Проект фрезера по дереву и не очень
Re: Проект фрезера по дереву и не очень
UAVpilot писал(а):Я б сначала обратился к сопромату и посчитал бы и сравнил результаты для монолитной и пустотелой балок одинаковых размеров...
Я кое-что припоминаю...
Что мол типа пустотелая труба-профиль практически такая же, как и полнотелая того же сечения. (при определенной толщине стенок)
И что бы не тратить лишний материал используют пустотелые профиля. (+конструкция легче)
Так что в данном случае это просто "глушитель" - смесь от вибраций-резонанса-звона наверное... :thinking:
Думаю от треугольной и задней плиты будет больше пользы.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
UAVpilot писал(а):Я б сначала обратился к сопромату и посчитал бы и сравнил результаты для монолитной и пустотелой балок одинаковых размеров... :)
Привет. Я попытался в солиде погнуть, но у меня сетка так и не построилась из-за сложной геометрии профилей станины, так что обошелся без расчетов натурным экспериментом.
Балки-то одинаковые. Материал разный. ;)
xenon-alien писал(а):Так что в данном случае это просто "глушитель" - смесь от вибраций-резонанса-звона наверное...
На видео на индикатор-то посмотри в одном и втором случае :)
Мой Ютуб канал.
Сделал бы как Макс, с весами, что бы видно было приложенное усилие, то первый и второй вариант видео можно было и сравнивать, а так, видео получается ни о чем (я то понимаю, что старался одинаковое усиоие примрно приложить, ну увы). + ещё и не схватилась смесь толком на сколько я понимаю.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):сколько я понимаю.
Неправильно понимаешь.
Время полного отверждения эд20+ этпл45м - 24ч
Впрочем чего я распинаюсь тут. Имеющий глаза увидит.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Еще одно маленькое приобретение.
Плитка от какого-то измерителя. Три ноги. 150р + 300 рублей почте :hehehe:
2019-01-22 13-49-08.JPG (8960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.67 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
xenon-alien писал(а):Так что в данном случае это просто "глушитель" - смесь от вибраций-резонанса-звона наверное... :thinking:
Самый лучший вариант глушителя продаётся в автомагазинах в виде листов самоклеящихя противошумных "матов". :)
ScrewDriver писал(а):Балки-то одинаковые. Материал разный.
Полимербетон как и прочие бетоны плохо работает на изгиб/растяжение...
ScrewDriver
UAVpilot писал(а): Полимербетон как и прочие бетоны плохо работает на изгиб/растяжение...
Это да, поэтому я на всякий внутрь заложил стальные длинные шурупы по бетону. Желтые такие.
А вообще, на эту тему есть куча статей. Дак вот в них написано примерно следующее - станины станков на растяжение работают не значительно и используют не более скольки-то процентов от допустимой для чугуна. Синтегран имеет худшие характеристики по этому параметру, но их хватает. Одновременно с этим его демпфирующие свойства в 4-6 раз выше чем у чугуна и это очень важно для станков.
Более того, кое где пишут, что при правильном использовании внутренних закладных синтегран будет превосходить чугун.
Вот табличка такая есть:
2019-01-23_12-37-41.png (8860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.33 КБ)</a>
Вот хорошая статья, кому интересно - почитайте.
Синтегран.pdf
(1007.98 КБ) 804 скачивания
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Добрый вечер, всему уважаемому сообществу.
Я тут решил освоить так сказать навык владения шабером. И вроде бы удалось.
Сначала отшабрил три плитки 100х100 по своей большой, затем между собой.
А потом решил совсем упороться и притер их пастой ГОИ2 между собой :lol:
Все измерения и небольшой рассказ есть на видео:
https://youtu.be/S8oofhrxTuk
Результат на фото, КМД 40мм висит на плитке:
2019-01-24 22-55-48.JPG (8801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1012.69 КБ)</a>
Соточным индикатором отклонений практически нет, а для МИГа у меня нет опоры для измерения мелких плиток.
На видео есть замер одной из плиток по всем сторонам, извините - режиссер/оператор из меня никакой. :freak_in_action:
Интересен результат проверки на краску на большой плите все-таки.
Если у кого есть мысли - поделитесь, пожалуйста.
2019-01-25 00-03-51.JPG (8801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.79 КБ)</a>
Я думаю все же что из-за поверхностного натяжения всю краску съели края и середине не досталось.
Плита кривоватая (та, на которую краску наносил) на 0.03мм.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Осваиваю по чуть-чуть таобао.
100мм блин длинные такие, я что-то не ожидал. :hehehe:
IMG_20190125_185956_325.jpg (8736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.9 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Что-то грядет ;)
2019-02-07 21-44-54.JPG (8558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.04 КБ)</a>
Главное дошабрить до конца. Железка 40х40х200.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Итак, путем долгих и упорных работ, был изготовлен станочный регулируемый уровень.
2019-02-08 21-14-24.JPG (8521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.96 КБ)</a>
В составе:
- Отшабреная плоскопараллельная подошва из ХЗЧ стали 40х40, длиной 180мм, дальше я ее подрежу до 150 наверное.
- Головка микрометрическая от резьбомерного микрометра 50-75 с острой ножкой.
- Фрезерованные детали, ну это понятно - сам сделал.
- Ампула китайская с алиэкспресса.
Про ампулу китайцы пишут 0.02/м, я проверял КМД на длине 150мм вышло 1.6 микрона (или 0.7, что-то я не помню, если честно) на одно деление, где-то.
