Портальник из профиля 1000х650х150
Samodelkin 88
Re: Портальник из профиля 1000х650х150
Сообщение Samodelkin 88 »
Проверено на практике?
Сам уголки не юзал но если ставить с одной стороны то держит только за т паз с одной стороны и не прижимает. Если делать как я делаю болтом 7380 то профили прижаты друг к другу и болт держит за самую мясистую середину профиля. Если ставить уголки с двух сторон то должно быть норм.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):Если ставить уголки с двух сторон то должно быть норм
Такой вариант и хочу реализовать, единственный недостаток- дополнительные траты.
Просверлить и нарезать резьбу недолго нормальным инструментом.
Samodelkin 88
Всем доброго времени суток. Сегодня пол дня ушло на сборку , юстировку станины с применением рамного уровня, собсна сам процесс.
И так, что имеем? Набор тороцованых в размер профилей, набор крепежа, фиксатор резьбы, рамный уровень и огромное желание собрать годную ровную станину применив все это. Поехали!
Первым делом собрал из подручных средств вот такие "домкратики".
IMG_20190120_131634.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Скидал без фикстаорта резьбы раму и установил на "домкратики", поочередно с помощью уровня выставил продольные балки в горизонт, пока они не закреплены намертво.
IMG_20190120_110806.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
IMG_20190120_110943.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
IMG_20190120_122044.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
IMG_20190120_122030.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
После этого по очереди вынул поперечины сначала с одной стороны-до средней, нанес фиксатор резьбы на крепеж, вернул на место... остальные точно так же.
IMG_20190120_115515.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Не все прошло гладко- профиль не идеален и в некоторых местах пришлось несколько рассверлить отверстия под шестигранник.- не лез из за ухода болтов на какие то доли миллиметра. В целом без особых приколов. Но подводные камни были только впереди. После постепенной протяжки крепежа с контролем углов и прочего проверил еще раз уровнем - показания значительно уплыли :o . Ослабил крепеж поперечин и по новой выставлял уже с промежуточным контролем после каждого подтягивания крепежа. И даже при таком раскладе после окончательной затяжки показания немного изменились на обоих балках..финальные значения:
IMG_20190120_131312.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
IMG_20190120_131358.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
Сыграла роль погрешность торцевания, да и сам профиль местами не ровный. Точность можно улучшить разве что пришабриванием торцов профиля, чтобы исключить влияние уклонов.
Резюмирую: собрать раму "на коленках" можно и даже выдержать не плохую точность при должном усердии. :good:
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
frezeryga писал(а):Если ставить уголки с двух сторон то должно быть норм.
Не получится ничего хорошего. Те уголки, которые я держал в руках, все были кривые. Их не обрабатывают после литья, поэтому есть небольшой уклон, и точность угла 90 градусов плохая. Для станочных дел не годятся.
Samodelkin 88
Kost_irk писал(а):Для станочных дел не годятся
На пробу заказал для легкого станочка, протестирую. Вообще алюминиевый профиль в сыром виде и все аксессуары к нему для станкостроения - не айс, но если правильно все это приготовить.
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):Опоры ШВП люфтят эти ППЦ, сразу разбирай и ставь прокладки между подшами
Такая картина "у ней внутре", судя по всему, схема С.
Если подши перевернуть, можно регулировать натяг гайкой, если не понадобятся прокладки под наружную обойму . По крайней мере на перво станке у меня так сделано.
IT5XzdtGNs4.jpg (4299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (917.61 КБ)</a>
Samodelkin 88
Продолжаю сборку- сегодня выставил рельсы, по вертикали обкатывал по линейке индикатором, в продольном направлении- по профилю.
IMG_20190201_201037.jpg (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Для первой рельсы профиль пришлось шабрить, так как горб составлял около 7-8 соток, в итоге получил такой результат в горизонтальной плоскости:
https://youtu.be/Tfja3YxSYnw
На второй стороне не стал заморачиваться:
https://youtu.be/P9UNFLUWTHQ
Там же, в вертикальном направлении:
https://youtu.be/jKg8H6zrkcg
https://youtu.be/5xRQ1R9OTWU
Samodelkin 88
На днях собрал и примерил портал.
IMG_20190202_154949.jpg (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_20190202_173540.jpg (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
IMG_20190202_173547.jpg (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
IMG_20190202_190326.jpg (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
IMG_20190203_120051.jpg (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
В опорах FK подшипники 7001 с интересной гравировкой:
IMG_20190203_100243.jpg (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Кто-нибудь с таким сталкивался?
обозначение дуплекса. всё норм, радуйся
Стрелки указывают правильное расположение подшев отностительно друг друга
Посмотри еще внутри - тоже бывает маркировка совмещения колец. Эта маркировка для правильной установки дуплексов чтобы соосность была максимальная.
Samodelkin 88
Спасибо за советы!
Samodelkin 88
Механика практически готова, осталось приладить кабель каналы.
IMG_20190210_174728.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.06 МБ)</a>
IMG_20190210_174633.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.48 МБ)</a>
IMG_20190210_174620.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.14 МБ)</a>
IMG_20190210_171937.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.95 МБ)</a>
IMG_20190210_171925.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.15 МБ)</a>
Что за хомут шпинделя?
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):Что за хомут шпинделя?
С тао, довольно качественный.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Можно ссылочку?
Samodelkin 88
На вид неплохой фиг знает как он по жесткости и геометрии.
