Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Boria01
Re: Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Сообщение Boria01 »
xenon-alien писал(а):Приветствую. Нужна версия программы Arduini IDE 1.0.2, или какая там доступна на офф.сайте. я тоже долго не мог прошиться, когда внес изменения с новыми программами. Ну и библиотеки не забываем.
Или как буду у домашнего компа, заархивирую свой, которым я пользовался и выложу.
Хотя наверное проще уже модифицировать новую-последнюю версию прошив6ки со своими парамерами.
Видел где-то видео, что раскомментировав в прошивке одну строку сканирования поверхности и в Ж -коде активировав её можно гравировать печатные платы определенной области, но в начале нужно хоумиться.
Вот, нашел:
https://youtu.be/6ipcdhXetHY
да я вообще лазер собираю, взял ардуино с дисплеем, а прошивки найти не могу. еще как я понимаю для лазера нужно отключить ось z и добавить второй шаговик на ось y, а как это сделать тоже не пойму
Присмотритесь к прошивке Repetier-Firmware, но только по ней я вам не подскажу.
Там по идее можно по ходу задавать, что то фрезер будет, или лазер, или 3д принтер. Это если у вас электроника для 3д принтера. И к такой плате нужно смотреть "расширитель" драйверов, что бы на нужную ось подключиь ещё один драйвер параллельно(можно просто подпаяться), или прошивку модифицировать, что бы из 5-ти драйверов один дублировал нужную ось.
Boria01
Сообщение Boria01 »
xenon-alien писал(а):Присмотритесь к прошивке Repetier-Firmware, но только по ней я вам не подскажу.
да я пробовал, но на дисплее все равно отображаются одни только настройки для 3д принтера
Обновился до прошивки 1.1.9
Включено 5х5 точек сканирование поверхности по заданным координатам, как выше указано на видео.
G29 Lxxx Rxxx Fyyy Byyy
M420 S1
Где:
Lxxx - левый край прямоугольника в координатах
Rxxx - правый край прямоугольника в координатах
Fyyy - передний край прямоугольника в координатах
Byyy - задний край прямоугольника в координатах
M420 S1 - использование засканированных данных во время фрезеровки/гравировки/печати.
Нужно использовать хоминг, без этого не работает сканирования поверхности. (при отправке к концевикам ось Z должно подыматься на 20 мм, но лучше проконтролировать и самому вручную поднять)
Если мешают софт лимиты, то их можно отключить командой M211 S0, что бы можно было перемещать оси в отрицательные координаты.
Включить обратно можно командой M211 S1
Прошивка в первом посте. Короткое видео в инстаграм.
Моя первая в жизни печатная плата. (прошу сильно не пинать)
Контура дорожек проходил гравером 90 градусов на глубине 0.08мм кончик по идее 0.1мм.
quadruplex multiplexer v2_0001.jpg (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.56 КБ)</a>
20190529_015323.jpg (3843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
20190528_204449.jpg (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
А куда копать по поводу тонких дорожек?
Шпиндель немного бьет, но дорожки то должны получаться одинаковой толщины.
Пропуска шагов не заметил.
Наверное это люфт в гайках?
Бороться с этим явлением поможет понижение скорости подачи? А то гравировал на 500мм/мин
Ещё подозреваю, что не использовалась карта высот. После сканирования прописывал М420 S1. (но не факт)
Хотя... У меня ось Z ещё всё на метрической гайке и при коррекции высоты может гравирует на разной высоте. (по мимо коррекции)
Может такое быть?
Последний раз редактировалось xenon-alien 29 май 2019, 02:39, всего редактировалось 2 раза.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
xenon-alien писал(а):копать по поводу тонких дорожек
Либо не тот инструмент, либо заходит слишком губоко.. Карта высот крайне-желательна.
Я делал графером, с заявленной пяткой 0.2 и углом 30 градусов. В настройках инструмента софта G2G установил параметр 0.2*60 градусов, заглубление за раз 0.04. В параметрах "контур" или "Вороной" - рез на 0.07 (УП делает 2 прохода). Вполне себе получаются дорожки 0.2мм.
iMaks-RS писал(а):Либо не тот инструмент, либо заходит слишком губоко. Карта высот крайне-желательна
Тут я не в курсе - это мой "первый раз" :hehehe: . Просто хотел попробовать. Поверхность сканировал. (надеялся получить результат, как на видео выше)
Пятак заявлен 0.1мм на этом гравере и углом 90 градусов.
Даже если 0.2 мм, то дорожки должны получаться одинаковыми всюду. (не смотря на биение шпинделя в 0.05мм )
iMaks-RS писал(а):Я делал графером, с заявленной пяткой 0.2 и углом 30 градусов.
Подобные и у меня есть. Со временем их тоже проверю. (мне казалось, что гравер с углом 90 градусов будет за одно "фаски" оставлять на меди, а то видел видео, что иногда рваные края получаются)
iMaks-RS писал(а):В настройках инструмента софта G2G установил параметр 0.2*60 градусов
Создаваемая УП не подходит для моего станка, так что всё делал в FlatCAM.
Попробую ещё немного траекторию поправить, что бы получался проход по одной линии. (что немного увеличит ширину дорожки, не смотря на все погрешности)
Сейчас видно, что 2 траектории рядом проходит.
quadruplex multiplexer v2_0002.jpg (3866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.24 КБ)</a>
Ещё подозреваю, что сканирование могло не совсем верно произойти.