Так что точность соответствует.
При повороте головки на одно деление, пузырик уплывает на 3 деления.
Подошва пока что плоская, не знаю делать ли салазки как на классическом уровне, эксплуатация покажет.
Может кто подскажет из опыта?
В качестве оси использовал обломок фрезы.
IMG_20190208_211633_643.jpg (8519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.61 КБ)</a>
По деньгам - 1500 ампула в креплении, 350р за кусок стали, резьбомер - доставлся бесплатно, ну пусть тоже 500р.
Итого 2500-3000р и море удовольствия :freak_in_action:
Аналогичное заводское изделие на директе попадалось за 20-30к ;)
Если кто захочет повторить - ампулу брал вот тут https://ru.aliexpress.com/item/QASE/328 ... 33edJdHuit
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Дошабрил подошву уровня до состояния "на шабер уже смотреть не могу" :hehehe:
2019-02-16 22-46-14.JPG (8372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.23 КБ)</a>
Ну и запилил небольшое видео про уровень, похвастаться-то хочется. :silent:
https://youtu.be/5A_rlBDit8E
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Играю в шахматы.
Пока соперник выигрывает. :cry:
IMG_20190222_211755_778.jpg (8263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.96 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Наверное самая сложная деталь, что я делал на сегодняшний день.
Делал с ложеметом, чтобы лицевую часть шариком вывести.
Материал ПОМ-С.
2019-03-24 13-57-59.JPG (8014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.31 КБ)</a>
2019-03-24 13-53-12.JPG (8014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.75 КБ)</a>
2019-03-24 18-18-27.JPG (8014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.95 КБ)</a>
2019-03-24 18-43-17.JPG (8014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.44 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Что-то давненько не писал ничего.
Станок собственно работает, кто вдруг сомневался.
Пилит себе всякое... разное...
IMG_20190627_215044_131.jpg (7381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.25 КБ)</a>
Тут титан должны привезти, думаю как бы к нему подступиться.
Мой Ютуб канал.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Впринципе обрабатывается нормально, но есть нюансы: низкая теплопроводность и высокий коэффициент трения. Поэтому используй свежие острые фрезы, обороты невысокие и подачу пошустрее. Керосином можно смачивать, или минимум обычным СОЖом. Так он не будет успевать перегреваться, налипать на фрезу
ScrewDriver
Здравствуйте, давно не писал, потом опять же отпуск был...
Сделал небольшую (на 2 кг) литьевую форму, вроде все хоккей вышло.
2019-08-08 13-30-10.JPG (5999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.73 КБ)</a>
Сейчас станок чуть-чуть усилил полимербетонными углами.
2019-08-08 20-48-40.JPG (5999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.26 КБ)</a>
Установка одного показала троекратное увеличение жесткости 0.1-0.3мм на сжатие станины силой 1ИС (инженер силы) по системе балконно-гаражных измерений :hehehe:
Вторую пока не поставил - кончились закладные гайки, как назло.
Отливки не армировал, но в планах попробовать нарезку из стеклоткани Т11, волокна тобишь.
Для оценки армировки надо бы тестовых отливок наделать будет и нагрузочное тестирование провести, где взять на все это времени - не ясно.
В составе углов кварцевый песок 0.1-0.4мм фракции высшего сорта 2/3 и кварцевая мука 15 микрон 1/3. 12% по массе смолы Этал-245 с отвердителем. Смолу к сожалению не дегазировал, нечем.
В сравнении с ЭД-20 смола более жидкая, других отличий я не заметил. Интересующиеся могут скачать тех паспорт на сайте эпитала. Полимеризуется так же Этал-45М
Вес каждой отливки порядка 6 килограмм, объем около 3,3 литров. Опалубка из ламинированной ДСП, разделитель спреевый от https://www.izhwax.ru/
Если честно особых вау эффектов от разделителя по сравнению с воском для обуви - не заметил. Опыта маловато.
2019-08-09 22-33-15.JPG (5999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.42 КБ)</a>
2019-08-09 23-54-45.JPG (5999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.78 КБ)</a>
2019-08-10 20-40-09.JPG (5999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.99 КБ)</a>
Если уважаемые форумчане подскажут чем подобные отливки грунтовать и красить - буду премного благодарен.
Окраска алкидной эмалью из баллона показала негативный результат - повышенная впитываемость пигмента в смесь, отслоение, неравномерность и тд. Красил без грунта.
Мой Ютуб канал.
Подсказать по вопросу не могу, но не проще было бы просто алюминиевые треугольники установить, чем возится с этими?
Даже простым лобзиком просто отпилить треугольник от прямоугольника, насверлить отверстий и прикрутить.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Подсказать по вопросу не могу, но не проще было бы просто алюминиевые треугольники установить, чем возится с этими?
Алюминиевая плита 30-40 мм толщиной для двух таких треугольников будет стоить 5 тысяч рублей.
Себестоимость двух полимербетонных уголков - рублей 50 наверное.
Стоимость полученного опыта - как обычно бесценно. Это небольшой шажок к полностью полимерному станку. ;)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Алюминиевая плита 30-40 мм толщиной для двух таких треугольников будет стоить 10 тысяч рублей.
А зачем такую толстую?
У Макса на станках несущие конструкции такой толщины (а то и меньше), а тебе просто "распорка" нужна, которая не дает станку вперед-назад гнуться.
Даже 21 мм водостойкая фанера подошла бы наверное...
Но тебе видней. И уже сделано.
Надеюсь потраченное время и опыт того стоит.
