600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
какая разница какой шаг в рельсах, они же в паз крепятся. пусть торчит край какой нибудь.
Если с одной стороны торчит то с другой нехватит. Ну и торчит некрасиво лучше отпилить излишки.
Provodnik
Сообщение Provodnik »
frezeryga писал(а):Резать болгаркой. Не думаю что это дефицитный инструмент.
Не хочу, как то не красиво получается.
Пусть теперь уже сами режут.
Это надо было до заказа с запасом по длине брать.
Заказал как в Ваших приложенных чертежах
Provodnik
frezeryga писал(а):Если с одной стороны торчит то с другой нехватит. Ну и торчит некрасиво лучше отпилить излишки.
С другой стороны портал доходит до упора, но каретка частично висит в воздухе, становятся видны пару шариков.
Придется ограничить его движение назад на пару сантиметров. Рабочее поле уменьшится, это не критично.
Придется ждать когда китаец правильные рельсы пришлет. Заменю потом.
А вообще было интересно заменить 15 на 20 на основании, не трогая остальные.
И жесткость должна повысится.
Точно все переделывать придется?
Предполагаю что только боковинки.
Жесткость не повысится. Болгаркой очень даже красиво если руки из нужного места.
Кишки охлаждения. Жестянка будет еще оптимизирована.
IMG_20190228_163027.jpg (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Если использовать подачу СОЖ, какие провода/кабельканалы использовать, защитить шаговики?
Да ничего и этим от сож небудет. Будет просто все в говнище вокруг а работать будет.
Samodelkin 88 писал(а):защитить шаговики
в шаговиках сверху дирочку заклеить скотчем
Мое мнение что сож сплошным поливом для таких станков это зло. Самое оптимальное как у nik1.
зло только в том что всё в говнище будет?
Зло в том что если делать по уму под давлением и с кабинетом то это немалые вложения и трудозатраты а выше возможностей легкого станка всеравно не прыгнешь. Если по колхозному тупо корыто и ссать без давления то вреда больше чем пользы поскольку стружку не удаляет и засрет все вокруг. А также ослржняется приклейка деталей поскольку стол пропитается насквозь. Считаю что все эти попытки изображать взрослую работу на легком станке просто не эффективны и какойто значительной пользы не приносят. Также использование сож означает что дерево мы уже не пилим поскольку все будет в говне и сож дереву вредно также как и дерево сожу :lol:
Но если хочется придумать себе геморой и развлекатся то хорошее решение.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):и с кабинетом
С ним.
frezeryga писал(а):ослржняется приклейка деталей
Я не клею.
frezeryga писал(а):просто не эффективны
В каталогах инструмента есть рекомендации по режимам и условиям охлаждения.
frezeryga писал(а):дерево мы уже не пилим
Именно
Р.S. Даже с обычной веретенкой алюминий режется значительно веселее, если еще и отвод тепла организовать то можно пробовать не силовую обработку высокопроизводительными фрезами, у которых Vc 300-800 м/мин.
Provodnik
frezeryga писал(а):Кишки охлаждения. Жестянка будет еще оптимизирована.
Какова цена вопроса такого решения?
Я поставил бочку 30 л без всяких радиаторов.
Бочка 580 р
20 л. охлаждающей жидкости - 800 руб
Provodnik писал(а):Какова цена вопроса такого решения?
зайдите на комповый сайт или али и посмотрите цены, радиатор баксов 30, резервуар 20-30, фитинги, помпа, глядишь и 100 баксов набежало
Тут дело вкуса. Можно с ведром а можно без ведра. Я нелюблю ведра они место занимают как еще один станок.
Provodnik
sima8520 писал(а): фитинги, помпа, глядишь и 100 баксов набежало
Фитинги, помпа у меня с бочкой тоже есть.
Понятно, бочка дешевле. Когда нибудь переделаю.
Так компактней и красивей
Последний раз редактировалось Provodnik 01 мар 2019, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
На самом деле СОЖ тоже можно по разному использовать.
я сделал себе некий средний вариант - и не туман и не поливалка.
Просто тоненькой струйкой под давлением через иголку от капельницы пульсирует - и вокруг все более-менее чисто, и шума от компрессора нет. В общем - каждому свое.
Мой Ютуб канал.
Смотря что делать. Я крою много плит до 50мм и стружку надо выдувать.
Новый станок на испытаниях.
IMG_20190303_211530.jpg (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
IMG_20190303_211539.jpg (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
IMG_20190303_211519.jpg (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
IMG_20190303_211523.jpg (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
IMG_20190303_211553.jpg (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