(не шкурил поверхность платы, а ей то больше 15 лет - провалялась у меня в ящике :freak: )
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
xenon-alien писал(а):Создаваемая УП не подходит для моего станка, так что всё делал в FlatCAM.
В данный момент Вы возможно ошибаетесь.
Последний раз редактировалось X-Ray 29 май 2019, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а):В данный момент Вы уже ошибаетесь.
Видел обновление в вашей теме. Как раз скачал, пытаюсь найти файл запуска-установки в архиве и буду изучать.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
xenon-alien писал(а): запуска-установки
Там экзешник с библиотеками из папки работает. Без установочника. Там на поле краткую справку добавил, перевод позже.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
xenon-alien писал(а):Контура дорожек проходил гравером 90 градусов на глубине 0.08мм кончик по идее 0.1мм.
Мне 5 соток всегда хватает.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а):Там экзешник с библиотеками из папки работает. Без установочника. Там на поле краткую справку добавил, перевод позже.
Можно немного детальней для особо "одаренных"
Вот распакованный архив. Ни одного экзешника во всем архиве.
G2G_001.jpg (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.33 КБ)</a>
G2G_002.jpg (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.94 КБ)</a>
G2G_003.jpg (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.1 КБ)</a>
X-Ray писал(а):Мне 5 соток всегда хватает.
Я немного отодрал фольги и замерял микрометром - 0.07 показало. (может загнулось и не верный замер получился)
Попо воду программы давайте в вашей теме продолжим. Там продублировал вопрос.
xenon-alien писал(а):Я немного отодрал фольги и замерял микрометром - 0.07 показало. (может загнулось и не верный замер получился)
Советский суровый текстолит? Если нет, то там максимум 35мкм если FR4, чаще 18мкм встречается если китайский, 70мкм это уже очень толстый.
nevkon писал(а):Советский суровый текстолит?
Похоже на то.
Очень давно получил от друга кусок 59х170мм (когда ещё в школу ходил, 2000-2005 год).
А он от куда достал - не знаю, но в те времена Алиэкспресса не было. (может и был, но ни я ни он об этом не знал)
За это время он успел окислиться, а перед сканированием я не прошкурил и карта высот получилась не корректной. (подозрения у меня такие)
Текстолита этого хватит только ещё на одну такую схему.
20190530_150626.jpg (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
nevkon писал(а):если FR4, чаще 18мкм встречается
Потом буду эти использовать.
Когда-то заказал в месте с радиодеталями на всякий случай. (когда собирал этот станок - Box-1)
Цену уже не помню, давно было и курс поменялся с тех пор.
Вот теперь и пригодятся.
На сколько я понимаю, то двухсторонняя по 18 мкм толщиной фольги, а односторонняя 25 мкм.
Так что гравировать буду эти наверное на глубине 0.03-0.04 мм.
Смонтировал первую гравировку печатной платы.
Кому интересно - приятного просмотра! (ускорено в 10х , подача 500мм/мин)
Если ваш станок не закрыт, то крыльчатку не используем, а то стекло-текстолитовая пыль вредна здоровью! (поливаем маслом)
https://youtu.be/0HPeybIyJy0
bvv4
Настоящее имя: Вадим
Сообщение bvv4 »
Спасибо вам за довольно подробный ответ в теме G2G по шпинделю.
Спасибо за видео.
Я именно так и хотел делать (с ремнем), если делать вообще. Просто я сейчас живу в Словакии и заказать у токаря немного сложно :) Не подскажете, можно хоть вал с цангой купить и подшипы нормальные у китайцев? А корпус и крепление и так самому придется делать. Но лучше бы купить :)
Вам часто попадались кривые цанги? Если да, то что именно вызывает биение (сам зажим, цанги, гайки..)?
Заранее благодарю
Вал, цанги, подшипники и крепление можно у китайцев купить, но здесь, как повезет. Желательно смотреть не самое дешевое, ну и биение бывает заявленное на цанге 0.005мм - вот они и нужны. Гайки, если не отбалансированные, то могут давать вибрацию и тоже указывается точность.
А сам корпус можно попробовать на своем станке сделать. Может и получится что-то.
А по косякам: вал переходника (er11 collet chulk 100мм или 150 мм) может быть с мягкого метала, сам конус er11 могут не хорошо шлифануть и цанги будут криво вставляться, но если есть бормашинка, то это можно поправить. Цанги тоже могут быть кривыми а про гайки уже писал. Гайки ещё рекомендуют не под шестигранник (модель не помню, как обозначается) наверное "M", хотя и простые шестигранные тоже подойдут, если точные.
bvv4
Сообщение bvv4 »
ну готовых агрегатов вы не встречали?
xenon-alien писал(а):но если есть бормашинка, то это можно поправить
А как бормашинкой можно ровно поправить?
да вы правы, М
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1sm_4RpXX ... 40x640.jpg
bvv4 писал(а):ну готовых агрегатов вы не встречали?
Если чесно, то и не искал, так как не знал, как искать.
bvv4 писал(а):А как бормашинкой можно ровно поправить?
Типа так...
https://www.youtube.com/watch?v=dig8Fc85bno
На форуме ещё кто-то выкладывал видео, но я его не найду.
По поводу шпинделя в соседней теме показали "готовый вариант" с Али, но не знаю, на сколько это качественно.
Ну и попытаться поискать что-то подобное.
