Желания изъявляли тут неоднократно сам просто не очень хотел сотрудничать, да и смысла платить за продукт в таком виде большого нет потомучто все равно все приходится собирать по крупицам, тот кто разобрался тому и инструкция не нужна, если уже речь о новичках то это в твоих интересах делать альбом чтобы не периливать из пустого в порожное многократно, на поддержке тоже можно заработать только это более кропотливый и менее оплачиваемый труд.frezeryga писал(а):Я бы мог сделать и подробные чертежи и инструкцию по сборке но это надо комуто заказывать и платить деньги которые взять негде поскольку за все время никто не скинул ни копейки для поддержки а также никто не изьявил желания чтото сделать типа чертежей инструкций итд.
600х400х120 открытый проект
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
Re: 400х300х100 открытый проект
Обещать не значит жениться.al_us писал(а):Желания изъявляли
Желания изъявляют обычно 100 человек, что-то реально сделает (когда окажется что надо арбайтен) дай бог один.
Как только реальное "дело" выдаешь, сразу оказывается, что это скучно и неинтересно и вообще куча форс-мажоров приключилась.
- al_us
- Почётный участник
Не спорю, но в случае с категоричностью ТС картина еще печальнее были единицы, да и не нужно это побольшому счету когда есть куча демонстрационного материала и подробная 3D модель.
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Уважаемый, поспокойнее.sazn86 писал(а): Если вам в падлу поставить нормально.
Что за выражения?
Все стоит нормально, что нужно.
Я уже станок сделал на основе файла Step, который frezeryga выложил совершенно бесплатно.
Если владелец не против, могу выложить файлы с русскими названиями. Но они уже сохранены в формате Solid 2014. Возможно их опять перекорежит при сохранении в Step.
Ещё есть УП сделанные в Мастеркаме.
- frezeryga
- Почётный участник
Совершенству конечно предела нет но мысли кончились поскольку все завязано на комплектуху и в рамках этой комплектухи дорабатывать особо некуда.
Основная фишка этого проекта это хорошее соотношение простоты и результаты. Потому вносятся только те доработки которые или упрощают станок но не ухудшают характеристики или дают хороший прирост качества при незначительном усложнении. Именно последняя и самая смелая иглобальная переделка сильно упростила конструкцию но не затронула характеристики.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
sazn86
Извиняюсь конечно за резкость. Но когда людям дали на халяву добротный проект начинают еще жаловаться , что проект сохранен в другой программе и эта программа не подходит им. То извините ребята, это абсолютно ваша проблема!
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
frezeryga писал(а):но мысли кончились
Есть задумка альтернативной версии. Хз как по характеристикам будет-посмотрим...проект на завершающей стадии.
- sima8520
- Почётный участник
на валах что ли?Samodelkin 88 писал(а):Есть задумка альтернативной версии.
- Samodelkin 88
Ты считаешь станки на валах достойной альтернативой станков Макса?sima8520 писал(а):на валах что ли?
- Provodnik
- Опытный
Да ничего страшного.
Собственно не жаловался.
Поделился опытом как я решил эту проблему.
В файле Step нет привязок деталей друг к другу, но в принципе все понятно.
Для изготовления алюминиевых деталей этого достаточно. Внутренее дерево построения деталей для составления УП не нужно.
Для переделки, подгонки нужно.
Но владелец прав, тут все уже подогнано.
Я тоже боялся что не соберётся. Но все поехало почти сразу.
Остальное, чего нет в проекте, а это кабели, датчики, подключение шпинделя, его охлаждение, ящик с электроникой и т.д. зависит от комплектующих.
Это кстати по времени огромная работа
- sima8520
- Почётный участник
Я не знаю что ты подразумеваешь под словом альтернатива, поэтому смел предположить валыSamodelkin 88 писал(а):Ты считаешь станки на валах достойной альтернативой станков Макса?
Всем привет. джва года читал эту тему, наконец-то дочитал, и возник вопрос: Владельцы станков не замеряли куда уплыла точность, например, через год? (вибрации всё-таки) Есть ли необходимость периодически юстировать? Или и так всё в пределах 3-4 соток?
интересует в первую очередь а64, но и в а43, наверно, тоже самое
- frezeryga
- Почётный участник
Ничего ему не будет если не бить молотком по нему и не ронять.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Правильней сказать наверное, что всё зависит от качества комплектующих: ШВП и линейных направляющих. На которые влияет нагрузка - износ со временем.frezeryga писал(а):Ничего ему не будет если не бить молотком по нему и не ронять.
- frezeryga
- Почётный участник
Износить у вас получится только швп и то изза грязи. Каретки и рельсы отходят лет 10 запросто.
- xenon-alien
- Почётный участник
Я, как бы тоже это хотел сказать.frezeryga писал(а):Износить у вас получится только швп и то изза грязи.
Я на другой проект, с подвижным столом посчитал комплектующие механики с профилем в районе 2000 евро. Это без фрезеровок.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну если человек сам делает станок то и сам решает что ему ставить. Если человек купил набор то он получит рекомендации дерьмо не ставить. Если человек купил станок или механику то там будет hiwin,tbi,akd
Возможно глупый вопрос, но подскажите новичку.
Например, на рельсы, прикрученные к боковинам давит вес портала + действуют вибрации (и аналогично на другие элементы станка). Из-за этого со временем они не смещаются ни на 0,01 мм?
- frezeryga
- Почётный участник
Не сдвигает. И нет разницы двигать на сотку или больше главное стронуть.
Если сила трения образующаяся между рельсами и подложкой будет меньше чем сила с которой давит боковина - сдвинется конечно. И придет в негодности.String писал(а):Например, на рельсы, прикрученные к боковинам давит вес портала + действуют вибрации (и аналогично на другие элементы станка). Из-за этого со временем они не смещаются ни на 0,01 мм?
Честно говоря не могу сходу сообразить, но думается запас там десятикратный.
