Бюджетный станочек "Минималец"
Samodelkin 88
Re: Бюджетный станочек "Минималец"
Сообщение Samodelkin 88 »
Очередные сюрпризы от CNC-Tehnology: в процессе примерки ШВП выяснилось, что винт не лезет ни в подшипник любой из опор, ни в муфту шаговика :pssdoff:.
У кого еще может есть опыт работы с этой конторой? Пока складывается не лучшее мнение.
В токарник его и мелкой шкуркой снимай сотки
daemon78
Сообщение daemon78 »
ОЙ, блин, а я у них два движка заказал. Надеюсь вал в муфту залезет
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):В токарник его и мелкой шкуркой снимай сотки
Угу. Только все равно не кайфово когда приходится тратить время на переделку, а деньги уже отданы за работу. С китайскими швпхами такого не было.
daemon78 писал(а):ОЙ, блин, а я у них два движка заказал. Надеюсь вал в муфту залезет
Нормально все будет, ели конечно и производство движков они свое не наладили :)
Так может они размер сделали под запрессовку? Микрометр есть, замерить диаметр посадки?
nevkon писал(а):размер сделали под запрессовку
под забивание. ничего там запрессовываться не должно
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Точили они мне тоже, размер в +0.02
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Samodelkin 88 писал(а):Очередные сюрпризы от CNC-Tehnology: в процессе примерки ШВП выяснилось, что винт не лезет ни в подшипник любой из опор, ни в муфту шаговика :pssdoff:.
Отправляйте им обратно, пусть переделываю и отправляют за свой счёт. Иначе так и будут бракоделить каждый раз.
Если 2 сотки, то как раз сделано под холодную запрессовку. Наверняка было указано им что будут одеваться сверху подшипники, так что стандартная посадка. Если они раньше не точили ШВП с дальнейшей сборкой у них же, то могут не знать что должна быть переходная/свободная посадка. Вы кстати им подшипники давали которые одевать пытаетесь? Любой нормальный токарь без подшипников за такую работу браться не будет - никакие микрометры не помогут (подшипники как правило делаются в "минус" по отверстию, вал в "плюс", но даже если сделать вал в "0", то подшипник может не одеться).
зы. Про забивание не говорите - сами можете хоть молотком хоть кувалдой забивать подшипники, но это вовсе не означает что так все должны поступать.
Gestap
Сообщение Gestap »
Может винт в морозилку попробовать.
dtw.moscow@gmail.com
Samodelkin 88
Обработка по версии китайцев:
HTB1_WqDHXXXXXaVXVXXq6xXFXXX9.jpg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.66 КБ)</a>
Версия CNC Tehnology
shvp16.jpg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.89 КБ)</a>
Допуски? Не -не слышал.
Снизу мелким шрифтом: "Обработка концов ШВП производится по указанным чертежам. В случае, если подобная обработка вам не подходит, вы можете прислать нам ваше техническое задание. "
Не заходил на сайт при заказе обработки- просто написал манагеру, под какой тип опор нужно- уточнений от него не последовало.
Gestap
Сообщение Gestap »
Никаких допусков, как у китайцев в минус.
Если допуски не указываются, то подразумевается h14/H14 - можете по таблице посмотреть сколько это для вала в 10-12мм. Но таки да, все равно брак - для вала должно быть D10-12 h14 (0, -0.430).
Gestap
Сообщение Gestap »
Я у них покупал несколько раз, по мелочи просто недалеко от меня находятся, шпиндель с инвертором тоже у них брал, пытался узнать у них по телефону как векторный режим настроить, все стало понятно когда один у другого спросил что это такое))).
Торгуют они по моему мнению дешманским Китаем, фрезы у них дорогие на мой взгляд.
И токарных станков я у них не видел, думаю где-то на стороне заказывают.
Samodelkin 88
nevkon писал(а):Но таки да, все равно брак
Это не брак, это наглеж безграмотных перепродаванов.
Погнали!
Под муфту:
IMG_20190319_173641.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_20190319_173333.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Под FK12:
IMG_20190319_173238.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
Под FF12:
IMG_20190319_173546.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
IMG_20190319_173520.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Не узнавал, возможно вернуть? Или им фиолетово на это все?
Или я считать не умею или что-то не понимаю - вижу только на последних фото 10.005-10.013 мм, на остальных все в минусе.
Все правильно видишь :)
Продавить полсотки натяг для руки трудновато, но чутка тирануть наждачкой и всех делов
Хуже если болтается или несоосно
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
nevkon писал(а):на остальных все в минусе.
5 микрон наверна маловато для посадки
Samodelkin 88
Жалко нет пассаметра, но даже микрометр позволил намерять эллипс. Для сравнения эскиз обработки TBImotion.
3246f3b0.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.4 КБ)</a>
Gestap писал(а):Не узнавал, возможно вернуть? Или им фиолетово на это все?
Отправил им фото, посмотрим как отмажутся.
