно. еще хуже делаешь, сдувай просто стружку
evgenymcp писал(а): Сегодня закончил с установкой шпинделя.
3 сотки?
evgenymcp
3 сотки?
А что не так? В одной плоскости по нулям в другой около 0.02 дальше не стал мучать. Пока ракетные двигателя не планирую производить :D
